#1 20-07-2026 13:04:57
Branchement alternateur12v
Bonjour, petite question,
Est t-il possible de brancher l ampèremètre d'origine sur un alternateur 12 volts.
Merci d'avance
Si vous avez un schéma, cela m'arrangerait bien.
#2 20-07-2026 13:27:20
Re : Branchement alternateur12v
Si quelqu'un peut effacer mes doublons, ça m'arrangerait, je ne peux pas effacer mes messages. Merci
#3 20-07-2026 13:36:51
Voilà c'est fait.
Tu peux effacer des post dans tes publications mais pas ta publication originelle, donc pas les doublons.
#4 20-07-2026 13:38:02
Voilà c'est fait.
#5 20-07-2026 14:54:06
Dany,
Tu peux sans autre utiliser ton Ampèremètre de tdb. avec un alternateur.
La borne BAT ou B+ de l'alternateur sera branchée en sortie de l'instrument, tout comme avec la dynamo
La borne + de la batterie sera branchée à l'entrée de l'appareil.
On reste toujours avec un branchement en série lorsqu'on a un Ampèremètre. (hormis ceux à pince inductive)
#6 20-07-2026 16:20:12
Je me suis peut-être mal expliqué. Je voudrais savoir si je peux faire fonctionner mon voltmetre traction d'origine avec un alternateur 12 V.
#7 20-07-2026 16:43:05
Ayo Daniel,
C'est un ampèremètre au TdB, pas un voltmètre, donc come l'a écrit Marco cela ne pose pas de problème en 12V, il mesurera toujours des ampères...
#8 20-07-2026 17:00:45
Ok merci mais après plusieurs essais, l'aiguille ne bouge pas.
#9 20-07-2026 17:21:35
En 12 Volts, à consommation égale, l'Ampérage diminue de moitié. Essaye d'allumer tes phares moteur à l'arrêt. Ca devrait partir en décharge.
#10 20-07-2026 17:46:15
Ça ne fonctionne pas, je pense que mon amperemetre est à hs.
Merci pour vos réponses
#11 21-07-2026 12:34:19
11G75
L'ampèremètre est peut-être (probablement) mal branché, mais pas HS, à moins d'avoir une aiguille coincée. Sinon, s'il était bien branché et HS, plus rien ne fonctionnerait. Il faudrait si possible faire vérifier le montage par quelqu'un de plus "branché" en électricité automobile.
#12 21-07-2026 18:30:09
Je te confirme qu'un ampèremètre fonctionne très bien avec un alternateur.
La seule chose il faut que tu l'ais bien branché en série (un voltmètre se branche en dérivation) .
Avant ta modif , est ce que ton ampèremètre fonctionnait bien car normalement tu n'a pas de modif à faire sur le circuit d'origine pour l’ampèremètre.
Un bon signe comme le dit Marco est ce que tu as une décharge phare allumé ?
Dis moi si tu veux plus d'explications.
Une autre remarque, un alternateur doit être alimenté au départ par un courant excitateur (une petite ampoule témoin au tdb va très bien) l'as tu fait ? Autre avantage, lorsque la charge de l’alternateur s’établit, cette lumière s'éteint, te renseignant sur le bon fonctionnement de l’alternateur.
#13 21-07-2026 18:48:58
Merci pour toutes vos réponses. Pour la lampe témoin. Il n'y a pas de problème, elle fonctionne très bien. Elle s'allume au contact et s'éteint dès que le moteur tourne.
Et pour l'ampermetre il doit y avoir un autre problème., c'est pas grave.
#14 21-07-2026 18:52:25
L'aiguille coincée cela arrive.
Sur ma 7C c'est l'aiguille de la jauge à essence qui reste coincée, je dois donner une tape sur le compteur pour qu'elle se réveille.
#15 22-07-2026 11:16:17
On ne frappe pas une traction ! on reste gentil avec elle
#16 22-07-2026 13:55:32
+1 MDR
