Bonjour, petite question,
Est t-il possible de brancher l ampèremètre d'origine sur un alternateur 12 volts.
Merci d'avance
Si vous avez un schéma, cela m'arrangerait bien.
11 b de 1955 et 4L F4 de 1982
Si quelqu'un peut effacer mes doublons, ça m'arrangerait, je ne peux pas effacer mes messages. Merci
Voilà c'est fait.
Tu peux effacer des post dans tes publications mais pas ta publication originelle, donc pas les doublons.
Voilà c'est fait.
Dany,
Tu peux sans autre utiliser ton Ampèremètre de tdb. avec un alternateur.
La borne BAT ou B+ de l'alternateur sera branchée en sortie de l'instrument, tout comme avec la dynamo
La borne + de la batterie sera branchée à l'entrée de l'appareil.
On reste toujours avec un branchement en série lorsqu'on a un Ampèremètre. (hormis ceux à pince inductive)
Ayo Daniel,
C'est un ampèremètre au TdB, pas un voltmètre, donc come l'a écrit Marco cela ne pose pas de problème en 12V, il mesurera toujours des ampères...
Ok merci mais après plusieurs essais, l'aiguille ne bouge pas.
En 12 Volts, à consommation égale, l'Ampérage diminue de moitié. Essaye d'allumer tes phares moteur à l'arrêt. Ca devrait partir en décharge.
Ça ne fonctionne pas, je pense que mon amperemetre est à hs.
Merci pour vos réponses
L'ampèremètre est peut-être (probablement) mal branché, mais pas HS, à moins d'avoir une aiguille coincée. Sinon, s'il était bien branché et HS, plus rien ne fonctionnerait. Il faudrait si possible faire vérifier le montage par quelqu'un de plus "branché" en électricité automobile.
Je te confirme qu'un ampèremètre fonctionne très bien avec un alternateur.
La seule chose il faut que tu l'ais bien branché en série (un voltmètre se branche en dérivation) .
Avant ta modif , est ce que ton ampèremètre fonctionnait bien car normalement tu n'a pas de modif à faire sur le circuit d'origine pour l’ampèremètre.
Un bon signe comme le dit Marco est ce que tu as une décharge phare allumé ?
Dis moi si tu veux plus d'explications.
Une autre remarque, un alternateur doit être alimenté au départ par un courant excitateur (une petite ampoule témoin au tdb va très bien) l'as tu fait ? Autre avantage, lorsque la charge de l’alternateur s’établit, cette lumière s'éteint, te renseignant sur le bon fonctionnement de l’alternateur.
Merci pour toutes vos réponses. Pour la lampe témoin. Il n'y a pas de problème, elle fonctionne très bien. Elle s'allume au contact et s'éteint dès que le moteur tourne.
Et pour l'ampermetre il doit y avoir un autre problème., c'est pas grave.
L'aiguille coincée cela arrive.
Sur ma 7C c'est l'aiguille de la jauge à essence qui reste coincée, je dois donner une tape sur le compteur pour qu'elle se réveille.
On ne frappe pas une traction ! on reste gentil avec elle
Marco a écrit :L'aiguille coincée cela arrive.
Sur ma 7C c'est l'aiguille de la jauge à essence qui reste coincée, je dois donner une tape sur le compteur pour qu'elle se réveille.On ne frappe pas une traction ! on reste gentil avec elle
+1 MDR
