#1 Hier 13:04:57
Branchement alternateur12v
Bonjour, petite question,
Est t-il possible de brancher l ampèremètre d'origine sur un alternateur 12 volts.
Merci d'avance
Si vous avez un schéma, cela m'arrangerait bien.
#2 Hier 13:27:20
Re : Branchement alternateur12v
Si quelqu'un peut effacer mes doublons, ça m'arrangerait, je ne peux pas effacer mes messages. Merci
#3 Hier 13:36:51
Voilà c'est fait.
Tu peux effacer des post dans tes publications mais pas ta publication originelle, donc pas les doublons.
#4 Hier 13:38:02
Voilà c'est fait.
#5 Hier 14:54:06
Dany,
Tu peux sans autre utiliser ton Ampèremètre de tdb. avec un alternateur.
La borne BAT ou B+ de l'alternateur sera branchée en sortie de l'instrument, tout comme avec la dynamo
La borne + de la batterie sera branchée à l'entrée de l'appareil.
On reste toujours avec un branchement en série lorsqu'on a un Ampèremètre. (hormis ceux à pince inductive)
#6 Hier 16:20:12
Je me suis peut-être mal expliqué. Je voudrais savoir si je peux faire fonctionner mon voltmetre traction d'origine avec un alternateur 12 V.
#7 Hier 16:43:05
Ayo Daniel,
C'est un ampèremètre au TdB, pas un voltmètre, donc come l'a écrit Marco cela ne pose pas de problème en 12V, il mesurera toujours des ampères...
#8 Hier 17:00:45
Ok merci mais après plusieurs essais, l'aiguille ne bouge pas.
#9 Hier 17:21:35
En 12 Volts, à consommation égale, l'Ampérage diminue de moitié. Essaye d'allumer tes phares moteur à l'arrêt. Ca devrait partir en décharge.
#10 Hier 17:46:15
Ça ne fonctionne pas, je pense que mon amperemetre est à hs.
Merci pour vos réponses
#11 Aujourd'hui 12:34:19
11G75
L'ampèremètre est peut-être (probablement) mal branché, mais pas HS, à moins d'avoir une aiguille coincée. Sinon, s'il était bien branché et HS, plus rien ne fonctionnerait. Il faudrait si possible faire vérifier le montage par quelqu'un de plus "branché" en électricité automobile.
