Bonjour, petite question,
Est t-il possible de brancher l ampèremètre d'origine sur un alternateur 12 volts.
Merci d'avance
Si vous avez un schéma, cela m'arrangerait bien.
11 b de 1955 et 4L F4 de 1982
Si quelqu'un peut effacer mes doublons, ça m'arrangerait, je ne peux pas effacer mes messages. Merci
Voilà c'est fait.
Tu peux effacer des post dans tes publications mais pas ta publication originelle, donc pas les doublons.
Voilà c'est fait.
Dany,
Tu peux sans autre utiliser ton Ampèremètre de tdb. avec un alternateur.
La borne BAT ou B+ de l'alternateur sera branchée en sortie de l'instrument, tout comme avec la dynamo
La borne + de la batterie sera branchée à l'entrée de l'appareil.
On reste toujours avec un branchement en série lorsqu'on a un Ampèremètre. (hormis ceux à pince inductive)
Ayo Daniel,
C'est un ampèremètre au TdB, pas un voltmètre, donc come l'a écrit Marco cela ne pose pas de problème en 12V, il mesurera toujours des ampères...
Ok merci mais après plusieurs essais, l'aiguille ne bouge pas.
En 12 Volts, à consommation égale, l'Ampérage diminue de moitié. Essaye d'allumer tes phares moteur à l'arrêt. Ca devrait partir en décharge.
Ça ne fonctionne pas, je pense que mon amperemetre est à hs.
Merci pour vos réponses
L'ampèremètre est peut-être (probablement) mal branché, mais pas HS, à moins d'avoir une aiguille coincée. Sinon, s'il était bien branché et HS, plus rien ne fonctionnerait. Il faudrait si possible faire vérifier le montage par quelqu'un de plus "branché" en électricité automobile.
