#126 17-11-2024 22:15:11
tracassou
Re : LES DIFFERENTES JANTES DE TRACTION
Oui ce sont ces jantes qui etaient sur le stand de Nico , ( et d'Etienne egalement ) dans une remorque .
J'avais pris ces photos .
N’hésites pas à le contacter
mail en mp si besoin
Dernière modification par tracassou (17-11-2024 22:25:56)
Saint Augustin .
#127 17-11-2024 22:24:28
tracassou
J'ai egalement ces jantes , pour une monte en 400,
qui peuvent à la fois recevoir
  - des supports prise etroite , ici boulonnés sur la jante
  - des tripodes pour enjoliveurs roue pilote (il y a les fentes au bon ecartement dans la jante .
Je pense à des jantes montées en remplacement pour conserver l'aspect initial ?
Saint Augustin .
#128 18-11-2024 09:52:54
Quelles sont les inscriptions gravées, s'il y en a, et la largeur intérieure ?
#129 18-11-2024 12:22:07
Il y avait ISSLER qui -à une époque- proposait des jantes pour traction en 16 pouces
IL gardait le "moyeu" d'origine et montait la jante en 16
#130 23-11-2024 15:45:42
Ont ne les a pas répertorié celle ci !
#131 23-11-2024 20:44:04
tracassou
Photos à suivre
Dernière modification par tracassou (29-11-2024 00:05:43)
Saint Augustin .
#132 28-11-2024 23:58:45
tracassou
il est inscrit jante michelin
  5.20.T       165x400    355 pour mars 1955?
Largeur interieure 12 cm ext 14cm
Dernière modification par tracassou (29-11-2024 00:01:56)
Saint Augustin .
#133 29-11-2024 00:03:46
tracassou
Patrick
Dernière modification par tracassou (16-12-2024 01:47:36)
Saint Augustin .
#134 29-11-2024 00:38:48
Merci tracassou, quel est ton prénom ?
Cela confirme mon hypothèse ces jantes " type Stop " avec un bord différent sont étudiées pour recevoir les pneus taille basse Pilote et suivants Pilote SdS et X, on trouve cette disposition pour les jantes en 16" également et je parie quelles ne sont pas semi-creuses, mais creuses sur toute la circonférence, on le devine sur les photos.
La question est: pourquoi ?
Une hypothèse: ce serait pour monter des 165x400 sur les anciens modèles de TA, car les jantes Stop ne sont pas à la base prévues pour monter des 165x400, l'inverse est également vrai une jante en 400 n'est pas prévue pour un pneu en 40.
355, cela signifie Mars 1955, et 520 cela veut dire 5 trous et déport ( ou écuanteur ) de 20 mm.
Ces caractéristiques se retrouvent dans le tableau Michelin.
Dans ce tableau de 1950 pour moi, les jantes en 40 ne sont pas les anciennes Stop des TA d'avant-guerre car l'écuanteur pour TA est de 35 mm, et pas de 30 ou de 0 mm, ce doivent être des jantes pour utilitaires ou d'autres véhicules.
#135 09-07-2025 15:07:51
Du nouveau concernant le marquage des jantes Stop, info trouvée sur le site de la Traction du val de Sarre, concernant la date de fabrication, d'après ce site 335 ne signifierait pas mars 1935, mais le troisième trimestre de l'année 35.
Ce qui est fort possible et expliquerait que mes jantes 6 tocs n'aient pas été fabriquées en Mars 34, mais bien au troisième trimestre, correspond donc bien à la période de fin d'été pendant laquelle la 22 est en développement et ou la standardisation des jantes avec les 11A s'effectue.
334, indiquerait non pas Mars 1934, mais le troisième trimestre de 1934, donc de Juillet à Septembre inclus, pour les jantes 6 tocs de la 11A fabriquée juste après le salon d'Octobre, cela semble logique d'un point de vue temporel....
#136 15-07-2025 17:34:59
ALLCITROENMOT
Lieu : YVELINES 78
bjr yves,
TB info fournie !
j'ai verifié le marquage sur une douzaine de jantes 6 tocs y compris celles d'origine a coup sur de ma 11A 1936 : ca colle parfaitement a la date de commercialisation !
le premier chiffre ne serait pas le mois mais le trimestre de FAB : c'est la premiere fois que je vois cela en traca FNR .....
cela dvrait interesser dominique P ....
CCH
#137 15-07-2025 20:06:19
Je pense qu'il faut vérifier cette info de nos amis de la Traction du val de Sarre, et voir si effectivement on ne trouve pas d'inscription 535, 635, 735, 835 etc pour l'année 35, mais également pour tous les millésimes de jantes Stop de 34 à 37.
#138 15-07-2025 21:39:02
15 a 32
Lieu : Paris
Sur ma 11 A du 12 mai 1936 j ai regardé sur 2 jantes il y a  236
Donc très cohérent.
J ai 2 jantes à prise large d enjoliveur que j échangerai contre des jantes à prise étroite le tout en six tocs évidemment.
#139 15-07-2025 22:21:53
11G75
J'ajoute que, sur toutes les jantes Michelin (pas Traction) que j'ai vues, le marquage est bien 1, 2, 3 ou 4 suivi des deux chiffres de l'année. Et ça pour les années 50 et 60.
#140 15-07-2025 23:19:56
ALLCITROENMOT
Lieu : YVELINES 78
Yves,
c'est surtout pour 1934 ou j'ai tout de suite compris : je ne comprenais pas pourquoi j'avais des jantes 6 tocs 150x40 datées 434 alors que les 11A ont été équipées en 5 tocs 150x40 en septembre 1934 (il faudrait avoir les dates des jantes de la 11A de Dario par exemple qui devraient être datées 234 ou 334 ...) : tu ne comprenais pas non plus ce detail comme ecrit au post #103 ...
Avec les quelques retours que l'on a sur nos 11A : ca colle parfaitement et comme le précise 11G75 : Michelin aurait continué comme cela bien après guerre ....
j'avais posé la question au conservatoire Michelin, mais sans réponse .... pas grave on a compris maintenant cool
a croire que cela evitait d'avoir a frapper trop de variante de N° ....
CCH
Dernière modification par ALLCITROENMOT (16-07-2025 18:09:28)
#141 16-07-2025 22:38:31
Sur ma 11A de mars 36, aussi 334, je n'ai malheureusement photographié qu'une seule jante.
#142 16-07-2025 22:47:43
Oui je pense comme je l'ai indiqué dans le sujet de la restauration de la 11A de Sven, que nous tenons la bonne piste, grâce à nos amis de la Traction du val de Sarre.
Après sur une 36, trouver des jantes de 34 peut paraître étonnant, mais comme tu le sous-entends Marco, une jante à pu être changée, il faudrait contrôler à l'occasion les quatre autres.
Elles sont vraiment particulières ces 6 tocs, on a un peu le sentiment d'être en présence de jantes d'utilitaire, vu le diamètre important de la couronne des trous.
#143 17-07-2025 23:26:30
Jantes 6 tocs qui etaient à vendre au salon de Chambéry, gravées 434
#144 07-08-2026 19:58:52
tomy-gun
Quelle année de production pour ce modèle ? (je viens d'en rentrer un jeu)
(photo prise sur message initial de cette discussion)
Dernière modification par tomy-gun (07-08-2026 20:00:37)
11 BL 11D 1956
11 B 1936
TU Centre
#145 10-08-2026 16:29:41
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
De mémoire 36
Si un jour je démontes, je vous redirai.
https://i.postimg.cc/mtVDbc7s/jante-11.jpg
https://i.servimg.com/u/f58/18/67/88/34/jante_11.jpg
Bernard Loiret 62Ans
#146 02-10-2026 19:45:20
Suite à un problème de chambre-à-air j'ai mesuré et pesé la jante Speed, ce que je n'avais pas fait lors du dernier changement de pneus.
Je recopie ce qui avait été indiqué dans un autre sujet:
- BM 165x400 = ????
- Roux alu à palettes 165x400 = 6,2 Kgs
- Pilote acier 165x400 = 5,3 Kgs
- Speed alu 165x400 = 4,3 Kgs
En réalité la jante Speed est même encore plus légère.
Oui 4,15 Kgs, l'impression de légèreté en soupesant cette jante est étonnante.
120 mm de côte intérieure.
139 mm de côte extérieure.
On voit nettement les trois marques de fractionnement du moule.
#147 02-10-2026 20:59:15
Léger, tout léger l'alu...  big_smile
Mais ça fond plus vite que l'acier !   lol
Crois-tu qu'une jante acier qui a brûlé au point qu'il ne reste autour que les 2 câbles de la structure X du pneu qui l'équipait, puisse être sablée puis repeinte pour réutilisation ? Ou bien c'est poubelle avec le reste ?   duhuh
Dernière modification par Yann 30 (02-10-2026 21:00:36)
#148 02-10-2026 22:32:07
Il se dit que du métal qui a trop chauffé voit ses caractéristiques mécaniques modifiées, donc à mon humble avis il ne faut pas tenter le diable, mais je ne suis pas un expert en métallurgie.
Pour en revenir aux jantes de nos T.A. qui pourrait nous indiquer le poids précis d'une 165x400 RAF tout alu ?
Et pour comparaison une RAF bi-métal.
#149 05-10-2026 15:01:07
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
J'en ai mais modèle 140x40 pour 7C
#150 05-10-2026 17:46:56
Et bien cela donnera toujours une idée, il ne doit pas y avoir une grande différence avec une 150x40.
Et en même temps, stp, si tu pouvais prendre les côtes des largeurs intérieure et extérieure pour compléter les données.
Si quelqu'un a des RAF tout alu et bi-métal en 165x400 ce serait bien de nous transmettre leurs caractéristiques.
