#1 15-07-2026 19:56:34
CyrilBoss
Nouveau
Sonde T° eau
Bonjour a tous,
Quel mano je peux mettre avec cette sonde qui était implantée dans la durit ?
Je suppose qu il faut absolument un Jeager...
#2 15-07-2026 22:13:47
Re : Sonde T° eau
Pas facile de savoir comme cela. C'est un contacteur électrique donc soit pour un voyant s'allumant à une certaine température, soit pour un thermomètre. Perso, j'aime bien le système avec capillaire, le plus courant (sans jeu de mot car il fonctionne sans courant ! )
#3 16-07-2026 03:39:35
CyrilBoss
Nouveau
Re : Sonde T° eau
Je pense aussi a un contacteur qui donne un voyant d alerte au TDB
#4 16-07-2026 08:28:15
Re : Sonde T° eau
Je pense que pour faire un essai n'importe quel Mano fera l'affaire.
#5 16-07-2026 08:57:18
15 a 32
Lieu : Paris
Re : Sonde T° eau
Si c'est un contacteur la température de déclanchement doit être indiquée desseus
#6 16-07-2026 10:15:52
CyrilBoss
Nouveau
Re : Sonde T° eau
Je regarde cet aprem...
#7 16-07-2026 10:41:35
Re : Sonde T° eau
Je penche plutôt pour une thermistance. A vérifier, la résistance mesurée à l'Ohmmètre doit varier en fonction de la température.
#8 16-07-2026 17:29:44
CyrilBoss
Nouveau
Re : Sonde T° eau
Il y a rien d autres de marquer...
#9 16-07-2026 19:22:43
Re : Sonde T° eau
Il faut le mesurer :
- si tu as une résistance infinie, il s'agit d'un thermo-contacteur (97°C me parait élevé, souvent c'est 82°C ou moins)
- si tu as une valeur résistive, il s'agit d'une thermistance
#10 16-07-2026 19:24:37
CyrilBoss
Nouveau
Re : Sonde T° eau
Quel est l utilité d une thermistance ?
#11 16-07-2026 21:57:43
Re : Sonde T° eau
Elle sert à faire varier la mesure de température, sur nos Tractions c'est généralement l'indicateur de température d'eau du tableau de bord.
Sur les véhicules plus récents, elle donne une indication de température au calculateur moteur.
#12 17-07-2026 03:35:06
CyrilBoss
Nouveau
Re : Sonde T° eau
Ok merci
Donc,  indication de la température au mano
#13 Hier 15:29:43
Vince11B21
Nouveau
Re : Sonde T° eau
Je me permets de poser la question ici car je n'ai malheureusement pas encore accès à la fonction recherche.
J'ai installé un thermomètre mécanique sur ma traction 11B de 1952.
J'obtiens une température en roulant à 75°C et ça se stabilise a 80°C a l'arret au ralentis
Est ce que cela vous parait conforme aux températures normales? (plus basses que sur nos véhicules modernes!)
Vous remerciant par avance,
Vincent
#14 Hier 17:32:39
latrac30
Lieu : Gard
Re : Sonde T° eau
en quelle saison ?
Canicule ou printanier hivernal ?
Real 66 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#15 Hier 17:39:41
Re : Sonde T° eau
Oui la saison a son importance, et surtout la température extérieure.
Hier après-midi par 36-37° ( à l'ombre ) avec un vent très chaud la température moteur de la 11 dépassait un peu les 80° en roulant à 80-90 Kms/h compteur sur le plat, en plein soleil.
Le matin elle était de 70° mais il faisait 24-26°.
#16 Hier 18:43:47
CyrilBoss
Nouveau
Re : Sonde T° eau
Moi aussi même température au mano avec  les température que tu as décrit Yves.
En revanche hier il faisait 40 a l ombre, et tant que je roulais j avais 80°a 85°, mais lorsque je suis arrivé a la maison je suis passé direct a 95° le temps d attendre d ouvrir le portail puis ouvrir la porte du garage!
#17 Hier 18:58:55
Re : Sonde T° eau
C'est tout à fait normal que la température d'eau monte lorsqu'on arrête sa Traction ou que l'on laisse tourner le moteur au ralenti après avoir roulé.
#18 Hier 19:13:50
CyrilBoss
Nouveau
Re : Sonde T° eau
Oui bien sûr....
#19 Hier 22:03:25
Vince11B21
Nouveau
Re : Sonde T° eau
latrac30 a écrit :
en quelle saison ?
Aujourd'hui
Il faisait 30°C
70-75 en roulant sur le plat a 80-90 km/h
80 en la laissant tourner au ralentis suite balade
Vincent
Dernière modification par Vince11B21 (Hier 22:03:42)
#20 Hier 23:54:40
Re : Sonde T° eau
Oui Marco, d’ailleurs pour faire baisser la température d’une traction dans les embouteillages, il suffit d’accélérer légèrement.
