Pages : 1
Pas facile de savoir comme cela. C'est un contacteur électrique donc soit pour un voyant s'allumant à une certaine température, soit pour un thermomètre. Perso, j'aime bien le système avec capillaire, le plus courant (sans jeu de mot car il fonctionne sans courant ! )
Je pense aussi a un contacteur qui donne un voyant d alerte au TDB
Je pense que pour faire un essai n'importe quel Mano fera l'affaire.
11 b de 1955 et 4L F4 de 1982
Si c'est un contacteur la température de déclanchement doit être indiquée desseus
Je regarde cet aprem...
Je penche plutôt pour une thermistance. A vérifier, la résistance mesurée à l'Ohmmètre doit varier en fonction de la température.
Il faut le mesurer :
- si tu as une résistance infinie, il s'agit d'un thermo-contacteur (97°C me parait élevé, souvent c'est 82°C ou moins)
- si tu as une valeur résistive, il s'agit d'une thermistance
Quel est l utilité d une thermistance ?
Elle sert à faire varier la mesure de température, sur nos Tractions c'est généralement l'indicateur de température d'eau du tableau de bord.
Sur les véhicules plus récents, elle donne une indication de température au calculateur moteur.
Ok merci
Donc, indication de la température au mano
Je me permets de poser la question ici car je n'ai malheureusement pas encore accès à la fonction recherche.
J'ai installé un thermomètre mécanique sur ma traction 11B de 1952.
J'obtiens une température en roulant à 75°C et ça se stabilise a 80°C a l'arret au ralentis
Est ce que cela vous parait conforme aux températures normales? (plus basses que sur nos véhicules modernes!)
Vous remerciant par avance,
Vincent
en quelle saison ?
Canicule ou printanier hivernal ?
Oui la saison a son importance, et surtout la température extérieure.
Hier après-midi par 36-37° ( à l'ombre ) avec un vent très chaud la température moteur de la 11 dépassait un peu les 80° en roulant à 80-90 Kms/h compteur sur le plat, en plein soleil.
Le matin elle était de 70° mais il faisait 24-26°.
Moi aussi même température au mano avec les température que tu as décrit Yves.
En revanche hier il faisait 40 a l ombre, et tant que je roulais j avais 80°a 85°, mais lorsque je suis arrivé a la maison je suis passé direct a 95° le temps d attendre d ouvrir le portail puis ouvrir la porte du garage!
C'est tout à fait normal que la température d'eau monte lorsqu'on arrête sa Traction ou que l'on laisse tourner le moteur au ralenti après avoir roulé.
Oui bien sûr....
en quelle saison ?
Aujourd'hui
Il faisait 30°C
70-75 en roulant sur le plat a 80-90 km/h
80 en la laissant tourner au ralentis suite balade
Vincent
Dernière modification par Vince11B21 (03-08-2026 22:03:42)
Oui Marco, d’ailleurs pour faire baisser la température d’une traction dans les embouteillages, il suffit d’accélérer légèrement.
Pages : 1
