#1 15-07-2026 19:56:34
CyrilBoss
Nouveau
Sonde T° eau
Bonjour a tous,
Quel mano je peux mettre avec cette sonde qui était implantée dans la durit ?
Je suppose qu il faut absolument un Jeager...
#2 15-07-2026 22:13:47
Re : Sonde T° eau
Pas facile de savoir comme cela. C'est un contacteur électrique donc soit pour un voyant s'allumant à une certaine température, soit pour un thermomètre. Perso, j'aime bien le système avec capillaire, le plus courant (sans jeu de mot car il fonctionne sans courant ! )
#3 Hier 03:39:35
CyrilBoss
Nouveau
Re : Sonde T° eau
Je pense aussi a un contacteur qui donne un voyant d alerte au TDB
#4 Hier 08:28:15
Re : Sonde T° eau
Je pense que pour faire un essai n'importe quel Mano fera l'affaire.
#5 Hier 08:57:18
15 a 32
Lieu : Paris
Re : Sonde T° eau
Si c'est un contacteur la température de déclanchement doit être indiquée desseus
#6 Hier 10:15:52
CyrilBoss
Nouveau
Re : Sonde T° eau
Je regarde cet aprem...
#7 Hier 10:41:35
Re : Sonde T° eau
Je penche plutôt pour une thermistance. A vérifier, la résistance mesurée à l'Ohmmètre doit varier en fonction de la température.
#8 Hier 17:29:44
CyrilBoss
Nouveau
Re : Sonde T° eau
Il y a rien d autres de marquer...
#9 Hier 19:22:43
Re : Sonde T° eau
Il faut le mesurer :
- si tu as une résistance infinie, il s'agit d'un thermo-contacteur (97°C me parait élevé, souvent c'est 82°C ou moins)
- si tu as une valeur résistive, il s'agit d'une thermistance
#10 Hier 19:24:37
CyrilBoss
Nouveau
Re : Sonde T° eau
Quel est l utilité d une thermistance ?
#11 Hier 21:57:43
Re : Sonde T° eau
Elle sert à faire varier la mesure de température, sur nos Tractions c'est généralement l'indicateur de température d'eau du tableau de bord.
Sur les véhicules plus récents, elle donne une indication de température au calculateur moteur.
#12 Aujourd'hui 03:35:06
CyrilBoss
Nouveau
Re : Sonde T° eau
Ok merci
Donc,  indication de la température au mano
