#1 Aujourd'hui 10:14:17
PATEVE12
Nouveau
Restauration mecanique moteur Perfo avec pièces de moteur 11D
Bonjour suite à ma présentation semaine dernière sur ce forum, , je reviens vers vous aujourd'hui concernant ma 11 BL de 1950 moteur PERFO pour remonter ce dernier avec des pièces de moteur 11D.
Suite à un problème de culasse l'année dernière j'ai refait le haut moteur, mais maintenant j'ai un cliquetis au bout de trente secondes sur la bas moteur, peut-être un jeu dans un axe de piston?
C'est pourquoi, j'ai entièrement démonté le moteur et pour le remonter j'aimerai pouvoir monter des bielles de moteur 11D que je peux récupérer.
Pour cela j'ai besoin de conseils pour remonter ce moteur parfaitement.
En fait j'ai mon moteur avec bielles régulées et j'ai un moteur de 11D gelé avec faible kilométrage qui peut me servir de banques de pièces
Pour résumer,d’après vous pour remonter mon moteur parfaitement, quelle pièces puis-je monter du moteur 11 D sur mon moteur PERFO ?
Est ce que je garde mon vilebrequin et j'adapte les bielles avec coussinets du 11D ?
Est ce que je change l'ensemble (vilebrequin + bielles)
L'arbre à came étant différent sur le 11D, est ce que je le remplace?
En même temps je vais donc remplacer pistons ,avec axes , segments et chemises ou les trouver de bonne qualité?
Également à remplacer car beaucoup détendu et pignons avec les dents pointus (les pignons et la chaine de distribution) également ou les acheter pour avoir de la qualité?
Toutes ces questions car sur le net en fonction des fournisseurs les prix vont du simple au double et vu le travail pour remonter le moteur autant mettre des pièces de qualité.
Merci d'avance pour votre aide et vos réponses.
bonne journée.
Cordialement Patrice.
#2 Aujourd'hui 12:59:46
Re : Restauration mecanique moteur Perfo avec pièces de moteur 11D
il faut récupérer les bielles D pour les monter sur le vilebrequin "Perfo" Le vilebrequin 11D ne passe pas dans le bloc "Perfo"
Le vilebrequin "Perfo" devra certainement être rectifié et monté avec des coussinets en cote réparation.
https://www.embiellage-collector.com/fr/
L'ensemble chemises + pistons se trouve chez Aprotec dans l'Isère ou chez Classic Automobile Service c'est du Mahle.
Je travaille avec eux sans le moindre soucis de qualité.
https://www.aprotec.fr/
https://www.cas-shop.com/fr/produit/jeu … kwaliteit/
Pour le reste, il faut laisser les composants "Perfo"
#3 Aujourd'hui 13:14:20
PMP1984
Bonjour, sur ma 11BL j'ai un bas moteur perfo  avec bielles 11D et culasse 11D et arbre à cames 11D
Jean
Jean 56 ans 11BL49 Marina  11 limousine 1937   triumph TR3A  5HP Citroen   nord Seine et Marne
