#1 27-04-2026 10:14:17
PATEVE12
Nouveau
Restauration mecanique moteur Perfo avec pièces de moteur 11D
Bonjour suite à ma présentation semaine dernière sur ce forum, , je reviens vers vous aujourd'hui concernant ma 11 BL de 1950 moteur PERFO pour remonter ce dernier avec des pièces de moteur 11D.
Suite à un problème de culasse l'année dernière j'ai refait le haut moteur, mais maintenant j'ai un cliquetis au bout de trente secondes sur la bas moteur, peut-être un jeu dans un axe de piston?
C'est pourquoi, j'ai entièrement démonté le moteur et pour le remonter j'aimerai pouvoir monter des bielles de moteur 11D que je peux récupérer.
Pour cela j'ai besoin de conseils pour remonter ce moteur parfaitement.
En fait j'ai mon moteur avec bielles régulées et j'ai un moteur de 11D gelé avec faible kilométrage qui peut me servir de banques de pièces
Pour résumer,d’après vous pour remonter mon moteur parfaitement, quelle pièces puis-je monter du moteur 11 D sur mon moteur PERFO ?
Est ce que je garde mon vilebrequin et j'adapte les bielles avec coussinets du 11D ?
Est ce que je change l'ensemble (vilebrequin + bielles)
L'arbre à came étant différent sur le 11D, est ce que je le remplace?
En même temps je vais donc remplacer pistons ,avec axes , segments et chemises ou les trouver de bonne qualité?
Également à remplacer car beaucoup détendu et pignons avec les dents pointus (les pignons et la chaine de distribution) également ou les acheter pour avoir de la qualité?
Toutes ces questions car sur le net en fonction des fournisseurs les prix vont du simple au double et vu le travail pour remonter le moteur autant mettre des pièces de qualité.
Merci d'avance pour votre aide et vos réponses.
bonne journée.
Cordialement Patrice.
#2 27-04-2026 12:59:46
Re : Restauration mecanique moteur Perfo avec pièces de moteur 11D
il faut récupérer les bielles D pour les monter sur le vilebrequin "Perfo" Le vilebrequin 11D ne passe pas dans le bloc "Perfo"
Le vilebrequin "Perfo" devra certainement être rectifié et monté avec des coussinets en cote réparation.
https://www.embiellage-collector.com/fr/
L'ensemble chemises + pistons se trouve chez Aprotec dans l'Isère ou chez Classic Automobile Service c'est du Mahle.
Je travaille avec eux sans le moindre soucis de qualité.
https://www.aprotec.fr/
https://www.cas-shop.com/fr/produit/jeu … kwaliteit/
Pour le reste, il faut laisser les composants "Perfo"
#3 27-04-2026 13:14:20
PMP1984
Bonjour, sur ma 11BL j'ai un bas moteur perfo  avec bielles 11D et culasse 11D et arbre à cames 11D
Jean
#4 27-04-2026 18:48:19
Marco, de quel Perfo tu parles, parce que dans mon Perfo de 1950, il y a un vilebrequin et des bielles 11D ?
C'est le deuxième vilebrequin 11D que je monte dans ce carter cylindres, car le précédent était en dernière côte pour les bielles.
Bien évidement il faut aussi les coquilles d'étanchéité 11D et leurs joints papier, et le volant moteur.
Pour la cylindrée je te rejoins sur la qualité Aprotec le problème c'est qu'il vaut mieux passer par un revendeur, le prix est inférieur qu'en direct, c'est paradoxal.....
J'avais approvisionné la cylindrée par l'Aventure Peugeot, grosse différence de prix.
Mon ami Thierry, lui, a commandé deux jeux pour des 6 cylindres, en direct chez Aprotec, cela lui a coûté un bras.
Patrice, j'ai pondu sur le Forum un sujet sur la deuxième restauration de ce Perfo " amélioré " 11D, suivre ce lien:
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=455827#p455827
Le passage ou je parle du tarif de la cylindrée:
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=460671#p460671
#5 27-04-2026 19:23:15
Je ne savais pas que la turbine 11D passait sur un "Perfo" comme quoi on apprend tous les jours quelque chose wink
#6 27-04-2026 21:30:51
l'attraction
Salut,
Tu peux monter ton vilebrequin de 11d, il te faut récupérer tes coquilles d’étanchéité 11d,  tes bielles 11d, tes trois paliers 11d et les coussinets de vilebrequin 11d.  Montes aussi ton volant moteur de 11d car le perfo n’a pas les mêmes perçages.
Pour l'arbre a cames tu peux laisser le perfo, ca t'évitera de changer ton entraînement de pompe a eau dans la boite et tes pignons de distribution car celui d’arbre a cames est différent entre perfo et 11d.
Si tu gardes ta culasse perfo, tu reutilise tes tiges de culbuteurs, si tu montes la 11d, il faudra ceux du 11d.
Jean Marie (haute vienne)
#7 28-04-2026 08:50:16
Les paliers sont identiques entre Perfo et 11D, donc il n'y a pas la nécessité de récupérer spécifiquement ceux du moteur 11D donneur.
Par contre tant que c'est démonté il me semble judicieux de faire une rectif du vilebrequin, et aléser des coussinets de paliers en ligne sur le bloc Perfo, bien évidement mettre des coussinets de bielles neufs ( la société Métal rouge, fabrication Française existant toujours ) et cela fera un moteur au top.
J'insiste sur la nécessité d'avoir des coquilles d'étanchéité 11D en parfait état, une des deux qui étaient montées sur mon Perfo à force d'accumuler les Kilomètres était marquée, d'où changement par d'autres en parfait état.
Le centrage dont la méthode est décrite dans le DR est à respecter scrupuleusement pour ne pas avoir de fuite au palier avant, et ça fonctionne très bien.
#8 28-04-2026 23:45:17
PATEVE12
Nouveau
Bonsoir à tous et merci pour cette mine de réponses, je vois beaucoup plus clair à présent.
Petite question, ma chaine de distribution est beaucoup détendue et les pignons sont pointus.
Chez quel fournisseur me tourner car la aussi il y beaucoup de différences de prix.
Un grand merci pour toutes vos réponses.
bonne soirée.
#9 29-04-2026 00:01:10
Ce n'est pas le prix l'important mais la qualité.
Et là je ne veux pas me prononcer, j'achète le plus possible de la pièce d'époque neuve, pour la chaîne la marque Brampton est une référence.
Je l'ai publié dans mon sujet sur la deuxième restauration du moteur Perfo de ma 11B, voici trois mesures de la flèche de la chaîne/pignons pour trois montages différents.
Pignons et chaîne qui ont tourné plus d'un tour de compteur, de provenance des pièces de rechange de type H chez Citroën au début des années 80.
Les mêmes pignons et une chaîne neuve de provenance Citroën également.
Pignons et chaîne neufs d'époque, la chaîne va se roder au bout de quelques centaines de Kilomètres et se détendre un peu, c'est normal.
#10 29-04-2026 13:17:31
Bien resumé YVES par contre par contre sur une des photos l, attache rapide n, est pas dans la bonne position
#11 29-04-2026 19:31:25
Oui rappelle toi, cela a été l'objet d'une discussion avec Olivier notamment, et j'avais retourné l'attache rapide.
Elle est bien orientée, et après 7500 Kms le distrib est toujours en place.
#12 29-04-2026 23:48:21
PATEVE12
Nouveau
Bonsoir, je suis d'accord avec vous ce qui est le plus important c'est la qualité.
Mais comme les prix vont du simple à plus du double est ce que le prix est significatif de qualité?
Est ce que si je monte le vilebrequin du 11D avec ses coquilles, cela sous entend que je monte aussi le carter du 11D ?
Et qu'en est il de la pompe à huile, faut il également monter celle du 11D ?
Je vais de toute façons apporter toutes les pièces au rectifieur qui prendra celles qu'il juge les mieux adaptées.
Merci pour votre aide et bonne soirée.
#13 30-04-2026 09:17:46
Non le vilebrequin du 11D ne change rien au carter qui peut rester celui en tôle du Perfo.
Attention toutefois si tu récupères la pompe-à-huile du 11D à carter alu elle est plus longue ( en théorie ) que celle des tous premiers 11D à carter tôle et des moteurs Perfo, elle ne rentre pas dans le carter tôle.
Je parle de cette différence dans mon sujet.
Le rectifieur ne connaîtra pas ces subtilités, c'est logique, c'est à toi de lui dire ce que tu veux faire et avec quelles pièces.
Précision, si on change un carter tôle par un carter alu, il faut se pencher sur le modèle et la longueur de la jauge-à-huile.
Passage ou je parle des différences des deux pompes-à-huile 11D - Perfo, et entre les deux modèles pour 11D:
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=467878#p467878
Deux pompes-à-huile type 11D, celle de gauche se monte avec un carter tôle, l'autre plus longue de 10 mm environ se monte dans un carter alu, qui est un peu plus profond.
#14 30-04-2026 22:58:16
PATEVE12
Nouveau
Bonsoir YVESD et merci pour toutes ces précisions, je vais mesurer la pompe a huile et voir si je monte le carter alu du 11D ou le carter tôle du 11 PERFO.
Pour la chaine de distribution et les pignons vous avez un fournisseur référencé en ce qui concerne la qualité?
Lors d'une balade VTT dimanche dernier, voilà ma découverte une 11 de 1951 je pense vu le tableau de bord.
A vous de me le préciser.
Merci et bonne soirée.
cordialement Patrice.
#15 22-09-2026 10:26:03
PATEVE12
Nouveau
Bonjour, ca y est mon bloc moteur est chez le rectifieur. je lui ai fourni mon bloc moteur 11 perfo , deux vilebrequin (1x perfo et 1 x 11D), des bielles 11D.
Son premier retour est qu'il préfère rectifier mon vilebrequin de 11 perfo, celui de 11D est piqué.
Il me demande de commander des coussinets de paliers à la côte 0.25, des coussinets de bielles à 0.50 et des bagues de bielles diamètre 20 mm.
il doit vérifier les trois bagues dans le bloc moteur de l'arbre à came.
Il me faudra aussi trouver un jeu de chemises, pistons, axes de pistons et segments et également les pignons et chaine de distribution.
Je viens de regarder sur le net pour les coussinets de paliers (côte 0.25) tous les principaux fournisseurs sont en rupture de stock.
Avez vous une adresse ou je pourrai me fournir ces coussinets et bien sur les autres pièces de qualité?
Merci pour vos conseils et votre aide.
Bonne journée.
#16 22-09-2026 12:25:01
Pour l'épave de ton post précédent, il s'agit d'une des premières " transition " d'après Avril 1952, car elle a le pédalier surélevé, les nouvelles trappes sur les jambonneaux avec le maître cylindre dans le jambonneau G, c'est lié au nouveau pédalier.
Pour ton rectifieur sa demande de coussinets de paliers en 0.25 semble indiquer qu'il ne fera pas d'alésage en ligne des paliers après rectification du vilebrequin, et c'est dommage, ce serait à confirmer.
Pour les coussinets demande à la société Métal rouge, voir mon post 7 pour les coordonnées.
La partie du sujet ou je parle de la rectification, suivre ce lien, les vidéos faites par le rectifieur de la rectif du vilebrequin sont deux post plus loin.
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=461989#p461989
En complément voici le lien de la vidéo du rectifieur de l'alésage en ligne des paliers, avec sa broche à aléser, en fonction des côtes de rectification des manetons du vilebrequin, augmentées du jeu:
https://youtube.com/shorts/X2haUKCZKR4
#17 23-09-2026 00:03:41
PATEVE12
Nouveau
Bonsoir Yves, merci pour ces infos. je vais demander au rectifieur s'il ne fera pas d'alésage en ligne des paliers après rectification du vilebrequin.
J'ai beaucoup de mal à trouver des coussinets de palier en 0,25! Rupture de stock chez la plus part des fournisseurs ! j'en ai trouvé chez CLASSIC AUTOMOBILE SERVICE, connaissez vous ce fournisseur?
Est ce que les pièces sont de bonne qualité? il propose deux sortes de qualité A ou B je ne sais pas la différence, si ce n'est le prix du simple au double voir triple !!!
Il y a également des coussinets de palier chez RENEL bonne qualité?
Il faut que je remplace également les deux pignons et la chaine de distribution, ou trouver ces pièces de bonne qualité?, chez ce fournisseur c'est en rupture de stock.
En finalité le rectifieur va rectifier le vilebrequin 11 perfo, remplacer les paliers en cote 0.25,monter les bielles 11d avec coussinets neufs, cote: 0.50,
Garder mon arbre a came 11 perfo,mais il me dit qu'il y a du jeu au niveau des bagues de l'arbre à came ??? je ne savais qu'il y avait des bagues! Ou peut on trouver ces bagues?
Quelles sont les cotes de ces trois paliers de l'arbre à came?
Merci pour toute votre aide, cela m'est d'un grand secours, je ne suis pas un expert.
Bonne soirée.
#18 23-09-2026 23:48:22
PATEVE12
Nouveau
Bonsoir, voilà les côtes des paliers de l'arbre a came que j'ai trouvé sur le net, vous paraisse t elle juste?
C'est pour que le rectifieur vérifie si c'est l'arbre a came qui est usé ou bien le bloc en fonte.
Merci pour votre aide.
#19 24-09-2026 16:11:59
Lorsque j ai refait le moteur de la 7C de decembre 34, l' entraînement de l allumeur n etait pas parallèle au bloc. j ai pensé que j avais décalé la distribution, j ai redemmontè, tout etait bon, le moteur a démarré sans pb....
Jean-Luc
#20 28-09-2026 10:07:13
PATEVE12
Nouveau
Bonjour à tous, je reviens sur ma question  concernant l'arbre à came. Quelqu'un connait il les cotes des trois paliers de l'arbre à came?
Celui ci est il monté d'origine sans bague dans le carter et si c'est usé quelqu'un a t il fait usiner des bagues pour mettre dans le bloc moteur?
De plus une adresse pour de la qualité pour commander les pignons et la chaine de distribution?
Merci et bonne journée.
#21 28-09-2026 13:02:14
A moins qu'il y ait eu une modification, les carters cylindres Perfo ne sont pas bagués au niveau des alésages de l'AàC, contrairement aux blocs 11D.
C'est souvent le dur qui s'use plutôt que le mou en d'autres termes les paliers traités de l'arbre et pas la fonte, mais parfois on a des surprises.
Je pense que très peu de Tractionistes vont jusque là dans la restauration mécanique, étant donné que ces moteurs sont très " agricoles " et ne tournent pas vite.
Si tu as un bon rectifieur il doit te trouver la solution, par contre pour aléser les paliers dans la fonte il faut le faire en ligne, est-il équipé ?
Après mesure au comparateur et ne constatant aucune différence de diamètres entre deux AàC j'ai remonté un 11D directement en lieu et place de celui du bloc Perfo, pour avoir un entrainement d'arbre de poulie d'AàC à cannelures au lieu du joint Oldham et cela a très bien fonctionné.
#22 28-09-2026 22:30:33
PATEVE12
Nouveau
Bonsoir Yves, un très grand merci pour ces informations. je vais voir avec mon rectificateur comment on peut faire et surtout regarder le jeu qu'il y a à chaque palier de l'arbre à cames, sinon on le remontera ainsi.
Est ce que tu connais le fournisseur "CLASSIC AUTOMOBILE SERVICE" qui possède les paliers en côte réparation 0,25, sinon je peux attendre fin octobre et la société "COUSSINETS EMBIELLAGE COLLECTOR" devrait en avoir avec des coussinets de bielles en cote réparation 0.50.
Est ce que tu connais ces deux sociétés? les produits qu'ils vendent sont ils de bonne qualité?
Pour les pignons et la chaine de distribution, pour de la qualité quel fournisseur me conseilles tu ?
Merci encore pour tes conseils très précieux.
Bonne soirée.
#23 28-09-2026 23:54:01
Oui Coussinets embiellage collection, c'est une réminiscence de la société Métal rouge, ou je me suis fourni pour les coussinets minces voir post 7.
Cas shop a une très bonne réputation, mais jusqu'à présent je ne suis pas client car je privilégie toujours la pièce neuve d'époque ce qui est de plus en plus compliqué.
Perso je préfère faire travailler une boîte Française en priorité, mais parfois on n'a pas le choix.
Pour les pignons de la distrib essaie Dépanoto ce ne sont pas les moins chers, et pour la chaîne le mieux c'est la marque Brampton.
J'avais stocké des pièces PR Citroën des années 80, dont j'arrive au bout ce qui m'a permis de refaire récemment les deux moteurs de mes 11, c'est aussi ça prévoir.
Tout est expliqué dans mon sujet.
Exemple de pièce des années 80 stockée, ça aide 40 ans après.
Celle-ci je l'ai trouvée il y a trois ans sur un site d'annonces connu, un collectionneur en avait mis de côté à l'époque.
#24 29-09-2026 22:47:03
PATEVE12
Nouveau
Bonsoir YVES, merci pour tes explications toujours aussi précieuses. C'est vrai qu'avec des pièces d'époque, on est sur de la qualité par rapport à de la re fabrication, mais plus on avance et plus on aura du mal à trouver de telles pièces.
le rectifieur est revenu vers moi, en fait mon bloc perfo est déjà bagué au niveau de l'arbre à came, peut être modifié par rapport à l'origine?
Les cotes des paliers sont les suivantes:
42.93 pour le premier palier coté distribution
41.92 pour le deuxième
34.93 pour le troisième
il y a un jeu de a peu prés 1:10éme.
Est ce que ces côtes te paraissent normales?
Le rectifieur m'a dit qu'il ne toucherai pas ces bagues.
Pour les coussinets de paliers il me demande de trouver des coussinets cote réparation 0.75, pas évident à trouver.
Il y en a chez R...l pour 431.90 €, chez "les a..s de la tr.....n: 569.95 €, chez RA......C: 550.00 €(qualité normale) chez eux il y a qualité supérieure à 690.00 € mais rupture de stock
et il y a chez COU.....T et E.......GE COLLECTOR: 545.00 € disponibilité 22 octobre.
Difficile de choisir, est ce que le prix est significatif de qualité ?
Pour l'ensemble pistons, chemises segments et axe de pistons, même débat, plusieurs fournisseurs et prix très différent.
Est ce que MAHLE est significatif de meilleure qualité ?
Chez RAC....CK, il vende un ensemble plus cher mais de qualité MAHLE?
Quel fournisseur me conseilles tu ?
Merci pour ton aide et bonne soirée.
#25 30-09-2026 09:40:29
J'ai des gros doutes sur ton moteur Perfo, il faudrait avoir des photos du bloc côté droit, avec la référence de pièce, la plaque de série du moteur si elle existe et la date de fonderie, car je pense qu'il s'agit d'un bloc changé à l'époque par une base type 11D avec des bagues.
Pour les pièces il faut privilégier la qualité, donc Métal rouge en direct pour les coussinets si c'est moins cher, et pour la cylindrée Aprotec là ou elle est la moins chère, il faut regarder l'AVPCDS ( Aventure Peugeot ) qui a souvent des promos.
Aprotec c'est la succession de Mahle donc pas de souci.
Je me doute que trouver des lignes d'arbres en 0,75 n'est pas facile c'est pour aussi cette raison que je pense que la méthode du rectifieur n'est pas la bonne, même si elle peut être acceptable.
Pour moi il faut prendre des coussinets " ébauche " et les aléser en ligne à la côte de rectif ce chaque maneton du vilebrequin.
J'avais des lignes d'origine Citroën en - 1 mm, soit de diamètre 49 mm que l'on pouvait aléser à n'importe quelle côte entre 49 et 50, le top du top, sans avoir à se préoccuper des 0,25 0,50 ou 0,75, ceux qui ont compris les ont achetées.
J'ai vendu les deux dernières cet été à un passionné qui roule beaucoup et qui n'a pas discuté le prix, conscient de la rareté de ce type de pièces, qui pense à l'avenir, et c'était moins cher que ce que proposaient certains revendeurs en pièces de plus ou moins bonne qualité.
Voici un moteur Pré-Perfo de 1937 dont le carter cylindres à été changé dans les années 50 par un de " type 11D ", c'était courant.
Bloc coulé le 03-01-G = 03-01-1957 soit près de deux ans après l'arrêt de production la Traction-Avant, mais pas des pièces de rechange.
Lignes en pièces d'origine Citroën en - 1, réusinées après par le rectifieur, qui équipent déjà 6 moteurs et bientôt plus.
La vidéo qui montre l'alésage en ligne de ces paliers à la côte X voulue et adaptée.
A la fin cela donne cela, les trois paliers usinés chacun à une côte différente en fonction de la rectif de chaque maneton du vilebrequin, et qui n'a rien à voir avec 0,25 0,50 ou 0,75, on est donc sur que le vilebrequin tourne bien rond sans point dur.
C'est comme cela qu'un rectifieur doit travailler, il n'a enlevé que le minimum de matière sur le vilebrequin.
