#101 19-09-2025 22:16:33
Miomiot
Lieu : 17
Re : Cimier de calandre avant-guerre
Bonsoir , intéressé par une refabrication , des photos de mon cimier dont la pointe est cassée , par contre il est  vraiment d'origine et pas déformé sur le dessus . J'ai une 7C de fin 35 , début 36.
Philippe , Charente Maritime.
#102 19-09-2025 22:56:37
tracnart
Philippe bonjour. C’est noté. As-tu un micromètre ou un pied à coulisse pour faire des mesures précises ?
#103 20-09-2025 09:37:31
Miomiot
Lieu : 17
Bonjour , j'ai un pied à coulisse mais la pile est hs , je m'occupe d'en trouver une ce week end .
#104 20-09-2025 10:21:05
tracnart
#105 20-09-2025 10:21:17
Michel31
Bonjour Marc.
Je suis intéressé par un cimier.
Michel.
#106 20-09-2025 11:04:36
Miomiot
Lieu : 17
Voici les mesures que j'ai pris aux endroits marqués d' un trait rouge
#107 22-09-2025 21:49:40
tracnart
Merci Philippe voilà des dimensions utiles
#108 22-09-2025 21:51:44
tracnart
Xavier tes vis sont faites.
Avec les bons angles les dimensions tombent pile poil.
#109 22-09-2025 22:47:55
Beau travail ! Comme d’origine !
Si tu en vend un jeux, je serais preneur, je ne les ai plus sur ma 38
Dit moi si tu veux toujours que je t’envoi le cimier ? Ou ont t’en a proposé un en meilleure état pour prendre les mesures ?
#110 22-09-2025 23:03:05
tracnart
Johan bonjour
Je peux te faire 2 vis oui.
Pour le cimier fait passer une photographie pour me rendre compte.
L’idéal est un cimier d’époque pas rechromé, pas issu d’un surmoulage.
On peut alors le contremouler en ajoutant un épaississant en résine souple pour fabriquer un chef modèle parfait.
#111 22-09-2025 23:10:34
Les cimiers sont ceux déjà postés en photo, malheureusement ils ne sont pas en bon état, par contre ce sont des originaux d’époque.
Je doit en avoir un troisième, si je remets la main dessus, je regarderai si il est en meilleure état que les autres.
#112 22-09-2025 23:39:18
tracnart
Celui-ci est intéressant car les filets sont en bon état et je pourrais re sculpter le chef modèle selon la profondeur du tien.
L’envoi est risqué car c’est très fragile, sauf à faire un emballage très très soigné.
Dernière modification par tracnart (22-09-2025 23:39:42)
#113 23-09-2025 19:56:52
Salut Marc
J’ai réussi à demonté le cimier, avec pas mal de Degripant, le seul Gougeon qui reste n’a pas cassé !
#114 23-09-2025 20:01:08
tracnart
C’est génial. Le dessous est très instructif car il est creux jusqu’au bord alors que les versions copiées que j’ai trouvées jusqu’ici ont toutes été faites sur la base d’un cimier court artificiellement rallongé.
Très instructif pour la construction du modèle de refabrication.
Je te contacte par mail privé.
#115 02-10-2025 22:40:29
tracnart
Bonjour.
J’ai reçu un gros colis, en cadeau de la part de Jacques (Citroën 59) il contient 15 kg de jets inox en 6 - 8 - 10 - 12 mm. Merci pour son implication.
Cela nous permettra de fabriquer à la demande les vis sans commander des barres de 4 mètres.
En revanche aucune nouvelle des envois proposés par les membres tant pour le reste de cimier que pour la prise en charge du prix coûtant des vis fabriquées !
Dernière modification par tracnart (02-10-2025 22:41:18)
#116 02-10-2025 23:12:04
tracnart a écrit :
Bonjour.
Marc : le chèque est parti hier, en te remerciant !
#117 14-10-2025 12:58:14
Comment faire pour sortir et remplacer les gougeons ?
Ils sont en acier et bien plus durs que le zamac du cimier...
Sur le mien, il ne reste pas assez de filets pour y visser un écrou/contre-écrou.
C'est un cimier de calandre de 11 Normale, mais le problème est le même...
Merci pour vos suggestions.   smile
Dernière modification par Yann 30 (14-10-2025 18:03:51)
#118 14-10-2025 13:51:34
Je ferais un support stable du cimier qui rend vertical le moignon de vis. Ensuite, un coup de perceuse à colonne sur le centre du moignon. Et enfin, un coup de queue-de-cochon.
#119 14-10-2025 14:45:08
tracnart
Jo morceau de cimier bien arrivé.
Je te ferai l’extraction du filet de vis cassé dedans.
Je vois la faisabilité avec mon mouleur pour réaliser des copies FIDÈLES
Merci c’est le meilleur morceau d’histoire jusqu’à présent
Amitiés
#120 14-10-2025 18:09:20
Merci Xavier, c'est une solution que j'avais envisagé.  smile
Mais vue la qualité du zamac, ça risque de finir en tour de cochon...  angry   Ce ne sera pas moignon, moignon  cry
Je vais tenter. roll
Dernière modification par Yann 30 (14-10-2025 18:10:22)
#121 14-10-2025 21:49:06
Salut Marc
Ok, bonne nouvelle si il est bien arrivé !
Comment vas-tu faire pour reconstituer les morceaux manquants sans modèle ?
Il n’y a personne sur le forum qui en possède un avec la pointe intacte ? Ou même un complet en bon état pour servir de modèle ! …
