Super comme d'hab.
Le logo Bosch tel qu'on le connait encore actuellement date du 30 Novembre 1918, et a été dessiné par l'ingénieur développeur de la filiale Américaine.
Chose étonnante qui va dans le sens de l'explication des lettres RB comme étant les initiales de Robert Bosch, comme on le voit sur ce document, le designer dans ces essais avait intégré les deux lettres RB, finalement il a choisi de ne pas les faire figurer dans le nouveau logo.
J'ai trouvé un document qui indique que la société des Magnétos RB a été fondée en 1916, il reste à trouver la concordance ou la filiation entre RB les magnétos et Bosch.
Merci Davy, ainsi qu'à tous les contributeurs.
Encore une fois, sujet très intéressant !
Merci . Toujours très instructif .
Michel
Bravo â Davy et aux differents contributeurs pour ce nouveau sujet très intéressant, j'avoue que je ne m étais jamais posé de question sur les allumeurs
JLuc
Un nouvel article est en cours de rédaction, il portera sur les pompes à essence montée d'usine avant guerre. Je suis donc à la recherche de photo de pompe d'origine en situation ou non.
Pour info, avant guerre ont été montée 14 références de pompes à essence différentes (5 SEV, 5 AC et 4 Guiot). Certaines ne sont cependant que des evolutions de modèles précédents, comme par exemple la SEV 4BF qui a connue 4 évolutions de 1934 à 1939. C'est pour cela que je recherche des photos de pompe afin d'essayer d'y voir plus clair (car bien entendu, comme pour les allumeurs, il n'y a pas beaucoup d'info dans les doc d'usine)
Merci à tous ça fait un peu plus de matière à étudier, si vous en avez d'autres n'hesitez pas.
cette pompe à essence sur la notice de 34 avec 3 sorties m'intrigue
une au carburateur la deuxième au réservoir mais la troisième elle va où?
quelqu'un a une idée?
Gilles dans l'Eure Normandie
Roadster 7B , Berline 7A 1934
Normalement c est un retour au reservoir
Cette photo me paraît pas être d un moteur de traction mais de 15 Rosalie six cylindres. Le trou à gauche de la pompe sur la photo correspond à un moteur 6 cylindres.
Ces moteurs 6 cyl avaient des pompes à 3 orifices avec une double canalisation d essence vers le reservoir.
Les pompes sont identiques aux pompes des premières traction hormis le levier de la came et le 3 ème orifice qui n est pas opérationnel.
Dernière modification par 15 a 32 (13-10-2025 00:01:22)
https://i.postimg.cc/ppQzXY8h/pompe-essence.jpg
Oui j'avais déjà remarqué cette étrange configuration, et pareil je ne comprends pas, mais il s'agit d'une entrée et de deux sorties.
Après c'est une photo faite pour illustrer une notice, cette pompe était-elle fonctionnelle ?
On sait que certaines pompes de ce type ont deux, voir trois sorties possibles ( en plus de l'entrée ), celles-ci n'étant pas toutes débouchantes et usinées.
Je me demande même pourquoi dans la majorité des cas la sortie se fait côté bloc, alors que c'est très près du moteur, et cela nécessite un coudage très serré du tuyau cuivre.
Était-ce lié justement à des essais de configuration pour la série, une des deux sorties pouvant être shuntée facilement ?
Certaines pompes ayant le même nom, exemple type E, ont des sorties ou côté bloc ou à l'opposé.
J'ai même rentré une base type E Guiot neuve datée de 1947, donc de remplacement, qui a trois possibilité de positionnement du levier d'amorçage....
Bernard le tuyau en cuivre c'est l'arrivée je suppose, mais l'autre renforcé Titeflex il va ou ?
Le tuyau cuivre c est l'arrivée et le titeflex c' le retour au réservoir.
La photo de la notice de 34 est pour moi une erreur de photo les pompe se resemblant ils ont sûrement pris une photos de 15 A.
Il n y a pas eu de traction avec pompe avec retour au reservoir ?
J ai mis plus de 20 ans à trouver celle de ma Rosalie le vendeur à la bourse d Euro Citro me l'a vendue pour une pompe de traction avant guerre je ne l'ai pas contrarié....
Merci Bernard, voilà un mystère éclairci.
Ta remarque semble juste, une erreur de " casting " de pompe.
Aucune TA n'a eu de retour au réservoir d'essence.
Le système d'alimentation de la 15 CV est pour le moins particulier, il y a encore d'autres conduites. A étudier ...
Ce système remplaçait l'exhausteur des C6.
Il faudrait que je jette un oeil a ma notice d'entretien de 15 pour voir si la meme photo s'y trouve.
hello
desolé du peu de presence sur le forum, prio cette année pour moi a la DS pour son 70 eme anniversaire ...
ci joint les photos de ma pompe AC d'origine sur ma 11A 1936, je l'ai refaite l'an passé (nettoyage US + echange des joints), reste plus qu'a la remonter sur le bloc pour essai
QT : savez vous pourquoi j'ai un décanteur metallique sur ma pompe AC au lieu de celui en verre monté depuis 1934 ?
réponse début semaine prochaine ou peu etre a l'aigle si on se rencontre ...
CCH
De ce que j'ai lu les cuves en verre ont été remplacé afin de limiter le vapor-lock courant 1936. Cela a été le cas sur toutes les marques/références à bocal décanteur en verre.
Seule les pompes SEV 4BF ont conservées leur cuve en verre, durant quasiment toute la période d'avant guerre.
Merci pour les photos, je n'avais pas ce modèle précis.
Dernière modification par Dav45 (14-10-2025 17:48:41)
Davy , je te l, ai envoyé avec les differentes photos des pompes
