Pages : 1
Chers tous, bonjour.
Sans la fonction recherche activée, ce n'est pas simple.
Lors de la mise en place de la traction sur un plateau ou une remorque, quels sont les points d'ancrage à privilégier et ceux à ne surtout pas employer, le cas échéant ?
Quel est le point de treuillage à privilégier également pour une montée sur plateau ?
Ayo!
Tu dois atteindre 10 messages pour accéder à la fonction recherche. Donc, tu y es presque!
il faut prendre les demi bras comme attache. Surtout pas les pare chocs.
Certains adaptent aussi un anneau sur le berceau.
Question bête probablement, le demi bras est en bas et le triangle en haut ? ou est-ce l'ensemble des pièces arrachées au berceau qui forment le demi-bras ?
c,est le bras inf dont il s, agit
Merci pour les reponses, attachées, pas arrachées
justement. Désolé.
Merci beaucoup.
Pages : 1
