#1 21-05-2024 21:24:23
tracnart
points d'attache
Chers tous, bonjour.
Sans la fonction recherche activée, ce n'est pas simple.
Lors de la mise en place de la traction sur un plateau ou une remorque, quels sont les points d'ancrage à privilégier et ceux à ne surtout pas employer, le cas échéant ?
Quel est le point de treuillage à privilégier également pour une montée sur plateau ?
#2 21-05-2024 22:00:58
Re : points d'attache
Ayo!
Tu dois atteindre 10 messages pour accéder à la fonction recherche. Donc, tu y es presque!  smile
#3 21-05-2024 22:22:12
il faut prendre les demi bras comme attache. Surtout pas les pare chocs.
Certains adaptent aussi un anneau sur le berceau.
#4 21-05-2024 23:12:00
tracnart
Question bête probablement, le demi bras est en bas et le triangle en haut ? ou est-ce l'ensemble des pièces arrachées au berceau qui forment le demi-bras ?
#5 21-05-2024 23:30:11
c,est le bras inf dont il s, agit
#6 21-05-2024 23:34:57
Celui du bas sur la photo
Tu peux accrocher une sangle et tirer la voiture sans problème
#7 22-05-2024 08:16:53
tracnart
Merci pour les reponses, attachées, pas arrachées wink justement. Désolé.
Merci beaucoup.
