Dominique Peter a écrit :...Si cela vous intéresse contactez moi en MP.
Dominique, je t'ai envoyé un eMail.
Bonjour Yann,
Non mais je l'ai peut-être mis à la poubelle par inadvertance.
A bientôt,
Dominique
Bonjour, je profite de ce post pour poser la question :
les calandres de 11B post 1952 (ou peut-être avant) et celles des 15/6 D et H sont-elles les mêmes, au chromage près ?
Merci.
Question souvent traitée, dont :
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=9005
Et au milieu des dérives,
Merci Alain , dans ce topic on trouve la solution:
LR539 : Quand on compare la calandre de 11B et la calandre de 15 on note que les chevrons (331152) et les entourages alu (33014 & 15) portent les mêmes N° de référence . Il semblerait donc que ces deux calandres soient de même dimensions
Alain Timan : Il y a quelques décennies, j'avais remplacé la calandre de ma 15 Six légèrement déformée par une calandre de 11 B que j'avais fait chromer. Il avait seulement fallu modifier la fixation supérieure sur le radiateur pour l'adapter, et elle est toujours sur la voiture. Donc,aucun problème pour les dimensions.
JP A : Ouil, je confirme, la calandre de la 11 normale se monte sur la 15 six, seule la fixation supérieure du radiateur est à modifier...
AC : il faut aussi , sur le dessous de la calandre, souder les écrous prisonniers qui tienne la tôle
donc patte sur le dessus et écrous sur le dessous
Donc je peux chercher des deux côtés pour ma calandre, même si le chromage complet d'une calandre doit être hors de prix en France
Merci Bruno, c'était bien fait?
Merci Bruno. Je devrais envoyer la calandre de ma 15H, qui présente quelques points où le chrome est parti et où la ferraille est piquée (donc état de surface pas top). Le raidisseur horizontal au niveau du trou de manivelle est un peu cassé, ce serait bien de le réparer avant d'envoyer la calandre en Espagne. Et bien sûr il faut retirer le jonc en alu, qui n'a pas une grande valeur ajoutée (sauf pour les calandres peintes des 11B et des 15G).
Comment procédez vous pour envoyer les pièces là bas ?
Sinon en Chine c ’est encore moins cher.
Gilles dans l'Eure Normandie
Roadster 7B , Berline 7A 1934
Je suis toujours un peu gêné pour favoriser un prestataire fusse t'il de la communauté Européenne alors qu'il reste quelques pros en France capables de faire du chromage de qualité.
Je pense que la motivation première est l'économie budgétaire.
Bonne remarque, mais pas sûr que la qualité soit au RV. L'avantage de l'Espagne (ou le Portugal), comme le dit Yves, c'est un peu moins cher, ils travaillent bien, et la communication est possible. Après, ça vaut peut-être le coup de se renseigner sur le chromage "pas loin", ce qui simplifierait le port, ce que je vais faire.
Pour ceux qui recherchent du travail de qualité made in France
C'est seulement les toutes premières 15G qui ont les chevrons derrière la calandre. Selon certains livres le changement ait eu lieu en octobre 1939, mais en effet on a un dessin publicitaire datant de printemps 1939 avec déjà les chevrons à l'exterieur. Beaucoup ignorent ca et alors restaurent leurs 15G avec chevrons à l'interieur, très souvent avec les calandres avec les barres horisontales qui sont concues pour recevoir les chevrons exterieurs....
Mads Michael
Tractioniste Danois en Estonie
