#276 08-09-2023 21:16:41
Re : Ma traction 11b de 1949, la gersoise.
phoz182 a écrit :
Pas de soucis pour souscrire !
+1
#277 08-09-2023 21:55:00
FRANZ4268
Lieu : Sud-Isère ( la Mure )
Moi aussi, je veux bien souscrire!
Mes voitures: 11 BL 1951 mais aussi Dyane 6 1968, DSuper 1972, Acadiane 1983.
#278 09-09-2023 00:19:08
J'ai utilisé la plaque isolante pour radiateurs
https://www.castorama.fr/plaque-isolant … 4_CAFR.prd
pour faire la plaque isolation carburateur horizontal avec sortie d'échappement dans le jambonneau, c'est très bien mais TRES fragile, on ne peu pas le plier et il ne sert à rien de le mouiller pour le plier car il se désagrège ; il faut le couper pour faire du "bord à bord"
pour la plaque isolante de la batterie, j'ai utilisé le même matériaux, avec une plaque derrière la batterie et une devant, mais celle de devant n'a, bien sur, pas le logo dont on parle, en fonction du prix, j'en voudrais bien
1 pour ma 7B 1934
1 pour mon coupé 7C 1936
1 pour mon cabriolet 7C 1937
1 pour ma 11C 1956 (si encore installé d'origine
1 de secours.
soit 4 ou 5
#279 09-09-2023 12:21:22
claudeb63750 a écrit :
Je suis en train de voir s, il y a possibilité de pouvoir en faire refaire et a quel prix cela pourrait ressortir , et la quantité a partir de laquelle le gars est partant .
Je voudrais surtout que le lettrage et les couleurs soit le plus pres possible a l, origine , et ne pas faire comme j, avais deja fait pour les lettrages de 6H pour le bidon de LHM, pour qu,ensuite , je me retrouve avec un tas d,autocolantsqui sonts restés dans un font de tiroir
Salut Claude, s'il te reste un autocollant 6H au fond de ton tiroir, je t'en prends un !
#280 19-11-2024 16:32:59
phoz182
Lieu : Bessens 82170
Hello,
Je me rends compte que je n'ai pas mis à jour ce sujet.
En un an j'ai fait quelques bricoles:
Le tornador a sévi sur les sièges de traction. La photo 2, c'est "avant". Tout est bien revenu. Je me demande si je ne vais pas y passer un coup d'aspirateur extracteur qu'à d ils seront reposés.
réparation du bas de malle arrière:
Récupération des ailes arrières et de la jupe sorties de chez le carrossier
Réparation du bas de caisse:
j'ai poncé tout ça, mis en apprêt et peint. J'ai également préparé la visserie pour refixer l'aile correctement...
Je me suis amusé à boucher les trous de la plaque de police avant. Elle est neuve mais pas conforme. Les fixations n'étant pas au bon endroit. C'est maintenant corrigé. Ça s'est avéré bien plus facile que je ne l'avais imaginé. Et les soudures avec gaz sont bien plus belles et propres qu'au fil fourré.
La 11 avec ses deux ailes:
#281 19-11-2024 22:04:51
Ayo Fabrice!  smile
Du beau travail!  cool
#282 19-11-2024 22:16:02
phoz182
Merci  big_smile
#283 19-11-2024 22:18:38
Bonjour Fabrice,
Belle voiture ! Chevrons conformes, joues d'ailes longues qui font le tour de la calandre: Super !  smile
Petite question, qui n'a rien à voir avec tes travaux actuels, mais justement à propos des joues d'ailes longues:
Sur ta 49, la tôle de renfort pliée à côté du porte bidon d'huile est pliée vers l'avant ou vers l'arrière ?
Merci pour ta réponse.   wink
#284 19-11-2024 22:40:15
Ayo Yann,
les joues d'ailes avec pattes vers l'avant ont été montées (à partir de la direction à crémaillère) de mai 36 au 15 novembre 39. La "couture" des jambonneaux va vers le centre (et les broches passent à travers la tôle interne), après novembre 39 elle va vers l'extérieur d'où le retournement des pattes vers l'arrière car elles ne passaient plus vers l'avant...
#285 20-11-2024 09:35:22
phoz182
Bonjour Fabrice,
Je vais regarder ce soir, je ne sais pas du tout.
#286 20-11-2024 22:07:08
Merci Gégé, je le sais puisque tu me l'as déjà dit.  smile  wink
ça, c'est pour les joues d'ailes conformes au millésime du véhicule.  cool
Je voulais savoir si les pattes des joues d'ailes de la 11 Normale de Fabrice sont pliées vers l'arrière (ce qui serait conforme pour 1949) ou vers l'avant (ce qui ne serait pas conforme pour 1949).
Tout simplement, parce qu'il me semble que les joues d'ailes longues avec les pattes pliées vers l'arrière sont montables aussi bien sur les 11 Normales d'après novembre 1939, que sur les 11 Normales jusqu'au 15/11/1939,
alors que les joues d'ailes longues avec le pattes pliées vers l'avant ne sont montables QUE sur les 11 Normales jusqu'au 15/11/1939, pour la raison que tu as si bien expliquée et mise en image.  roll
La bidouille que faisait Denis 34 en dessoudant les pattes pliées vers l'arrière et en les retournant pour qu'elles soient pliées vers l'avant est facilement détectable, justement grâce à cette "couture" du jambonneau qui va vers le centre jusqu'au 15/11/1939 ou vers l'extérieur après cette date, suivant le millésime du véhicule.  happy
Il se peut que la 11 de Fabrice ait des joues d'ailes longues conformes avec pattes pliées vers l'arrière, comme il se peut qu'elle ait des joues avec pattes pliées vers l'avant.  duhuh
Dans le 2ème cas, je pourrais proposer à Fabrice un échange avec des joues d'ailes longues conformes pour 1949, c'est-à-dire avec pattes pliées vers l'arrière.  tongue
En effet, j'en ai qui ne sont pas conformes pour ma 11 Normale de 1939 et j'en cherche avec pattes pliées vers l'avant pour mettre à la place.  cry
J'attends donc avec impatience les photos de ce point de détail, sur les joues d'ailes longues de la 11 Normale de Fabrice...   tongue
#287 20-11-2024 23:36:03
phoz182
Je pense que c'est conforme
#288 20-11-2024 23:54:09
Oui, ce sont bien les pattes pliées vers l'arrière, donc conformes pour 1949.   cool   smile
Le bidon d'huile semble conforme lui-aussi, ce n'est pas de l'Antar molygraphite pour moteur diesel, mais un beau bidon Yacco.
D'ailleurs en ce moment, le Yacco côte...   lol    lol    lol
#289 21-11-2024 19:40:40
Dans une R16, tu mettrais aussi un bidon YACCO?
#290 22-11-2024 01:25:38
Je n'en sais rien, je ne connais pas les R16.
Le peu que l'on voit du bidon Yacco de Fabrice, semble bien être le type de bidon qui se faisait à l'époque et qui était utilisé sur les Tractions.
#291 22-11-2024 10:53:31
phoz182
Je vous en ferai une photo, je ne sais pas si c'est le bon, mais je trouve qu'il va bien dans le compartiment.
#292 16-07-2026 15:16:39
phoz182
La tractiondémarre régulièrement même si je n'ai pas fini les travaux. J'aipris une semaine de vacances au mois d'aout, je compte donc m'y remettre. Au menu les plancher: finir de les décaper et remplacer le fond de coffre. Et si j'y arrive déposer les chromes pour voir si on peut les sauver
#293 16-07-2026 18:39:54
Ayo Fabrice! big_smile
Eh bien, ça avance. cool
Bonne continuation!  smile
#294 16-07-2026 20:30:30
phoz182
Merci Christoph. Mais je crois que ça avance plus dans ma tête qu'en réalité ?
#295 22-07-2026 10:27:00
phoz182
Pour faire écho à ce post:
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=22374
Pièce neuve posée il y'a déjà 3 ans... C'était HS. Du coup remplacement après réception hier des pièces de chez Pat2D
#296 22-07-2026 13:20:39
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Bonjour Fabrice, ce n'est pas nécessaire de mettre des colliers, ca tiens bien sans et sa ne fait pas de contrainte.
Les miens ont bien 40 ans, et ca commence à se décollé à la jointure à une extrémité, j'ai recollé avec une goutte de super glue, c'est repartie pour .... on verra.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#297 22-07-2026 13:58:07
phoz182
Merci, j'ai mis les colliers pour rester d'origine. Après ils ne sont pas vraiment serrés.
#298 22-07-2026 15:21:56
En principe, tout ce montage n'est que saisonnier et devrait être déposé une fois les beaux jours revenus.
#299 22-07-2026 15:40:02
phoz182
Ca je ne le savais pas. Mais c'est en fait complètement logique.
#300 17-08-2026 17:55:50
nono28
Nouveau
Je viens de parcourir les différentes pages, un beau projet !
C'est tellement difficile de garder la motivation sur la durée, tu approches du but donc courage  cool
Je garde en tête le passage sur la réfection moteur, le mien consomme son petit litre au mille donc il faudra que je m'y attèle un de ces 4... Si tu peux nous filer quelques photos d'ensemble, ce serait chouette histoire d'actualiser sa petite bouille avec les ailes neuves !
