Ce n'était qu'un premier essai, le moteur semble avoir du mal à monter en température, l'eau du radiateur n'est guère à plus de 50° au toucher si je compare à celle qui sort de mon chauffe eau ....oui je sais ce n'est pas une science exacte. Je vais remonter le manomètre et vais voir si ce n'est qu'une impression ou pas.
Pour que certains ne fassent pas de bond au fond de leur canapé, on va parler de thermomètre plutôt que de manomètre
Achète un thermomètre laser, tu pourras vérifier la température moteur et radiateur à divers endroits
Evites de mettre du calcaire dans ton circuit, sinon elle va chauffer
La passion est le moteur du monde...le réalisme c'est la faisabilité! Michel SAMARIEN de 1947 (Somme)! ANDRESS: une 11 BL 54 -une 5HP 1925 baptisée ANETH en 2023- Une Caravelle R1131 1962 - Un Solex S3800- Un Bichon http://www.dailymotion.com/video/xjh8nj … ction_auto
Oui, j'avoue que je me suis un peu emmêlé les pinceaux entre thermomètre et manomètre, la fatigue de la journée sans doute!
Pour en revenir à ma question sur la température du moteur, étant habitué aux moteurs de 11, je pense avoir sous estimé le temps de chauffe du gros moteur et du gros radiateur de la 15, et à cette saison où l'on frise les 0° sur le plateau de Langres, mieux vaux mettre un écran devant le radiateur si l'on veut atteindre la température idéale pour un bon fonctionnement du moteur.
Qu'en pensez-vous?
logique
Moi j'en pense que pour une fois qu'une 15 ne chauffe pas, faut pas bouder son plaisir
faut dire que la température tu l'avais prise au PIFOMETRE et non avec un manothermometroscope
J'étais tellement obsédé par ma température que je suis resté sur mon idée!!
