#226 12-04-2022 14:55:50
Re : Ma traction 11b de 1949, la gersoise.
C'est bien, tu ne lâches rien,tu arrives au bout le plaisir va suivre smile
#227 12-04-2022 15:12:21
phoz182
Lieu : Bessens 82170
Merci Alain, et merci aussi pour tes conseils toujours pertinents
#228 13-04-2022 10:52:27
phoz182
petit travail d'hier soir
#229 13-04-2022 11:19:25
Tu "rampes" bien !!!  angel
"Je ne suis pas un ancien de 80 ans... Je suis un jeune de 20 ans, avec 60 années d'expérience et j'ai abandonné l'idée d'être pris au sérieux. Les années n'apportent pas la sagesse, juste la vieillesse."
#230 13-04-2022 13:58:40
Bien cette utilisation du support moteur dans ce sens Fabrice , si tu peux mettre une photo des prises sur le moteur à l'occasion, merci et bon courage  smile
#231 13-04-2022 14:22:51
phoz182
ok j'illustrerai ça, j'ai du adapter un peu.
#232 13-04-2022 19:31:19
OK,merci smile
#233 02-01-2023 10:03:37
phoz182
voilà comment j'ai terminé 2022!
Dernière modification par phoz182 (02-01-2023 10:06:37)
#234 02-01-2023 15:36:49
Elle ne va pas tarder à démarrer la mémère big_smile ton démarreur ne semble pas dans la bonne position, beau travail wink
#235 02-01-2023 16:05:49
phoz182
Hello,
comment ça "pas la bonne position" ?
#236 02-01-2023 18:29:33
c,est vrai  que le contacteur est sur un coté
#237 02-01-2023 18:29:38
Le levier du contact devrait être vers le haut sur tous les démarreurs à levier que j'ai  c'est comme ça et la vis de blocage dans l'encoche pour qu'il ne tourne pas:)
Comme ça
Ou c'est le fait que l'échappement n'est pas monté   duhuh et dans ce cas, je sors  big_smile
Dernière modification par moux (02-01-2023 18:33:05)
#238 02-01-2023 20:24:10
Le démarreur de cette 11B est un Paris-Rhône au vu du contacteur.
Il est bien dans la bonne position
#239 02-01-2023 21:20:03
Comme ça
https://sm3.photorapide.com/membres/170/photos/58d49i.jpg
Alain, il existe deux modèles pour les contacteurs à levier des démarreurs Citroën pour TA.
Côté bloc comme sur ta photo ou côté extérieur comme sur ma 11B de 1950.
Ce serait une question de date, avant-guerre le levier est contre le bloc et après-guerre il est positionné côté extérieur.
C'est ce que l'on voit aussi dans les CPD.
On peut mixer les montages sans problème.
Dernière modification par YVESD (02-01-2023 21:27:57)
#240 02-01-2023 21:32:09
phoz182
Il n'y a pas de levier sur mon démarreur. Le câble traverse le boîtier en alu dans lequel il y'a le contacteur
#241 02-01-2023 21:51:43
Voir ce que je dis en #238
ce démarreur est un Paris-Rhône d'un modèle postérieur, monté à partir de 1953. Il est bien à la bonne position
