titeauto a écrit :Mis à jour M'sieur....
Merki C'est un petit gicleur.!! Mais il est mignon.!!
https://i.postimg.cc/XGRqVTB4/092ea15a8f07acd0bf1959d3dc6decb9.jpg
Visiblement il y a deux camps ... les adeptes du trou et les autres , à toi de choisir Pierre !
ANDRESS. Est au fond du garage.. Quand je la sortirais je ferai de beaux clichés.
J'envie les "ceusses" comme Marco qui prennent le temps, ou pensent à faire des photos avant de remonter...
Dernière modification par titeauto (06-01-2021 19:42:16)
J'envie les Fesses comme Marco qui prennent le temps, ou pensent à faire des photos avant de remonter...
TRACBAR60 a écrit :titeauto a écrit :Mis à jour M'sieur....
https://i.postimg.cc/XGRqVTB4/092ea15a8f07acd0bf1959d3dc6decb9.jpgVisiblement il y a deux camps ... les adeptes du trou et les autres , à toi de choisir Pierre !
Faut bien graisser les trous.?!! Bruno a acheté une pompe électrique.!!
Ça promet .!
Dernière modification par TRACBAR60 (06-01-2021 19:56:18)
Tracnam a écrit :TRACBAR60 a écrit :Merki C'est un petit gicleur.!! Mais il est mignon.!!
Faut bien graisser les trous.?!! Bruno à acheté une pompe électrique.!!
Ça promet .!
https://i.postimg.cc/WtYppztN/000-sans-titre.png
Cela ne sert à rien faut graisser peu mais régulièrement .
Tu vas prendre mon pied aux choses qd tu feras des erreurs d'accord de participe passé
mécréant !!!
Mais merci qd même, car j'ai corrigé ma "fote"
Dernière modification par titeauto (06-01-2021 20:04:52)
Salut,
et coté bv, personne n'a jamais trouvé de solution pour adapter des soufflets, histoire de pas centrifuger la graisse partout?
Si.
Verifies que la fourche est bien fermée par une Rondelles soudée.
Ne pas graisser à l'excès
Une fois graissé, essuyer les débordements....
c'est quoi que tu appelles "la fourche"?
La partie qui s'emmanche sur la partie cannelée...
tu veux dire à l'intérieur vers le croisillon?
ok j'avais donc bien compris. je te confirme qu'il n'y a pas de rondelle soudée a cet endroit sur mes cardans.
Donc la graisse en éxcédent sort par là et satellise!!
Par contre si tu mets trop de graisse, avec la pression, la rondelle soudée se "barre"...
Michel
cette rondelle est pointé et il arrive souvent que la soudure lache et donc que la rondelle foute le camp
A savoir que normalement cette rondelle est percé a son centre .
sans doute pour limiter les effets ventouse et compression. Bon ben je vais voir ce qu'on peut y mettre. Faudrait que j'arrive à refabriquer deux rondelles.
Bonjour ,
Sur la Noiraude il manquait sur un coté cette fameuse rondelle j'en est confectionné une dans un morceau de tôle , ne pas oublier de percer un trou au centre d'environ 5 m/m pour évacuer l' excédant de graisse .
un bout de tole, une disqueuse et 3 points et le tour est joué... (j'y suis arrivé...
) tu devrais sans soucis!!
oui je vais m'occuper de ça, les bouts de tôle j'en ai et des poste a souder aussi, même un chalumeau....
Pas chalumeau, Arc..
Je suis descendu au garage faite une photo d'une sortie de boite.
La rondelle est fixée par 2 petits cordons à l'arc. Le trou central fait 3 mm, il sert à évacuer l'excédent de graisse.
Ce trou est assez important, il évite des contraintes sur le différentiel lorsque la suspension travaille.
Si la mâchoire à coulisse est pleine de graisse elle ne pourra plus se rétracter et poussera latéralement contre la boite de vitesses.
Cette manière de graisser n'est pas optimale car la graisse à du mal à pénétrer dans les cannelures et sort assez facilement par le trou.
Citroën avait développé un outil pour graisser correctement les cannelures, j'en cherche toujours un.
Bonsoir à tous
Cet outil ( que je n'ai jamais vu ) est en théorie efficace pour bien graisser la mâchoire à coulisse.
Le problème, c'est sa mise en place, et le process pour faire le graissage.
Il faut dévisser le bouchon, dégager les rondelles et le feutre s'ils existent toujours, mettre en place l'outil, dans le peu d'espace disponible, graisser, redémonter l'outil, remettre les rondelles, feutre, bouchon..............
Je ne suis pas sur que beaucoup de mécanos en étaient équipés, et vu le temps à passer pour faire cette opération cela n'a pas dû être la norme.
Effectivement cette partie du graissage n'est pas à négliger, la présence de la rondelle facilite l'opération, mais ce n'est pas optimal.
Pour les BL....pas évident !!!!
Comme MARCO je cherche aussi j,ai trouvé la clé 1915.T mais pas l,autre partie
ok merci pour vos explications. je pense que je graisserai au pinceau avant montage les parties male et femelle.
