#51 08-12-2020 22:16:10
Re : Quel antivol ?
Ca à l'air simple et efficace. Ca se range sous le siège ?
Cela devrait, les dimensions repliées : L =47 l=19 h=7 cm . Personnellement, vu ma voiture je le range derrière le siège, dans les pieds des occupants du spider  smile ...
#52 08-12-2020 23:02:03
Re : Quel antivol ?
En regardant sur le site Norauto on se rend compte qu'il y a plusieurs modèles de ton antivol, gégé, en fonction de "l'empattement" des pédales.
#53 08-12-2020 23:11:52
Re : Quel antivol ?
Ayo Michel,
la largeur intérieure du "U" est de 17 cm, c'est parfait pour les pédales d'embrayage et de frein d'une trac smile. Masse : 2,4 kg
Dernière modification par Gégé (08-12-2020 23:33:31)
#54 09-12-2020 00:51:26
Re : Quel antivol ?
vanille fraise a écrit :
Merci JL; je suis allé sur le site, très intéressant d'ailleurs, et je n'y ai pas trouvé la version artisanale. par contre celle de CTA me plait bien. Mais je n'arrive pas à la retrouver sur leur site. Curieux roll
https://i.postimg.cc/SYxPpBFW/bv-cta-3jpgd660a-5cbbd.jpg
Luc, c’est celui-ci, très facile à réaliser
https://i.postimg.cc/cvZRdhwm/5-A311779-D5-EA-4672-84-CC-8974-CEE58-EFD.jpg
Bonjour JL
Peux tu donner davantage de détails (côtes et autres photos?)
Je n ai pas d’autre photo, regarde bien celle la, il y a seulement deux tôles à fabriquer,   Celle qui reprend la forme de la face du block-ROBRI à laquelle il faut rajouter la partie courbée qui rentre dans le sélecteur et la tole de verrouillage sur la partie interne et qui tourne pour bloquer le système avec la clé. La serrure est soit d’une boîte aux lettres, soit de tiroir de bureau, facile à trouver
Jluc
#55 09-12-2020 09:56:52
Re : Quel antivol ?
Ah OK, tu ne le possèdes pas  smile
Ça aurait aidé "ceusses" qui voudraient, pour Noël, offrir ce bijou à leur belle !  big_smile
Merci JL
#56 09-12-2020 22:10:02
Traction pro pulsion
Lieu : Brabant wallon
Re : Quel antivol ?
Bonsoir. A l'option verrouillage des capots, (Phiphijacques) si on plaçait de petites serrures simples à méplats genre "boîte à lettres" (clé unique) habilement bidouillée pour se loger au bas des dégagements sous poignées... Amovibles en position ouverte (pas d'écrou-tôle, pêne à 6h./ clé captive pour l'intro, tournant de 180° pêne à 12h/clé amovible après pose). Rondelle mousse en-dessous, peinture carrosserie dessus... Bien entendu, le pêne sera de largeur supérieure à celle du dégagement, donc introduction en biais et rotation à la mise en place.
Aucune contrainte mécanique, aucune dégradation après tentative. Vous en pensez quoi ? je retrouverai ce qu'avais vu sur le net, je crois 10mm sur méplats.
NB les gens, suis un ex-deviseur métreur extrêmement soucieux du détail, un peu expert en rapports de causalité d'accidents, changerai pas facilement... merci de me le passer. A+
#57 09-12-2020 23:02:08
Re : Quel antivol ?
#58 10-12-2020 00:03:03
Charlie
Lieu : Podensac
Re : Quel antivol ?
Bellonze a écrit :
En fait je redoute plus le vol d'accessoires, roues, carbu ... ou le vandalisme ... ou la montagne qui tombe sur mon garage smile
Salut a tous Oui moi aussi je suis de ton avis .Cest plus le vandalisme le vol des robris et autres que le vol du véhicule en lui meme . Néammoins  moi aussi je me suis fabriqué un bloc pédale façon maison . Il s'enclenche dans l'angle du pédalier et un coup de cadenas cémenté et ANTI HAMMECONNAGE et le tour est joué . Si vous souhaité avoir des photos je peux les faire mais il s'agit d'un prototype . A lors faudra etre indulgent sur l'esthétique de fabrication
#59 10-12-2020 00:36:11
Charlie
Lieu : Podensac
Re : Quel antivol ?
Merci de vos réponses, mais pour ce qui est de l'anti démarrage, c'est déjà fait.
Je cherche plus quelque chose qui éviterait de la déplacer ou de la tirer. Et que ce soit un peu voyant donc dissuasif.
Jérôme, le bloc vitesses de Robri, j'y ai pensé mais il est vraiment hors de prix.
J'essaierai bien d'en fabriquer un mais je ne suis pas outillé pour cela.
T'as des info a communiquer sur ton système anti démarrage ?schéma de cablage, principe etc .... je suis preneur
Cdt Marc
#60 10-12-2020 01:45:40
Re : Quel antivol ?
Mon système anti-démarrage est une mise à la masse d'un des fils du boîtier Cartier (12V powered wink ). Ceci se fait à l'aide d'un interrupteur bien caché. Tellement bien qu'il m'arrive d'avoir du mal à le retrouver.
Avec un allumage classique on peut évidemment mettre à la masse la bobine . Mais cela sera moins discret si il y a une cosse supplémentaire sur le moins. On peut alors faire un repiquage discret sur le fil entre bobine et allumeur.
D'autres agissent sur l'alimentation entre le contact et la borne plus de la bobine. Mais il suffit de shunter entre batterie et plus bobine à l'aide d'un fil volant  pour démarrer.
#61 10-12-2020 11:03:24
Re : Quel antivol ?
Luc à écrit:On peut alors faire un repiquage discret sur le fil entre bobine et allumeur.
Depuis la tentative de vol de ma 11B, c'est ce que j'indique plus haut j'ai mis une coupure sur le fil + de la bobine en série avec le contact, en plus de mon PK et du coupe batterie d'époque, cela ne se voit pas.
Pour ce qui est du shuntage direct depuis la batterie les petits c.....s qui pensent que cela se vole comme une 205 ne sont pas assez intelligents pour savoir comment c'est fait.
Par contre les voleurs pro, eux consultent les forums, pour savoir quelles sont les protections que nous mettons sur nos véhicules, là est le vrai danger.
#62 10-12-2020 15:13:46
Re : Quel antivol ?
effectivement , pas cons les gus  sad  et la on parle de protections de notre bien , on donne  un bâton pour se faire battre  roll
#63 10-12-2020 15:18:41
Re : Quel antivol ?
Bien sur, j'en connais quelques uns ici...... sad  sad  sad  lol
#64 10-12-2020 16:16:32
Re : Quel antivol ?
Pour ce qui est du shuntage direct depuis la batterie les petits c.....s qui pensent que cela se vole comme une 205 ne sont pas assez intelligents pour savoir comment s'est fait.
Le Forum pourrait être fermé à une lecture seule, sur certains Forum  il faut être inscrit pour avoir l’accès et une désinscription automatique si il n'y a aucune participation ! .
#65 10-12-2020 16:27:54
Re : Quel antivol ?
ah, ouf Traction de Namur... et si on désinscrivait après participation, on ferait forum par MP, pas plus simple ? aïe... bon aprèm.
#66 10-12-2020 17:10:18
Re : Quel antivol ?
Et il manque pour infos leurs emploient du temps
#67 10-12-2020 19:39:02
Re : Quel antivol ?
Ou une rubrique "Coffre fort" ouverte de ma iete sélective...
#68 10-12-2020 21:02:12
Re : Quel antivol ?
Mon avis est que les voleurs pro ne s'embêtent pas avec ces antidémarrages. Ils montent la voiture sur un camion baché ou non, et direction l'Est.
#69 10-12-2020 21:24:20
Re : Quel antivol ?
Pour en revenir au sujet initial , quelqu'un aurait une photo de l'arrière d'un Block vitesses  pour voir comment est fait le double paneton d'engrenage .
#70 31-08-2024 18:25:54
Re : Quel antivol ?
Dans la série antivol, voilà celui que j'installe depuis aujourd'hui une fois la 11 rentrée au garage.
La roue Speed ajourée se prête bien à l'exercice, cela devrait fonctionner également avec les jantes Pilote, à vérifier.
Il faut malheureusement augmenter les niveaux de sécurité, une très belle 2CV à été volée dans le village d'à côté, dans la cour fermée de sa propriétaire, depuis 3 mois aucune nouvelle.
Et l'on voit de plus en plus de voitures anciennes volées, pourtant enfermées dans leurs garages, donc c'est un moyen supplémentaire au pire de retarder un vol, au mieux de l'empêcher.
Le prix 15 Euros à l'espace Emeraude, bien moins cher qu'un Robri......et garantie à vie limitée ( à développer ) niveau 7 sur 10 en protection, de marque Master lock.
