#1 07-12-2020 11:16:28
Quel antivol ?
Bonjour à tous, comme de nombreux collectionneurs, je continue à utiliser mes voitures pour autre chose que des rallyes et des Expositions. Il m'arrive donc de la laisser sans surveillance le temps de faire des courses ou d'une promenade en forêt. Sans parler des anti démarrage, j'aurais aimé avoir vos avis sur l'utilité de systèmes visibles et dissuasifs tels que ceux en photos.
Merci pour vos avis éclairés.
PS : ma 11 est de 56, donc avec un volant facilement démontable.
#2 07-12-2020 11:25:22
Re : Quel antivol ?
Faut mettre un 123 ignition avec blocage de l allumeur par SMS ou code pin   lol tongue
Dernière modification par enzo77 (07-12-2020 11:26:02)
#3 07-12-2020 11:29:10
Re : Quel antivol ?
Ou enlever le doigt de l'allumeur
#5 07-12-2020 12:39:12
Re : Quel antivol ?
Merci de vos réponses, mais pour ce qui est de l'anti démarrage, c'est déjà fait.
Je cherche plus quelque chose qui éviterait de la déplacer ou de la tirer. Et que ce soit un peu voyant donc dissuasif.
Jérôme, le bloc vitesses de Robri, j'y ai pensé mais il est vraiment hors de prix.
J'essaierai bien d'en fabriquer un mais je ne suis pas outillé pour cela.
#6 07-12-2020 12:53:02
Re : Quel antivol ?
J'ai remonté ceci sur ma 11 BL , trouvé en en neuf chez Melun Retro Passion.
Elle en était déjà équipée mais les clés avaient disparues depuis fort longtemps.
C'est vrai que les Block-vitesses Robri sont rares, d'ailleurs si quelqu'un en vend un pour grille de vitesses pré-39 je suis preneur.
#7 07-12-2020 13:44:20
Re : Quel antivol ?
Vrai : les Block Robri sont rares et chers. Le mieux, rapide efficace, est effectivement d'enlever le doigt d'allumage.
J'ai possédé cet antivol de colonne de direction neuf en boîte avec notice de montage. Pratique et bien réalisé. Mais il fallait percer la colonne pour faire passer la tige de verrouillage et cela m'était impossible wink : j'ai revendu.
#8 07-12-2020 13:58:46
Re : Quel antivol ?
J'ai une grosse chaîne du type antivol de moto qui prend une branche du volant et le tube du siège, c'est très visible de l'extérieur.
#9 07-12-2020 13:59:56
7/15-08
Re : Quel antivol ?
Tu n'as pas besoin d'être très outillé pour ça.  Une perceuse, un étau et un poste à souder suffisent.
Voilà le mien, avec le principe du Robri, c'est-à-dire bloquer en marche arrière :
Il y a 2 trous pour le cadenas afin qu'il soit utilisable sur la B comme sur la BL car quelques mm de différence entre les 2 modèles.
Pascal  7/15-08  (Ardennes)
#10 07-12-2020 14:26:10
Re : Quel antivol ?
Sieges tubulaires. Je fais cela aussi sur ma 2cv de 59 ! Mais pour ma 11 de 56. Pas possible !
#11 07-12-2020 15:04:24
Re : Quel antivol ?
Comme MARCO si quelqu,un veut faire un echange de block vitesse robri contre un pour une grille de vitesse de pré_39 je suis pres a faire un echange contre le meme pour grille de selecteur rectangulaire (modele vraiment tres beau vu le nombre d,années )
#12 07-12-2020 15:16:50
Re : Quel antivol ?
J'ai mis un deuxième contact en série sur l'allumage.
En plus des Bloc-vitesses il existait plusieurs systèmes d'anti-vols à l'époque.
J'ai un antivol PK ( récupéré sur une épave ), tu mets la 2 ème et tu condamnes la cane avec la serrure, sauf que la serrure est bloquée et que je n'ai qu'une ébauche de clé, donc je mets à la place de la cane un cadenas.
J'en ai un autre un " Bloc Tout " qui est un peu du même principe, sauf qu'il associe en plus le frein-à-main, en ayant coupé et remplacé la poignée du frein-à-main d'origine par cette poignée de forme un peu bizarre.
La serrure du pommeau étant remplacée ( par rapport au PK ) par un cadenas qui n'est plus dans le kit PNE, quelqu'un a dû lui trouver une autre utilisation.
J'aimerais bien avoir une photo du cadenas de l'époque..........
Réaliser ou faire réaliser un pommeau en alu, ou inox percé pour le passage du cadenas, et fileté en 8/125 avec un écrou inox, plus un cadenas comme j'ai, peut-être une solution facile.
Système PK  cane en acier chromé, et pommeau en alu.
Bloc-Tout, en alu poli, il manque le cadenas d'époque
Dernière modification par YVESD (07-12-2020 15:34:48)
#13 07-12-2020 15:31:54
Re : Quel antivol ?
En fait je redoute plus le vol d'accessoires, roues, carbu ... ou le vandalisme ... ou la montagne qui tombe sur mon garage smile
#14 07-12-2020 15:32:18
Re : Quel antivol ?
Celui-ci est très bien aussi, il s'adapte à tout types de Traction excepté les Cabs ouverts.
Il présente l'avantage de mettre définitivement hors d'état de nuire l'auteur du délit.
Le problème reste à l'apprivoiser.  tongue
#15 07-12-2020 15:33:39
Re : Quel antivol ?
Depuis que l'on a essayé de me voler ma 11B, je redoute surtout que l'on me vole........... ma 11B.
#16 07-12-2020 15:36:23
Vikor
Lieu : Vendée
Re : Quel antivol ?
Il y a ça aussi ,
#17 07-12-2020 15:37:46
Re : Quel antivol ?
https://i.postimg.cc/v11Pmmfn/1006735-Crochets-venimeux-dun-crotale.jpg
Pas sur que ce soit un modèle homologué........par contre efficace, perso je ne testerais pas.
#18 07-12-2020 15:39:03
Re : Quel antivol ?
https://i.postimg.cc/cKRR6GkK/0-Screenshot-20201207-082127-Chrome.jpg
https://i.postimg.cc/2bTnFFDr/0-Screenshot-20201207-083107-Chrome.jpg
Luc, vas sur le site de la Traction de Provence (la-traction-de-provence.fr) dans la rubrique « de 34 à 57 », puis accessoires, il y a une rubrique sur les anti-vols (une quinzaine d’époque). Un adhérent a réalisé une version artisanale du block vitesse avec une serrure de boîte au lettres, facile à réaliser, il y’a 2 photos il me semble.
J.Luc
#19 07-12-2020 15:41:49
Re : Quel antivol ?
C'est cher en croquettes, mais dissuasif
#20 07-12-2020 16:30:51
Re : Quel antivol ?
Bon, le niveau du sujet à baissé d'un cran, ça sent le confinement les gars, mais ça détend.
#21 07-12-2020 16:47:10
Re : Quel antivol ?
Moi je met cette photo.....sur le volant happy happy happy happy happy happy happy happy
#22 07-12-2020 16:49:44
Re : Quel antivol ?
https://i.postimg.cc/zLvBPDWP/mme.jpg
Un peu de respect Jean Marie, c'est une ancienne Miss France quand même..............
#23 07-12-2020 18:23:15
Re : Quel antivol ?
Chez nous ici on est civilisé:
Pas de détérioration du véhicule, ainsi les gadgets sont inutiles
Ils (les voleurs) t'attendent le dimanche matin et te serrent; Une voiture devant une voiture derrière on te t’éjecte dehors de ton véhicule.!!
Voir on te suit jusqu'à chez toi et l'on rentre avec toi dans ton garage, soit on te serre à la pompe a essence après que tu ais fait le plein (de SP98).!!
La version garage a été fait sur une Corvette à Mareuil Depuis pépère fait trois tours devant chez lui afin de voir s'il n'est pas suivi.!!
#24 07-12-2020 19:01:22
Vikor
Lieu : Vendée
Re : Quel antivol ?
c'est ta passagère ? elle a l'air sympa lol
#25 07-12-2020 20:18:01
Re : Quel antivol ?
Bon, z'arretez de pourrir mon post  lol
Merci pour vos réponses, aucune sur un dipositif moderne (personne n'en utilise ?) wink mais beaucoup sur des dispositifs d'époque ! Bravo, on reste dans l'esprit.
