#1 05-12-2020 00:38:36
Charlie
Lieu : Podensac
Emplacement bidon....du bidon
Salut a tous ..Sur ma Bl 55 j'ai un emplacement réservé trés vraisemblablement au stockage d'un bidon d'essence ? d'huile ? autre ?
Celui ci est situé comme chacun sait sur le coté gauche du moteur .Il y a meme une patte avec un ressort sur la périphérie de cette "cage" Et a vrai dire malgré mon insistance a essayer de faire rentrer un bidon d'époque a l'intérieur celui ci ne passe pas et loin de la .Ma question est,  est ce qu'il existait des bidons spéciaux a cet emplacement a cette époque ? Cdt Charlie
#2 05-12-2020 11:12:07
Jacky55
Re : Emplacement bidon....du bidon
Bonjour, c'est bizarre, j'ai mis un bidon d'huile de 2 Litres en métal et il rentre même avec du jeu, ton support ne serait pas déformé ?
#3 05-12-2020 11:27:17
Idem, jamais eu de soucis, mets nous une photo.
#4 05-12-2020 15:41:20
Il y a bien plusieurs formats de bidons métalliques, pourtant très proches, et l'emplacement sous capot correspond aux plus petits.
À toi de trouver le bon !  wink
#5 05-12-2020 20:16:25
merci Olivier car moi non plus je n ai jamais prèté attention a cette différence de format
Dernière modification par gil11b (05-12-2020 20:18:40)
#6 05-12-2020 20:56:19
voici les cotes sur mes 3 tractions 170x70
sur ma BL
sur la B en épave
et sur ma B
#7 06-12-2020 01:35:14
pour avoir pas mal de bidons en ma possession je peut certifier que OLIVIER a raison
#8 06-12-2020 12:04:48
Léonce
A tous, salut.
Perso j'engage le bidon légèrement en biais et je le redresse dès que le premier coin du bas est passé sous la sangle métallique en appuyant sur le coin supérieur opposé. Tous mes bidons métalliques ont trouvé leurs places sans problème.
Il est vrai que la "cage" du porte bidon est un peu juste. Sans doute à l'époque les bidons avaient moins de "bedons" !
Tractionnicivilités.
#9 06-12-2020 19:19:22
Charlie
Lieu : Podensac
Phiphijacques a écrit :
Salut a toi et merci pour les photos .En fait je viens de mesurer je n'ai que 160 intérieur coté joue d'aile et 165 sur le "grand coté" sachant que les soudures sont propres d'origine et non resoudées .Mon bidon fait 170 !!!! Je pouvais toujours insister !! En fait les époques changent et se ressemblent . De nos jours c'est avec les formats numériques entre autres , qu'on est emmerdés !!!
#10 06-12-2020 19:26:47
Charlie
Lieu : Podensac
Merci de ta réponse . Je ne pensais pas qu'a l'époque on faisait déjà des différences de format de bidon . En effet je dispose de 160 de dégagement pour y mettre un bidon de 170 !!! C'est pas une affaire d'état mais comme c'est un bidon qui était dans la voiture au moment de l'achat j'ai pensé que ça coulait se source !!Comme tu dis je vais devoir en trouver un bon ....pas bidon !!!! Au fait destiné a l'huile , je présume ??????????
#11 06-12-2020 19:28:51
oui, huile moteur
#12 06-12-2020 19:31:04
Charlie
Lieu : Podensac
Léonce a écrit :
A tous, salut.
Salut a toi et merci pour ta réponse . En fait je dois avoir la traction de Fantomas !!!!! un coté a 160 et l'autre a 165 et les soudures étant parfaitement d'origine et propre je ne vois pas vraiment comment en faire un rectangle . Mais j'ai une solution celle .....du coffre arrière !!!
#13 06-12-2020 19:33:25
Charlie
Lieu : Podensac
oui, huile moteur
Merci pour la réponse Effectivement mais comme dit Onzamalle faut trouver le bon . Quand les bourses réouvriront !!!!!
#14 06-12-2020 20:31:50
un Yacco fait 170x65 et passe sur toutes mes tractions 11 B- 11BL et 15
#15 07-12-2020 15:47:48
#16 06-01-2021 17:45:43
Charlie
Lieu : Podensac
Salut mais rien que pour ça ta B en épave faut la garder !!!!!
#17 06-01-2021 18:03:13
Je suis d'accord avec fifi, les BL sur la route et les B des donneuses... big_smile big_smile big_smile
OH la je dois avoir écrit des choses malsaines.... Je vzis me coucher....  angry
Dernière modification par titeauto (06-01-2021 20:07:11)
#18 06-01-2021 19:49:36
oui Charlie , elle devrait finir en poulailler quand elle sera fini de dépouiller
#19 07-01-2021 12:19:16
Jacky55
Bonjour et meilleurs voeux, j'ai une question, est-ce que sur une 35 il y a un crochet avec le ressort pour tenir le bidon, il n'y en a pas sur la mienne.
#20 07-01-2021 14:01:53
Je ne sais pas quand est apparu en série le porte-bidon, je ne l'ai pas non plus sur la 11A.
#21 07-01-2021 18:53:37
Traction pro pulsion
Lieu : Brabant wallon
Et en même temps (...) les raiders, on trimballerait devant de l'huile chaude suintante, secouerait une bombinette d'essence derrière, quand on a juste besoin de deux extincteurs -on ne sait jamais-, deux cardans, une pompe à eau, un démarreur, une batterie, un embrayage, une boîte révisée, le crocodile et les chandelles  angry  happy  happy  happy (ces deux, pour la belle-mère big_smile )
Au fait, pour de l'air (de réserve   wink, un raccord souple sur la valve, pour vérifier/corriger facilement la pression à la roue de réserve... Q : a-t-on trouvé une astuce, bonne aussi pour le blog ?
#22 07-01-2021 19:46:43
sur les 35 ?
#23 07-01-2021 20:12:16
Jacky55
sur les 35 ?
https://i.postimg.cc/G8pbDfpD/P-20210107-172515-p.jpg
Au choix, celui se dessus ou celui d'en dessous, Merci Fifi.
