Pages : 1
Salut a tous ..Sur ma Bl 55 j'ai un emplacement réservé trés vraisemblablement au stockage d'un bidon d'essence ? d'huile ? autre ?
Celui ci est situé comme chacun sait sur le coté gauche du moteur .Il y a meme une patte avec un ressort sur la périphérie de cette "cage" Et a vrai dire malgré mon insistance a essayer de faire rentrer un bidon d'époque a l'intérieur celui ci ne passe pas et loin de la .Ma question est, est ce qu'il existait des bidons spéciaux a cet emplacement a cette époque ? Cdt Charlie
Bonjour, c'est bizarre, j'ai mis un bidon d'huile de 2 Litres en métal et il rentre même avec du jeu, ton support ne serait pas déformé ?
Idem, jamais eu de soucis, mets nous une photo.
Il y a bien plusieurs formats de bidons métalliques, pourtant très proches, et l'emplacement sous capot correspond aux plus petits.
À toi de trouver le bon !
merci Olivier car moi non plus je n ai jamais prèté attention a cette différence de format
Dernière modification par gil11b (05-12-2020 20:18:40)
Mèmère , 11BL56 qui roule depuis juin 2014/ 11B52 en restauration depuis le 29 novembre 2014 / 11B56 en dentelle et en démontage pour pièces / Gamine , 205CJ de 1988 / Maman , 2CV4 de 1972 / solex 45cc de 1949 Philippe et Jacques , nous sommes deux fêlés dans le Loir et Cher (41 )
pour avoir pas mal de bidons en ma possession je peut certifier que OLIVIER a raison
A tous, salut.
Perso j'engage le bidon légèrement en biais et je le redresse dès que le premier coin du bas est passé sous la sangle métallique en appuyant sur le coin supérieur opposé. Tous mes bidons métalliques ont trouvé leurs places sans problème.
Il est vrai que la "cage" du porte bidon est un peu juste. Sans doute à l'époque les bidons avaient moins de "bedons" !
Tractionnicivilités.
voici les cotes sur mes 3 tractions 170x70
sur ma BL
https://i.postimg.cc/phfx2LBw/P-20201205-184048-p.jpg
sur la B en épave
https://i.postimg.cc/4nwb8kCP/P-20201205-184455-p.jpg
et sur ma B
https://i.postimg.cc/phRzZkq3/P-20201205-183923-p.jpg
Salut a toi et merci pour les photos .En fait je viens de mesurer je n'ai que 160 intérieur coté joue d'aile et 165 sur le "grand coté" sachant que les soudures sont propres d'origine et non resoudées .Mon bidon fait 170 !!!! Je pouvais toujours insister !! En fait les époques changent et se ressemblent . De nos jours c'est avec les formats numériques entre autres , qu'on est emmerdés !!!
Merci de ta réponse . Je ne pensais pas qu'a l'époque on faisait déjà des différences de format de bidon . En effet je dispose de 160 de dégagement pour y mettre un bidon de 170 !!! C'est pas une affaire d'état mais comme c'est un bidon qui était dans la voiture au moment de l'achat j'ai pensé que ça coulait se source !!Comme tu dis je vais devoir en trouver un bon ....pas bidon !!!! Au fait destiné a l'huile , je présume ??????????
oui, huile moteur
A tous, salut.
Salut a toi et merci pour ta réponse . En fait je dois avoir la traction de Fantomas !!!!! un coté a 160 et l'autre a 165 et les soudures étant parfaitement d'origine et propre je ne vois pas vraiment comment en faire un rectangle . Mais j'ai une solution celle .....du coffre arrière !!!
oui, huile moteur
Merci pour la réponse Effectivement mais comme dit Onzamalle faut trouver le bon . Quand les bourses réouvriront !!!!!
un Yacco fait 170x65 et passe sur toutes mes tractions 11 B- 11BL et 15
https://www.ebay.fr/itm/Ancien-bidon-dh … SwQ3FfzTyk
Mais le bidon Yacco, cote !!!
sur ma BL
sur la B en épave
et sur ma B
Salut mais rien que pour ça ta B en épave faut la garder !!!!!
Je suis d'accord avec fifi, les BL sur la route et les B des donneuses...
OH la je dois avoir écrit des choses malsaines.... Je vzis me coucher....
Dernière modification par titeauto (06-01-2021 20:07:11)
Phiphijacques a écrit :voici les cotes sur mes 3 tractions 170x70
sur ma BL
sur la B en épave
et sur ma B
fifiSalut mais rien que pour ça ta B en épave faut la garder !!!!!
oui Charlie , elle devrait finir en poulailler quand elle sera fini de dépouiller
Bonjour et meilleurs voeux, j'ai une question, est-ce que sur une 35 il y a un crochet avec le ressort pour tenir le bidon, il n'y en a pas sur la mienne.
Je ne sais pas quand est apparu en série le porte-bidon, je ne l'ai pas non plus sur la 11A.
Et en même temps (...) les raiders, on trimballerait devant de l'huile chaude suintante, secouerait une bombinette d'essence derrière, quand on a juste besoin de deux extincteurs -on ne sait jamais-, deux cardans, une pompe à eau, un démarreur, une batterie, un embrayage, une boîte révisée, le crocodile et les chandelles
(ces deux, pour la belle-mère
Au fait, pour de l'air (de réserve , un raccord souple sur la valve, pour vérifier/corriger facilement la pression à la roue de réserve... Q : a-t-on trouvé une astuce, bonne aussi pour le blog ?
Jacky55 a écrit :Bonjour et meilleurs voeux, j'ai une question, est-ce que sur une 35 il y a un crochet avec le ressort pour tenir le bidon, il n'y en a pas sur la mienne.
sur les 35 ?
https://i.postimg.cc/G8pbDfpD/P-20210107-172515-p.jpg
Au choix, celui se dessus ou celui d'en dessous, Merci Fifi.
Pages : 1
