#51 31-05-2020 18:34:38
Re : quel risque avec une batterie de 140 ampères ?
TRAC35 a écrit :
mais non !!  5 mm sur une longueur de 60 mm, la partie dans le renfoncement  . . .
Mais oui c'est le coffre que l'on rabote, pas le bloc batterie!
Michel, et là, que racontais-tu ??  ( c'est ce que j'ai fait )
Pour les batteries plus larges, il faut couper le bas du bac en plastique, et une partie des rebords supérieurs.
Mais ca rentre tout juste dans le contre bac en tôle..l'idéal après avoir retouche la batterie, c'est de ne pas mettre de contre bac en tôle! Mais attention protection anti-rouille
Michel
PS je peux adresser photos
#52 31-05-2020 22:26:34
Je me suis répété Pascal tu es un bon auditeur.
Bon WE
#53 09-08-2020 15:25:51
francoes
Lieu : Troyes
Bien le bonjour,
voila ma derniere experience de changement de batterie sur ma legere :
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=16224
Bien à vous !
Le Francoes
Rouler en Anciennes est un art de vivre......
#54 09-08-2020 18:42:36
Cette semaine commandé chez Battery-set une 6 V Exide  80 AH  600 A  pour  75,70 € + le port en Belgique sous moins de 48 heures
Elle ce pose sans démontage du capot avec essai concluant sur ma 11 B  1955
#55 09-08-2020 21:26:28
Avec une batterie neuve c'est tout de suite mieux , mais avec le temps .........
Fifi
#56 09-08-2020 21:38:11
80 Ah c'est pour une 2cv?
#57 09-08-2020 22:42:42
Le manuel indique pour une 11    75 AH à  90 AH en 6 volts
                           pour une  15/6  90 AH à 105 AH en 6 volts
A l'époque pas d'infos sur l'ampérage au démarrage
Ou est le problème avec une 80 AH / 600 A en 6 volts ?
L'ancienne de  66 AH / 270 A  en 6 volts pour VW coccinelle qui fonctionne encore très bien depuis 6 ans
est transférée sur la Rosalie 8 de 1933 qui n'en demande pas plus
#58 09-08-2020 23:11:18
80AH elle va vite être au bout du rouleau c est insuffisant
#59 09-08-2020 23:22:12
66 AH / 270 A  en 6 années ???? et encore disponible , les voitures roulent chez moi et matériels entretenus en temps et en heures
