#1 13-06-2018 19:51:32
francoes
Lieu : Troyes
Batterie 6V pour 11 légère
Bien le bonjour,
je sais qu'il y a beaucoup de sujet concernant les batteries, mais j'ai préféré en crée un nouveau car il y a de la nouveauté...
Ma batterie étant totalement HS, je me suis mis en recherche d'une nouvelle, les posts sur le site étant nombreux, je les ai parcourus afin de trouver rapidos une référence pour ma légère....mais pas eu ce que je voulais.
Comme vous le savez tous que la place est restreinte dans la légère, mais je cherchais une de minimum 600 Ampères suite aux fameux conseil de Christophe...
Et ben pas facile tout ça...soit y a la bonne taille , mais pas la puissance, ou alors pas dispo......
Finalement, j'ai trouvé une 650 A, avec 132 Ah, en 6 v bien-sur et qui tient dans le bac de la légère !
Au millimètre près sur la longueur, mais ça tient !
C'est une Huitric SS43, que je n'ai pas trouvé sur internet.
Commandé par chez moi mercredi dernier et reçu ce matin au magasin à Romilly-Sur-Seine, pres de Troyes; (vente et pose de pneus) que je citerai si vous le souhaitez !
Bon, quel est le prix ????
Je l'ai eu pour 147 euros. Bon, je sais c'est pas donné, mais par rapport à la puissance, je trouve cela très correcte !
Celle qui m'a lâché était une 450 ampères, 90 Ah, qui était suffisante, mais j'ai suffit les bons conseils de Christophe pour les 600 ampères !
Voila, j’espère que cela pourra rendre service...
A bientot
Le Francoes
Rouler en Anciennes est un art de vivre......
#2 13-06-2018 20:27:57
Re : Batterie 6V pour 11 légère
le démarreur va avoir la pêche !!!!!
#3 13-06-2018 20:39:04
francoes
Lieu : Troyes
Ah oui ! Tu m’étonnes Michel !
je pense tester ça demain pour aller au boulot !!!
#4 13-06-2018 21:34:21
Salut mon François ! Comment vas-tu, depuis le temps ?
Ca me branche bien que tu nous dises si tu sens une différence notable dans la pêche du démarreur...
A plus
#5 13-06-2018 21:39:23
francoes
Lieu : Troyes
Ca roule mon Ami ! La course comme toujours !
Oui, avec plaisir ! Tu remarqueras que j'ai suivis tes conseils (600 A minimum !) que tu as du répéter au moins 5 ou 6 fois a chaques interrogations sur les batteries !
Tout comme la section des câbles en 50...
je vous tiens aux nouvelles !
je pense la prendre demain...
A pluche
Dernière modification par francoes (13-06-2018 21:39:57)
#6 13-06-2018 22:04:25
bonsoir François , as tu une photo en place de ta batterie
#7 13-06-2018 22:15:45
francoes
Lieu : Troyes
Désolé de la qualité, fait sombre au sous-sol
Dernière modification par francoes (13-06-2018 22:18:05)
#8 13-06-2018 22:41:06
Merci François
Fifi
#9 13-06-2018 22:46:56
francoes
Lieu : Troyes
Phiphijacques a écrit :
Merci François
Fifi
Si besoin d'une autre vue, demande moi !
#10 13-06-2018 23:13:59
15 a 32
Lieu : Paris
Effectivement elle n'est pas au catalogue huitric la ss 43  j 'ai pris chez huitric une SS 31  95 AH pour une légère et une SS 40 120 AH pour une normale  ça fonctionne bien
#11 13-06-2018 23:17:58
francoes
Lieu : Troyes
Oui. J’avais même douté des infos donné par le vendeur. J’ai vérifié avant de partir si les dimensions étaient correcte.
Mais pourquoi les revendeurs de pièces détachées de Traction n’en parlent pas de ce modèle alors ??
Dernière modification par francoes (13-06-2018 23:18:27)
#12 13-06-2018 23:36:09
Moi j'ai des SS31 depuis longtemps (de mémoire ca doit être la troisième) et hormis une qui n'a fait que 3 ans à cause d'un régulateur défectueux qui l'a malmenée en 2008 en Italie, elles ont fait entre 7 et 9 ans chacune.
#13 14-06-2018 16:27:05
bruno59
Lieu : Lomme
Une bonne adresse, Batterie sélection, SP62, en 6v 140ah 900A, bon prix frais de port offert 119,50e
Dernière modification par bruno59 (14-06-2018 16:29:31)
cerise, 11 B 1954, 2cv charleston 1985, Yamaha 125 virago 1998, C3 pluriel Charleston 2009, C6 2.2 2008
#14 14-06-2018 20:40:16
francoes
Lieu : Troyes
Ah ? J’avais pas trouvé !
Je l’ai eu à 155 sur un site mais indisponible pour l’instant.
#15 14-06-2018 21:06:46
Et alors, le démarrage ?
#16 15-06-2018 17:15:17
francoes
Lieu : Troyes
Bien le bonjour
Premier démarrage après 2 mois d’immobilisation très correct.
Je n’ai pas ressenti de ralentissement du démarreur même le temps de réamorcer la conduite d’essence.
Par contre. J’avais laissé le chargeur la nuit et la batterie n’etait pas chargée a fond au matin.
Est-ce à cause du chargeur qui n’a pas la capacité ???
C’est un ancien et y a plus de plaque signalétique dessus.
J’en ai un autre que j’ai prêté qui doit être plus puissant.
T’en penses quoi ?
Bonne fin de journée
Dernière modification par francoes (15-06-2018 17:16:38)
#17 15-06-2018 17:42:12
132Ah, il va te falloir un bon moment pour la charger à bloc, selon l'intensité que peut fournir ton chargeur...
S'il fournit 3A (ce qui est assez classique), c'est plus de 40h de charge continue wink
#18 15-06-2018 17:57:16
……..et une charge lente c'est bien meilleur.
#19 15-06-2018 20:26:55
Plus c'est long, plus c'est bon ? tongue
#20 16-06-2018 10:47:40
francoes
Lieu : Troyes
Ah oui, en effet, ben je vais remettre le chargeur ce week-end !
Bon, je referai un bilan après une charge complète...
#21 16-06-2018 21:13:54
roland.glomot
Lieu : Gimeaux 63200
Attention, ces batteries ne vont pas dans une BL, j'en ai fait les frais
11 B 1954, 11BL 1937
#22 16-06-2018 23:08:18
francoes
Lieu : Troyes
Oui effectivement, ca ne passe dans une légère... 250 mm...
#23 23-06-2018 11:44:41
francoes
Lieu : Troyes
Bon, le bilan est très positif, démarre au quart de tour, et c'est le cas de le dire !!
A froid et/ou à chaud !
Je rappelle que je suis équipé de l'allumeur électronique et que celle-ci a besoin d'un bon 6v lors du démarrage et ben je vois une nette amélioration entre des démarrages avec une batterie en fin de vie, et une batterie neuve qui à la pêche !!!
Donc, bilan positif
#24 23-06-2018 16:46:01
N'oublie pas de laver la pêche il y a des pesticides sur la peau !!!!!
#25 24-06-2018 10:34:41
francoes
Lieu : Troyes
J'aurais du dire la patate !!! wink
