#1 15-05-2020 20:00:27
quel risque avec une batterie de 140 ampères ?
Ayo
Je dois acheter une batterie, mon fournisseur Wilmot ne fait plus la 100 ampères, il l'a remplacée par une 140, même prix de 128€. Seulement, mon ami mécano me dit que ça craint pour la bobine, le démarreur, etc ... Du coup, j'ai besoin de vos avis et conseils avant de l'acheter wink
J'ai bien regardé les anciens posts, mais rien ne semble parler en négatif concernant une batterie de 140 Ampères.
Dernière modification par TRAC35 (15-05-2020 20:01:10)
#2 15-05-2020 20:04:02
Re : quel risque avec une batterie de 140 ampères ?
Pour la bobine, si tu as une belle BERU bleue, pas de problème.
Et pour le démarreur, combien démarrent avec une 12v.
Le problème que tu peux rencontrer c'est la place.
VILMOT à Cambrai sont de bon conseil pour ton soucis.
#3 15-05-2020 20:28:18
Si c'est 140 AH, c'est la capacité, ça ne pose aucun problème.
Moi c'est ce que j'ai sur ma 11.
Et c'est ce que l'on trouve le plus.
Dernière modification par Ursulon (15-05-2020 20:34:44)
#4 15-05-2020 20:30:04
Change de mécano !
Ah oui, je viens de voir que c'est ton ami. Bon...
Tu peux prendre une bobine bleue, rouge, verte ou même rose bonbon, la capacité de la batterie ne changera rien pour elle !
Le seul point qui peut poser problème, et encore, c'est de démarrer avec une batterie quasi à plat, d'enquiller la route sans arrêt pendant des heures. Dans ce cas hypothétique, la dynamo va fournir un effort continu pendant un temps plus important. Elle devrait s'en remettre ainsi que le régulateur wink
#5 15-05-2020 20:57:41
140Ah: c' est ce que j' ai dans ma Rosalie et ma Trac-------No Pb sir!
#6 15-05-2020 21:34:55
Les consommateurs, démarreur, bobine, éclairage, etc. consomment juste le courant dont ils ont besoin.
Le fait de mettre une batterie plus puissante ou de plus grande capacité ne va pas les faire consommer plus.
il n'y a surtout rien à craindre pour le durée de vie de ceux-ci.
#7 15-05-2020 21:42:16
Vikor
Lieu : Vendée
autre différence entre la 140 A/H et la 100 A/H c'est un courant au démarrage plus important ( si nécessaire)
une résistance interne de la batterie plus faible ,
et sur un court circuit une intensité plus  importante  de celui-ci  due à la résistance interne de la batterie  (plus faible)
#8 15-05-2020 21:51:17
C'est exactement ça.
C'est un peu comme si on te disait que ton moteur va consommer plus parce que tu mets un plus gros réservoir  roll
#9 15-05-2020 22:13:07
Mais ce n'est pas forcément le cas du conducteur tongue
#10 15-05-2020 22:20:41
Oui, je panse wink
#11 15-05-2020 22:25:02
Moi je préfère tenter la traversée du désert avec 20 litres d eau  plutôt que 10 litres, c est un peu pareil pour cette histoire de batterie  lol
#12 16-05-2020 09:51:53
traction53
Lieu : laval
bonjour
moi j'en ai une de 140 Ah depuis plus de 6 ans et ...RAS
par contre , si tu utilise un appareil du type entretien de batterie il va ramer +++
ma solution ; un bon chargeur GYS Batium et juste entretien avec le CTEC
éric
#13 16-05-2020 10:35:58
Eh bien merci pour vos conseils, je vais donc prendre la 140 smile
#14 16-05-2020 11:25:12
mareval
Lieu : Annoeullin (Nord)
Wilmot est quand même un spécialiste de la batterie  , sur le cab d'Eric c'est ce qu'il a monté et elle démarre mieux qu'avant  big_smile
René
René  (Annoeullin Nord)
#15 16-05-2020 21:07:46
140 A sur ma BL c'est bien mais ça prend de la place  big_smile
P-20200516-162943.jpgP-20200516-162959.jpgP-20200516-163015.jpgP-20200516-163052.jpgP-20200516-163109.jpg
#16 16-05-2020 22:04:39
Erick44
En effet Philippe,  rentré au chausse-pied,
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#17 16-05-2020 22:23:49
Vikor
Lieu : Vendée
qu'est  ce  que c'est ,
ce qui a été mis pour rehausser la batterie?
#18 17-05-2020 08:27:41
AC
Administrateur
Moi,, j'ai une batterie de 2 cv sur la quinze, 80ah et ça va très bien. Elle fait largement ses cycles charges /décharges,  elle ne prends pas de place ( je l'enlève sans démonter le capot) et elle coûte (ait) dans les 80€
#19 17-05-2020 08:57:21
La question essentielle :Ça rentre dans une BL?
#20 17-05-2020 10:32:10
Sur ma 11, j'ai une batterie EXIDE ",  140Ah/900A,
L 250, l 170, h 235 achetée en 2014 chez "Piles et batteries "sur la N7 à Athis-Mons, en m^me temps que celle de la BL de Manu72.
Mais pour la BL, on a pris une 90 je crois, car la 140 ne rentrait pas.
Si la voiture démarre bien et qu'on ne fait pas que des petits trajets, cela suffit.
Il vaut mieux privilégier le débit max Ampères, mais c'est lié .
Il y avait de bons posts sur le sujet. Et aussi le blog de Onzamalle.
Dernière modification par Ursulon (17-05-2020 10:40:47)
#21 17-05-2020 10:55:51
J'ai un pote qui s'entête à conserver sa batterie de 2cv depuis qq années, il a désormais le poignet droit plus gros que le gauche !!
Il devrait la changer: une batterie bien dimensionnée c'est une sécurité.
#22 17-05-2020 11:06:26
J'ai calé la batterie sur un morceau de plaque de polyuréthane pour pouvoir la rentrer à son emplacement et mis de la bâche isolante sous le capot
Fifi
#23 20-05-2020 13:51:37
Hi
Quelle galère pour la mettre !! Seul, et sans enlever le capot smile  20 kgs la batterie. Et cerise sur le gâteau, elle était trop large de 8 mm sad
J'ai donc supprimé une tige de  maintient côté droit, le fait d'enlever les écrous m'a permis de la rentrer comme ils disent, avec un chausse pied !! Reste à mettre une patte à droite pour qu'elle soit bien calée
#24 20-05-2020 14:23:23
Faut enlever le capot, on est plus à l'aise bon, mais tu es musclé big_smile
As tu raboté les nervures sur les côtés, en bas et en haut
Dernière modification par titeauto (20-05-2020 14:24:31)
#25 20-05-2020 16:05:07
Oui c'est chaud pour la mettre , comme le dit Michel le capot c'est rien a enlever et ça facilite la tâche smile
j'ai rehaussé la mienne  pour éviter de couper la nervure
