#1 21-05-2020 18:04:47
plaque moteur
pouvez me renseigner sur la signification des inscriptions de la plaque sur le moteur svp,ou me dire si il y a déjà l'info sur le forum(je ne voudrais pas refaire l'erreur de ma demande pour la carte grise! cry ) wink
#2 21-05-2020 18:45:41
Re : plaque moteur
AJ ***** = numéro du moteur
4 MPVB78 = 4 cylindres en 78 d'alésage
#3 21-05-2020 20:14:19
Re : plaque moteur
merci pour les infos  smile c cool
JM wink
#4 26-05-2020 07:28:38
tractiondk
Re : plaque moteur
Le moteur appartient à une 11BL 1952
Torsten 57 ans
Danemark
11A 1936 - 11B 1937 - 11B 1939 - 11B 1939 perfo - 11BL 1950
Suffisant pour une vie.
#5 30-05-2020 11:49:24
Trac11Bdu35
Re : plaque moteur
je profite du post de ben59 pour identifier un moteur que je viens d' acquérir
j' aurais voulu savoir sur quel type de traction il était monter voici une photo
#6 30-05-2020 20:45:18
zorglub
Re : plaque moteur
Je dirai aout/septembre 1938 pour une 11 BL. A confirmer par d’autres personnes.
Bonne soirée.
Une 7C de 1938
Nombreuses 7, 11 AL, 11 BL, 11 A et 11 B répertoriées de 1935 à 1945 par numéros de série, de coque et de carrosserie. ohyeah
#7 31-05-2020 20:07:13
Trac11Bdu35
Re : plaque moteur
salut zorglub
le bloc est du 5/10/38 donc c est un bl
j aurais préféré un b mais bon on ne peut pas tout avoir
le coup de bol c est que la date de première mise en circulation de ma trac est environ du 20/10/38
a confirmer avec le conservatoire
merci a toi et bonne soirée
#8 31-05-2020 20:35:26
Re : plaque moteur
Les moteur de 11 B et de 11 BL sont les mêmes !
La différence, ce sont les supports moteur:
Pour les Légères, il y a un petit support moteur et un moyen.
Pour les Normales, il y a un support moyen et un grand.
Et forcément, les supports ne se fixent pas dans les mêmes trous !
Rouges pour les Légères, Verts pour les Normales:
#9 31-05-2020 21:13:52
Trac11Bdu35
Re : plaque moteur
bonjour yann 30
oui oui tous a fait d' accord avec toi
mes recherches sont plus ciblé sur les lettres et n° de séries pour etre au plus près de l origine
bonne soirée
#10 31-05-2020 21:20:25
luckycath
Re : plaque moteur
Donc, si je comprends, avec le numéro moteur, on peut savoir si c'est une B ou une BL, c'est bien ça ?
#11 31-05-2020 22:06:38
zorglub
Re : plaque moteur
https://i78.servimg.com/u/f78/12/62/20/48/trous_10.jpg
Les lettres indiquées sur le bloc moteur sont differentes entre les BL et les B.
Dernière modification par zorglub (31-05-2020 22:07:31)
Une 7C de 1938
#12 31-05-2020 23:48:12
Re : plaque moteur
Nicolas,
es tu sur que les lettres diffèrent entre les B et les BL sur la plaque moteur?
région de Voiron (isère)
#13 01-06-2020 00:42:36
zorglub
Re : plaque moteur
Non. J’ai fait une erreur. Mes excuses. C’est entre les 7 et les 11 que les lettres moteur sont differentes.
Une 7C de 1938
#14 01-06-2020 01:43:04
Re : plaque moteur
Bin, je ne sais pas si Citroën enregistrait les numéros des moteurs en sachant qu'ils allaient être montés sur une Normale ou sur une Légère, mais ça m'étonnerait.
Suis d'avis que les moteurs de 11 étaient stockés au fur et à mesure de leur fabrication, avec leur n° attribué, puis qu'on piochait dans le stock, en rajoutant les supports moteur et peut-être aussi les périphériques et accessoires (pompe à essence, dynamo, démarreur, carbu, etc, j'en passe et des meilleurs) suivant que l'ensemble était monté sur une Normale ou sur une Légère.
Par exemple et comme je l'ai écrit plus haut, les supports moteur sont différents suivant la caisse de destination, mais aussi la dynamo sur les 11 d'avant-guerre:
dynamo 3 balais avec conjoncteur/disjoncteur (sur dynamo) pour les Légères,
dynamo 2 balais avec régulateur de tension (sur dynamo) pour les Normales.
M'enfin, je n'affirme rien. Je peux me tromper, puisque c'est une supposition de ma part.
Et un certain mieux informé qui à LE savoir de LA vérité, se fera un plaisir de me contredire, en m'envoyant une réflexion désobligeante comme à son habitude. (Torsten et Nicolas, je ne parle pas de vous !)  wink
Po grave, me vexe pas, moi... Je n'affirme pas détenir LA vérité.  lol
Après, dans les registres, ils inscrivaient sûrement les n° de coque, de série, de moteur et tous les n° qui allaient ensembles sur la même voiture, dans la finition dans laquelle elle sortait des chaînes.
C'est grâce à ces registres que le Conservatoire, Torsten, Nicolas et d'autres peuvent dire si tel voiture doit avoir tel ou tel n° et ainsi dire: ce moteur était le moteur d'une Légère de telle année.
Mais je ne pense pas qu'un moteur de 11 avait un numéro qui le prédestinait à une Légère plutôt qu'une Normale, avant même d'avoir été installé dans la caisse.
Oui, un n° de moteur de 11 indique qu'il était monté dans une Normale ou une Légère, à postériori (parce que consigné comme tel dans les registres, après montage).
Mais pas à priori (à l'attribution du n° sur le moteur).
C'est ce que je crois, mais je suis prêt à changer d'avis si on me m'explique le contraire.  wink
Dernière modification par Yann 30 (01-06-2020 02:05:20)
#15 01-06-2020 02:15:25
Re : plaque moteur
Est-ce que le Conservatoire refusera de délivrer un certificat, si une 11 a tous les n° de coque, série, etc... conformes, sauf le n° du moteur, qui correspond bien au moteur du millésime et qui "match" par rapport aux dates, mais qui a été consigné dans les registres, comme ayant été monté sur une autre voiture ?
#16 01-06-2020 08:09:23
Le repreneur
Administrateur
Re : plaque moteur
Bonjour Yann30
Non mais sur le certificat le no de moteur n'apparaîtra pas.
#17 01-06-2020 08:28:52
zorglub
Re : plaque moteur
Bien interessant tout cela. Merci Yann et Fred.
Pour avoir eu quelques certificat du conservatoire entre les mains, il semble que les infos données par le Conservatoire ont évoluées dans le temps. Certains certifs donnent le numéro de serie et de coque. D’autres donnent serie, coque, carrosserie et moteur.
Une 7C de 1938
#18 01-06-2020 10:21:34
Re : plaque moteur
J'ai en ma possession le certificat du Conservatoire pour me 11BL, il ne comporte pas de n° moteur. Je pense que le Conservatoire délivre le certificat en fonction des n°s qu'on est capable de leur fournir. Il vérifiera la concordance des n°s de coque et de série avec la carte-grise et le modèle de Traction.
Si on peut leur fournir le n° moteur et que celui-ci concorde avec les main-courantes de production il pourra figurer sur le certificat; dans le cas contraire ils ne vont à mon avis pas l'indiquer. Il faut aussi savoir que bon nombre de voitures ont eu leur moteur remplacé par un "Echange-standard usine" ou un moteur d'occasion prélevé sur un autre véhicule.
Ceci n'empêche aucunement leur authentification. Je ne sais pas si les moteurs "Rénové-usine" gardaient le même n° de série ?
Pour les groupes moteurs, à mon avis ils devaient y avoir une référence interne pour l'usine. Ce n'est pas imaginable qu'il piquaient au hasard un moteur soit pour une légère soit pour une normale. L'organisation industrielle imposait que les groupes soient prêts avec la bonne boite de vitesses et les bons accessoires. On voit d'ailleurs lors de démontages que les groupes devaient passer en peinture plutôt complets.
#19 01-06-2020 13:36:27
zorglub
Re : plaque moteur
J’ai remis la main sur l’attestation qu’ils m’avaient délivrée en 2014. Tous les numéros sont indiqués : serie, coque, carrosserie et moteur.
Mais je ne souviens plus des éléments que je leur avait donnés  roll
Peut être certains d’entre nous ont des souvenirs plus recents ?
Une 7C de 1938
#20 01-06-2020 13:53:37
Re : plaque moteur
On voit bien le sens de la précision suisse qui ressort !  wink
Avec les n° dont dispose Nicolas, est-ce que des séries se dégagent comme étant des suites de n° pour Normales et d'autres des suites de n° pour Légères ?
Ou bien, les n° se suivent et indiquent une affectation mélangée pour Normale ou Légère ?
Pour peindre le groupe, c'est évidemment plus facile de le faire avant de l'installer dans la caisse.
Mais la couleur se retrouve-t-elle sous la plaque du n° du moteur ?
- 1. Si oui, cela signifie que cette plaque est fixée après peinture.
Alors dans ce cas, le n° pourrait avoir été attribué pour tel ou tel modèle et donc faire partie d'une suite de n° destinés à ce modèle.
- 2. Si non, cela signifie que cette plaque est fixée avant peinture. Elle doit alors être bien protégée pour être exempte de toute trace de peinture. Ce n'est peut-être pas facile et ça prend du temps.
Dans ce cas, le n° aurait été attribué à priori sans prédestination du moteur vers un modèle particulier et c'est seulement au relevé récapitulatif des n° présents sur la voiture, que la concordance entre tel n° et tel modèle serait inscrite dans les registres.
Merci de vos avis et éclairages !  smile
Dernière modification par Yann 30 (01-06-2020 15:01:16)
#21 01-06-2020 14:19:53
Re : plaque moteur
La peinture du groupe après assemblage complet, ne plaide pas dans le sens du soucis du détails et de la minutie suisse !
C'est plutôt dans l'armée française (du temps des appelés) qu'on peignait sans démonter...   lol
#22 01-06-2020 14:36:46
Re : plaque moteur
A l'armée on disait : Peinture sur merde = propreté ... roll
#23 01-06-2020 14:57:40
Re : plaque moteur
Et les marins disaient:
"Salue tout ce qui bouge et peint en blanc tout le reste."  lol
Dernière modification par Yann 30 (01-06-2020 14:58:04)
#24 01-06-2020 15:55:10
Re : plaque moteur
Version américaine: "If it moves, salute it. If it doesn't move, pick it up. If  you can't pick it up, paint it!"  big_smile
Christoph - 65 ans - Saint Hilaire d'Ozilhan (Gard) et Rome (caput mundi) - 11 B 1951
#25 02-06-2020 00:57:07
Trac11Bdu35
Re : plaque moteur
bonsoir tous le monde
donc tres peut d indication pour différencier un moteur 11bl d un 11b a par leurs accastillage
pour le moteur que j ais acheté il est presque complet et il na jamais été restauré donc d origine
pour la question de yann 30 il y a bien de la peinture verte sous la plaque moteur
