ou bien tout simplement pas le bon joint monté sur l'auto .......?
La loctite tu la mets au pinceau?
J'ai un ongle en dépassement de chemise.
Dernière modification par domdej (03-06-2019 12:49:38)
"C'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu'on réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes par la violence..."
Attention Alain le réglage change entre perfo et 11D
Admission: 0,15 mm Echappement: 0,20 mm pour perfo
et pour le 11D
Admission: 0,20 mm
Echappement: 0,25 mm
Oui, la loctite se passe en couche mince au pinceau
Ça c'est pas très sérieux
un ongle il faudrait un "poil" plus...ou...moins.
Un réglet rigide un jeu de cale feraient plus l'affaire il me semble.
Dernière modification par TIRCENO (04-06-2019 09:06:57)
Exact Alain; il y a 2 couples de serrage sur la culasse 11 D
L'idéal étant d'avoir 2 clefs dynamométriques afin de ne pas avoir à changer sans arrêt pendant " l'escargot ".
de plus, pour le cache culbuteur 11D le joint doit être plutôt en caoutchouc qu'en liège
Oui mais il se détende de suite, je fais 3 mois avec un joint caoutchouc, je suis obligé de le raccourcir et de coller les bouts à la loctite donc je vais essayer le liège.
Dernière modification par domdej (04-06-2019 11:54:24)
Si tu veux qu'on mesure correctement le dépassement et l'alignement des chemises, j'ai ce qu'il faut.
Je l'ai fait sur le 11D de Manu72.
dépassement entre 0,005 et 0,10 (MR planche 15)
Dernière modification par Ursulon (04-06-2019 14:26:09)
Je passe te voir ce soir...
.........avec la Traction.........!!!!!!!!
et rubis sur ongle
Avec le liège, tu risques moins de te "gaufrer"
J'ai 1/10 eme en dépassement de chemise et la culasse est posé, serré et culbuteurs réglés ce soir, demain soir je fignole et elle sera prête pour un mariage samedi...
Ben.......comme d'hab.......ça n'a pas traîné.
Dom!
Le manuel des réparation dit (Opé 114 révision d'un moteur) Verifier que les chemises dépassent de 0,05 à 0,1 mm (URSULON dit 0,005 mm il a du mettre un zéro de trop!
Par contre il ne faut aucun mouvement du vilebrequin quand la culasse est demontée, tu risques d'avoir un défaut d'étanchéité sur le bas des chemises et de l'eau dans l'huile !!
Je suis désolé d'écrire ces choses là tardivement, mais je pense aussi qu'en homme averti tu as intégré tout cela!
Bon mariage
Exact Michel, j'ai mi un zéro de trop.
j'ai mesuré le dépassement cet après midi, avec une règle d'ajusteur et des cales, on est effectivement à 0,09/0,10, égal des 2 côtés de la culasse, et le plan longitudinal en milieu de chemises est parfait.
On a fait le resserrage conformémént à la RTA (3kg, 5 kg, et à chaud 5 et 6).
Puis réglage des culbuteurs 0,2à/0,25).
On se demande pourquoi, sur les joints de culasse, le cerclage n'est pas un cercle parfait.
Dernière modification par Ursulon (04-06-2019 22:23:31)
Pas de soucis Michel...........les joints d'embases il les fait la semaine prochaine juste apres le mariage.
J'imagine que c'est lors de l'opération de sertissage
J'en ai des neufs de plusieurs provenance je vais regarder
Je ne comprend pas, j'ai 1/10eme donc je pense 0,10 mm donc tout va bien non?
Très bien c'est ds la norme
tu fais la collection de joints de culasse ?
