#226 03-06-2019 07:52:23
Y1115
Re : Traction 11B bleu nuit de 1955 Domdej
ou bien tout simplement pas le bon joint monté sur l'auto .......?
#227 03-06-2019 12:48:51
domdej
Lieu : Juvisy sur Orge
La loctite tu la mets au pinceau?
J'ai un ongle en dépassement de chemise.
Dernière modification par domdej (03-06-2019 12:49:38)
"C'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu'on réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes par la violence..."
#228 03-06-2019 13:19:47
Attention Alain le réglage change entre perfo et 11D smile
Admission: 0,15 mm Echappement: 0,20 mm pour perfo
et pour le 11D
Admission: 0,20 mm
Echappement: 0,25 mm
#229 03-06-2019 14:45:06
Oui, la loctite se passe en couche mince au pinceau
#230 04-06-2019 09:06:01
Ça c'est pas très sérieux  big_smile un ongle il faudrait un "poil" plus...ou...moins.
Un réglet rigide un jeu de cale feraient plus l'affaire il me semble.
Dernière modification par TIRCENO (04-06-2019 09:06:57)
#231 04-06-2019 10:59:02
domdej
Merci 123 roulement et Pat2D pour la rapidité de livraison....
#232 04-06-2019 10:59:05
MARC91150
Exact Alain; il y a 2 couples de serrage sur la culasse 11 D
L'idéal étant d'avoir 2 clefs dynamométriques afin de ne pas avoir à changer sans arrêt pendant " l'escargot ".
#233 04-06-2019 11:01:15
MARC91150
de plus, pour le cache culbuteur 11D le joint doit être plutôt en caoutchouc qu'en liège
#234 04-06-2019 11:09:25
domdej
Oui mais il se détende de suite, je fais 3 mois avec un joint caoutchouc, je suis obligé de le raccourcir et de coller les bouts à la loctite donc je vais essayer le liège.
Dernière modification par domdej (04-06-2019 11:54:24)
#235 04-06-2019 11:45:49
Si tu veux qu'on mesure correctement le dépassement et l'alignement des chemises, j'ai ce qu'il faut.
Je l'ai fait sur le 11D de Manu72.
dépassement entre 0,005 et 0,10 (MR planche 15)
Dernière modification par Ursulon (04-06-2019 14:26:09)
#236 04-06-2019 11:54:53
domdej
Je passe te voir ce soir...
#237 04-06-2019 12:09:13
.........avec la Traction.........!!!!!!!!
#238 04-06-2019 13:23:30
et rubis sur ongle  roll   big_smile
#239 04-06-2019 17:24:22
Avec le liège, tu risques moins de te "gaufrer" roll
#240 04-06-2019 20:41:49
domdej
J'ai 1/10 eme en dépassement de chemise et la culasse est posé, serré et culbuteurs réglés ce soir, demain soir je fignole et elle sera prête pour un mariage samedi...
#241 04-06-2019 21:51:23
Ben.......comme d'hab.......ça n'a pas traîné.
#242 04-06-2019 22:09:41
Dom!
Le manuel des réparation dit (Opé 114 révision d'un moteur) Verifier que les chemises dépassent de  0,05 à 0,1 mm (URSULON dit 0,005 mm il a du mettre un zéro de trop!
Par contre il ne faut aucun mouvement du vilebrequin quand la culasse est demontée, tu risques d'avoir  un défaut d'étanchéité sur le bas des chemises et de l'eau dans l'huile !!
Je suis désolé d'écrire ces choses là tardivement, mais je pense aussi qu'en homme averti tu as intégré tout cela!
Bon mariage
#243 04-06-2019 22:21:40
Exact Michel, j'ai mi un zéro de trop.
j'ai mesuré le dépassement cet après midi, avec une règle d'ajusteur et des cales, on est effectivement à 0,09/0,10, égal des 2 côtés de la culasse, et le plan longitudinal en milieu de chemises est parfait.
On a fait le resserrage conformémént à la RTA (3kg, 5 kg, et à chaud 5 et 6).
Puis réglage des culbuteurs 0,2à/0,25).
On se demande pourquoi, sur les joints de culasse, le cerclage n'est pas un cercle parfait.
Dernière modification par Ursulon (04-06-2019 22:23:31)
#244 04-06-2019 22:32:49
Pas de soucis Michel...........les joints d'embases il les fait la semaine prochaine juste apres le mariage.
#245 04-06-2019 23:11:06
J'imagine que c'est lors de l'opération de sertissage
J'en ai des neufs de plusieurs provenance je vais regarder
#246 04-06-2019 23:11:25
domdej
Je ne comprend pas, j'ai 1/10eme donc je pense 0,10 mm donc tout va bien non?
#247 04-06-2019 23:12:14
Très bien c'est ds la norme
#248 04-06-2019 23:36:07
Il sont tous +ou- ovalises, Mais aucun n'est parfaitement circulaire ☹️
#249 04-06-2019 23:41:11
tu fais la collection de joints de culasse ?
#250 05-06-2019 00:30:37
Fred91270
