#26 07-10-2018 14:54:27
Re : Retour de la bourse d'Auterive
jean-michel09 a écrit :
Il risque de retourné chez le vendeur car il est  pas loin de chez moi.
je vais vérifier avec celui que j'ai sur le moteur.
C'est assez basique: Entrée d'essence ne correspondant pas, commande des gaz idem, et surtout il n'y a pas les deux fixations dans le couvercle pour la pièce d'entrée d'air.
C'est bien un 30 PAAI mais pas pour 15 Six. L'ensemble buses/gicleurs/tubes d'émulsion ne correspondent pas c'est quasi-certain.
#27 07-10-2018 15:09:21
Ce n'est pas marqué sur le corps du carbu : 30 PAAI ???
Si.......mais je pense pas pour 15....
Arrivée d'essence pas pour 15
Vis de fixation du dessus non conforme
Prise de dépression ........pas sur la 15
À vérifier les gicleurs.
Photo "Marco61"
Dernière modification par Alaquinz (07-10-2018 16:29:15)
#28 07-10-2018 15:57:44
Pourquoi ne pas restaurer le carburateur qui est sur la voiture actuellement...??????
#29 07-10-2018 16:14:44
Bonsoir Jean Michel
Attention les joints de culasse sur cette photo sont des joints pour moteur gauche et non pour ta voiture.
Toi il te faut ce modèle avec six trous d'eau et non trois
Trop fort le patron.
Tu m' épates.
Moi........par rapport à certains de ce forum.......plutôt grouillot de service que patron....!!!!!
#30 07-10-2018 16:21:04
Jean-Mi, il va falloir que tu bosses sérieusement la doc 15/6 !! roll
Et interrogations écrites corrigées par Alain !!!! angel
#31 07-10-2018 16:26:57
Jean Mi.........sur le post #7540 des annonces insolites........sur le lien Ebay il y a un compteur de 15 mais à 100€......!!!!
Autrement bien vu par Olivier........manque les deux trous dans le couvercle
Photo Denis 34
Photo Jean Michel
Les deux trous du couvercle pour la fixation du coude alu du filtre a air
Carburateur de gauche
Dernière modification par Alaquinz (07-10-2018 17:31:02)
#32 07-10-2018 17:03:10
#33 07-10-2018 17:12:30
Oui ......c'est ça
#34 07-10-2018 19:17:31
Bon j'ai tout faut, j'aurais du resté au lit plus longtemps. angry
je vais le ramener chez Christophe  le vendeur de pièces d'Auterive.
c'est lui qui me la vendu pour un 15 de traction.
Vu son professionnalisme. Il devrait me le reprendre.
Pour le compteur j'ai de la pièces que Pierre 78 et Michel LR539 mon fourni pour complété le mien.
donc ça devrait faire.
merci pour le lien que j'avais aussi vu wink
Dernière modification par jean-michel09 (07-10-2018 19:22:40)
#35 07-10-2018 19:39:49
Oui Surtout depuis que je te connais Denis  happy
#36 07-10-2018 21:56:08
une annonce sur  un carbu de  15 .
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … 94936.htm/
Je lui est laissé un message  maintenant que je le sais  big_smile
#37 07-10-2018 22:05:39
Là c'est encore plus facile : il n'y a même pas la pompe de reprise à commande mécanique
#38 07-10-2018 23:07:07
C'est quoi ces pneus...????
#39 08-10-2018 08:07:37
Y1115
des pneus en 16 et non en 400 destinés aux fourgons
#40 08-10-2018 10:54:44
Merci Yves
