Il risque de retourné chez le vendeur car il est pas loin de chez moi.
je vais vérifier avec celui que j'ai sur le moteur.
C'est assez basique: Entrée d'essence ne correspondant pas, commande des gaz idem, et surtout il n'y a pas les deux fixations dans le couvercle pour la pièce d'entrée d'air.
C'est bien un 30 PAAI mais pas pour 15 Six. L'ensemble buses/gicleurs/tubes d'émulsion ne correspondent pas c'est quasi-certain.
Ce n'est pas marqué sur le corps du carbu : 30 PAAI ???
Si.......mais je pense pas pour 15....
Arrivée d'essence pas pour 15
Vis de fixation du dessus non conforme
Prise de dépression ........pas sur la 15
À vérifier les gicleurs.
Dernière modification par Alaquinz (07-10-2018 16:29:15)
Pourquoi ne pas restaurer le carburateur qui est sur la voiture actuellement...??????
Alaquinz a écrit :Bonsoir Jean Michel
Attention les joints de culasse sur cette photo sont des joints pour moteur gauche et non pour ta voiture.Toi il te faut ce modèle avec six trous d'eau et non trois
Trop fort le patron.
Tu m' épates.
Moi........par rapport à certains de ce forum.......plutôt grouillot de service que patron....!!!!!
Jean-Mi, il va falloir que tu bosses sérieusement la doc 15/6 !!
Et interrogations écrites corrigées par Alain !!!!
Jean Mi.........sur le post #7540 des annonces insolites........sur le lien Ebay il y a un compteur de 15 mais à 100€......!!!!
Autrement bien vu par Olivier........manque les deux trous dans le couvercle
Photo Jean Michel
Les deux trous du couvercle pour la fixation du coude alu du filtre a air
Dernière modification par Alaquinz (07-10-2018 17:31:02)
et un compteur pas mal : https://www.ebay.fr/itm/CITROEN-Tractio … 0009.m1982
Oui ......c'est ça
Bon j'ai tout faut, j'aurais du resté au lit plus longtemps.
je vais le ramener chez Christophe le vendeur de pièces d'Auterive.
c'est lui qui me la vendu pour un 15 de traction.
Vu son professionnalisme. Il devrait me le reprendre.
Pour le compteur j'ai de la pièces que Pierre 78 et Michel LR539 mon fourni pour complété le mien.
donc ça devrait faire.
merci pour le lien que j'avais aussi vu
Dernière modification par jean-michel09 (07-10-2018 19:22:40)
Oui Surtout depuis que je te connais Denis
une annonce sur un carbu de 15 .
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … 94936.htm/
Je lui est laissé un message maintenant que je le sais
Là c'est encore plus facile : il n'y a même pas la pompe de reprise à commande mécanique
des pneus en 16 et non en 400 destinés aux fourgons
Merci Yves
