C'est vrai que sa commande est super sympa. C'est vrai que depuis le mois de novembre, je dois démonter la mienne pour changer la graisse de 49.
Par contre je ne comprends pas vos histoires d'écrous. Le cache culbu est bien sur la voiture en ce moment? Avec quoi est il fixé?
D'origine, le 10 c'est du 150.
Dernière modification par carrera (19-02-2013 17:31:19)
Actuellement, il tient avec des écrous moches, et on veut fileter des écrous moletés en alu.
10/150, je comprends, mais je n'ai pas la filière correspondante;
Je vais aller voir au sous sol de l'hotel du bazar de ville.
Tu la veux? Je te la dépose demain soir.
ce week end rangement de l'atelier après l'arrivée des deux 11B
triage grossier des pièces pour faire de la place
car samedi prochain remontage avec Jacques du moteur 11D dans la 11BL
préparation de l'ensemble pour ne pas perdre de temps samedi prochain
on mettra quelques photos si tout baigne
a plus
fifi 11bl56 loir et cher
bon cette fois ci le moteur est remonté
premier coup de démarreur et c'est parti mon kiki
grosse fumée le temps que ça chauffe et puis quel plaisir de regarder et d'écouter le bruit de ce moteur déposé en 2008
pas de fuite, pas de claquement ,pas de sifflement une horloge
que du bonheur partagé avec Jacques
comment faire pour poster une vidéo sur le forum,,,,?????????
pour vous faire partager ce moment de plaisir , merci
fifi11bl56 loir et cher
après plusieurs essais de fonctionnement et quelques réglages une petite fuite sous le carbu
de toute façon fallait le redéposer pour remettre la tôle de protection
redepose aussi du circuit d'eau pour nettoyage du radiateur
et remise en état de l'hélice du ventilo puis mise en peinture
et remise en état du train arrière toujours d'origine et dans son jus
y a encore du pain sur la planche ,réglage des machoires av. etc etc avant le CT
j'espère que l'on serra ok pour l'eurocitro
Est-ce la peinture qui est craquelée, ou la tôle du ventilo qui est fendue ?
Si ce sont des fissures, ce ventilateur est à rebuter sans hésitation, trop de risques qu'il casse !
Christophe, c'est bien des fissures sur le ventilo
Jacques doit les creuser au dremel puis recharger à la brasure et repasser le tout au ponçage avant peinture seulement des bouts de l'helice en jaune orangé ( comme les avions) pour voir la rotation de celle ci , et oui on a que 10 doigts
11bl56 loir et cher
Perso je vais rajouter mon grain de sel ,
A ta place je considererai comme une chance d'avoir vu les fissures avant qu'il pete le ventilo , alors ce n'est pas pour ce que ca coute dans une bourse, ou fait une demande sur le forum, je suis sur qu'il y en a un de ventilo intact qui traine dans un coin d'un carton chez un membre du forum, mais evite les soudures sur ce truc qui tourne au ras des visages......
Mon capot de ma Rosalie en porte un sacré trace et je n'aurai pas voulu etre a sa place......
Voila voila...
Bon courage pour la suite de ta restau...
Mon capot de ma Rosalie en porte un sacré trace et je n'aurai pas voulu etre a sa place......Voila voila...
Ah oui les soudures peuvent créer un déséquilbre, un neuf ne coûte pas cher...au pire tu lance un ventilo-thon sur le forum
+1 Un ventilo comme ça c'est direct à la ferraille. Ça peut détruire un capot/radiateur en quelques 1/10eme de seconde.
Idem
A changer , et meme sans hesitation .
Cette piece se retrouve tres facilement.
[avant peinture seulement des bouts de l'helice en jaune orangé ( comme les avions) pour voir la rotation de celle ci , et oui on a que 10 doigts
salut
Très bon conseil......, le mien est peint en jaune, ,au moins on le voit tournée.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
Moi, ça m'a couté (sur la Rosalie) : Une pompe (corps en fonte explosé) un capot, un radiateur, et le redressage de la tôle de fermeture du moteur à l'avant, plié à 90 ° !!!!!
+1 poubelle sans hésitation! c'est déjà arrivé à plusieurs membres de ce forum, bonjour les dégâts...
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 559#p91559
Dernière modification par traction08 (16-05-2013 15:01:41)
Oui, car en principe, ça ne pète jamais moteur au ralenti. A plein régime, je n'ose même pas calculer la vitesse linéaire de la pale au moment où elle se décroche. Intervient ensuite le balourd, destructeur pour la pompe à eau...
merci a tous pour ces conseils important au niveau de la sécurité
je vais donc chercher une nouvelle hélice pour la 11 bl et si quelqu'un en a une nous faire une offre en MP
encore merci a tous
11bl56 loir et cher
je m'en souviendrai longtemps de cette casse...
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
j'ai fait un essai aujourd'hui :
j'ai pris le ventilo de le 11B :diamètre 312mm et trous de fixation diamètre 6
sur la 11 BL le diamètre du ventilo est de 330mm et les trous de fixation ont un diamètre de 8 et la forme du ventilateur n'est pas la même
en attendant un autre ventilo je laisse le montage comme cela ,est ce bien raisonnable ???
Ne reste jamais en face du ventilo quand tu fais tourner le moteur capot ouvert ...........................
2 tailles de ventillo pour la 11? je ne savais pas.
Salut phiphijacques.
Michel a mis un lien pour une annonce du coincoin.
J'habite à 45mn de Montigny, si tu veux je vais te les checher?
Nicolas
salut Nico
cela me parait bien mais comment fait on pour la suite
envoie moi un MP pour voir ça ensemble
merci fifi
11bl56 loir et cher
