#126 19-02-2013 17:28:44
Re : RESTAURATION DE MA 11BL DE 1956
C'est vrai que sa commande est super sympa. C'est vrai que depuis le mois de novembre, je dois démonter la mienne pour changer la graisse de 49.
Par contre je ne comprends pas vos histoires d'écrous. Le cache culbu est bien sur la voiture en ce moment? Avec quoi est il fixé?
D'origine, le 10 c'est du 150.
Dernière modification par carrera (19-02-2013 17:31:19)
#127 19-02-2013 17:42:01
Actuellement, il tient avec des écrous moches, et on veut fileter des écrous moletés en alu.
10/150, je comprends, mais je n'ai pas la filière correspondante;
Je vais aller voir au sous sol de l'hotel du bazar de ville.
#128 19-02-2013 18:00:03
Tu la veux? Je te la dépose demain soir.
#129 28-04-2013 22:04:29
ce week end rangement de l'atelier après l'arrivée des deux 11B
triage grossier des pièces pour faire de la place
car samedi prochain remontage avec Jacques du moteur 11D dans la 11BL
préparation de l'ensemble pour ne pas perdre de temps samedi prochain
on mettra quelques photos si tout baigne
a plus
fifi 11bl56 loir et cher
#130 04-05-2013 20:41:13
bon cette fois ci le moteur est remonté
premier coup de démarreur et c'est parti mon kiki
grosse fumée le temps que ça chauffe et puis quel plaisir de regarder et d'écouter  le bruit de ce moteur déposé en 2008
pas de fuite, pas de claquement ,pas de sifflement une horloge
que du bonheur partagé avec Jacques
comment faire pour poster une vidéo sur le forum,,,,?????????
pour vous faire  partager ce moment de plaisir , merci
fifi11bl56 loir et cher
#131 04-05-2013 20:57:23
merci Jacques pour cette superbe journée
#132 15-05-2013 21:18:22
après plusieurs essais de fonctionnement et quelques réglages une petite fuite sous le carbu
de toute façon fallait le redéposer pour remettre  la tôle de protection
redepose aussi du circuit d'eau pour nettoyage du radiateur
et remise en état de l'hélice du ventilo puis mise en peinture
et remise en état du train arrière toujours d'origine et dans son jus
y a encore du pain sur la planche ,réglage des machoires av. etc etc avant le CT
j'espère que l'on serra ok pour l'eurocitro
#133 15-05-2013 21:59:54
Est-ce la peinture qui est craquelée, ou la tôle du ventilo qui est fendue ? yikes Si ce sont des fissures, ce ventilateur est à rebuter sans hésitation, trop de risques qu'il casse !
#134 16-05-2013 14:06:14
Christophe, c'est bien des fissures sur le ventilo
Jacques doit les creuser  au dremel puis recharger à la brasure et repasser le tout au ponçage avant peinture seulement des bouts de l'helice en jaune orangé ( comme les avions) pour voir la rotation de celle ci , et oui on a que 10 doigts lol
11bl56 loir et cher
#135 16-05-2013 14:17:08
11U
Lieu : Essonne
Perso je vais rajouter mon grain de sel ,
A ta place je considererai comme une chance d'avoir vu les fissures avant qu'il pete le ventilo , alors ce n'est pas pour ce que ca coute dans une bourse, ou fait une demande sur le forum, je suis sur qu'il y en a un  de ventilo intact qui traine dans un coin d'un carton chez un membre du forum,  mais evite les soudures sur ce truc qui tourne au ras des visages......
Mon capot de ma Rosalie en porte un sacré trace et je n'aurai pas voulu etre a sa place......
Voila voila...
Bon courage pour la suite de ta restau...
#136 16-05-2013 14:21:38
Voila voila...
Ah oui les soudures peuvent créer un déséquilbre, un neuf ne coûte pas cher...au pire tu lance un ventilo-thon sur le forum
#137 16-05-2013 14:25:17
JPP38
+1 Un ventilo comme ça c'est direct à la ferraille. Ça peut détruire un capot/radiateur en quelques 1/10eme de seconde.
#138 16-05-2013 14:26:31
Idem
A changer , et meme sans hesitation .
Cette piece se retrouve tres facilement.
#139 16-05-2013 14:28:54
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
[avant peinture seulement des bouts de l'helice en jaune orangé ( comme les avions) pour voir la rotation de celle ci , et oui on a que 10 doigts lol]
salut
Très bon conseil......, le mien est peint en jaune, ,au moins on le voit tournée.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#140 16-05-2013 14:47:53
Moi, ça m'a couté (sur la Rosalie) : Une pompe (corps en fonte explosé) un capot, un radiateur, et le redressage de la tôle de fermeture du moteur à l'avant, plié à 90 ° !!!!!
#141 16-05-2013 14:57:39
traction08
Lieu : sedan ardennes
+1 poubelle sans hésitation! c'est déjà arrivé à plusieurs membres de ce forum, bonjour les dégâts...
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 559#p91559
Dernière modification par traction08 (16-05-2013 15:01:41)
#142 16-05-2013 15:06:22
JPP38
Oui, car en principe, ça ne pète jamais moteur au ralenti. A plein régime, je n'ose même pas calculer la vitesse linéaire de la pale au moment où elle se décroche. Intervient ensuite le balourd, destructeur pour la pompe à eau...
#143 16-05-2013 21:35:59
merci a tous pour ces conseils important au niveau de la sécurité
je vais donc chercher une nouvelle hélice pour la 11 bl et si quelqu'un en a une nous faire une offre en MP
encore merci a tous
11bl56 loir et cher
#144 16-05-2013 21:44:52
#145 16-05-2013 23:23:14
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
je m'en souviendrai longtemps de cette casse...
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
#146 17-05-2013 21:26:57
j'ai fait un essai aujourd'hui :
j'ai pris le ventilo de le 11B :diamètre 312mm et trous de fixation diamètre 6
sur la 11 BL le diamètre du ventilo est de 330mm et les trous de fixation ont un diamètre de 8 et  la forme du ventilateur n'est pas la même
en attendant un autre ventilo je laisse le montage comme cela ,est ce bien raisonnable ???
#147 17-05-2013 21:45:03
Ne reste jamais en face du ventilo quand tu fais tourner le moteur capot ouvert ...........................
#148 18-05-2013 00:07:35
2 tailles de ventillo pour la 11? je ne savais pas.
#149 18-05-2013 00:16:37
Nico54
Salut phiphijacques.
Michel a mis un lien pour une annonce du coincoin.
J'habite à 45mn de Montigny, si tu veux je vais te les checher?
Nicolas
11 BL de 56 qui ne roule pas encore et cox 1303 de 74 qui roule mais ne s'arrête plus.
Un jour, j'habiterai en Théorie... Parce qu'en Théorie, tout va bien.
#150 18-05-2013 13:10:19
salut Nico
cela me parait bien mais comment fait on pour la suite
envoie moi un MP pour voir ça ensemble
merci fifi
11bl56 loir et cher
