#276 06-11-2012 14:27:43
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Re : Question bête !
Oui j'ai un doute avec la référence 700402. J'ai pas vraiment fait gaffe à la dynamo, vu qu'elle avait été refaite il y a quelques années..
C'est au montage que je pose des questions lol
Et il me semble qu'un élément de réglage (molette ?) est cassé à l'arrière, si on compare a cette photo(de l'ex T.A d'Alain) :
Dernière modification par iWayne (06-11-2012 14:29:54)
#277 06-11-2012 20:36:04
ncs
Lieu : Stavanger, Norvège
Selon catalogues 345 et 420:
700401 Palier côté collecteur monté pour dynamo Compound. (3 balais).
J'ai vu la molette, un truc avec ressort et une vis pour regler ce troisième balai.
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
#278 06-11-2012 20:45:14
Sur la dynamo trois balais, n'y a-t-il pas une borne + sur la dynamo qui ne passe pas par le régulateur ???
#279 06-11-2012 21:00:06
ncs
Oui, visible à la dernière photo.
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
#280 06-11-2012 21:47:11
Je ne la voyait pas, cachée par le régulateur
#281 06-11-2012 22:18:09
ncs
La demie, derrière c-d'eur à gauche.
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
#282 13-01-2013 18:25:53
iWayne
Toujours une question toujours au niveau de la dynamo !
Pouvez vous me dire comment elle est branchée ?
Car je ne comprends pas le schéma électrique du DR .. Et je n'ai pas envie de fusiller ma dynamo !
#283 13-01-2013 20:24:41
Si c'est bien une génératrice à 3 balais, voir ici et là.
Si les connexions internes sont correctes, le fil 2 doit être branché en 1, et le plot 3 sur la génératrice doit être relié au commodo, voir le commentaire du 28 février sur la page ...
Dernière modification par Gégé (13-01-2013 20:28:03)
#284 13-01-2013 20:50:45
#285 13-01-2013 22:44:20
La mienne c 'est une DUCELLIER Cela ne faire pas avancer ton probléme mais au cas où!
#286 13-01-2013 23:09:21
Ben non, ça va pas faire avancer le schmilblic !!
IL n'y a que deux balais à la tienne, titeauto  !!!
IL faut suivre le branchement qui est indiqué sur la chronique technique n°11 du site à Gégé !!!
#287 13-01-2013 23:27:51
ncs
gege a écrit :
+1. Les schémas 36-37 postés par Torsten qq part ici montre tout en clair. Il vaut bien noter comment Gérard a reussi à polariser toute sa dynamo smile
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
#288 14-01-2013 00:01:17
Ayo Nils !
je n'oublie pas le mécanisme de changement de vitesse. Cela fait partie des premières choses sur mon programme des beaux jours, mais il faut que je fasse rechromer la queue de vache, et trouver des ressorts valables de 1.25 mm d'épaisseur, et pas des refabrications inutilisables de 0.65 mm ... je n'ai pas envie de revivre cette galère ! Peut-être chez CTA ?
A propos, je ne trouve qu'une seule référence de queue de vache, 515 581 ...
A bientôt smile !
#289 14-01-2013 00:08:01
#290 14-01-2013 00:38:34
Ayo Michel,
merci, je vais les contacter smile ...
#291 14-01-2013 00:42:37
ncs
gege a écrit :
Ayo Nils !
A bientôt smile !
Salut Gérard, tout va mieux, je vois smile Ciaociao.
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
#292 14-01-2013 00:49:21
Oui, je reprends tout doucement du poil de la bête ...
#293 14-01-2013 01:30:50
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
gege a écrit :
Ayo Nils !
A bientôt smile !
J'en avais trouvé des bon, mais je ne sais plus ou ... Peut être Renel mais vraiment pas sur ... et ça peut dépendre des arrivages aussi.
#294 14-01-2013 01:41:01
Maxime, je reviens sur ta dynamo (désolé, je n'avais pas bien suivi ce sujet). Bien que ce soit assez peu lisible, il me semble voir l'indication 700 402 et le logo Citroën, à comparer avec ma dynamo sur cette photo extraite de la page susmentionnée :
Mais la molette de réglage du 3è balai est cassée sur ta dynamo (à réparer), et il faut s'assurer que l'autre fixation du plateau mobile ne l'empêche pas de tourner. Je pense que les différentes photos sur ma page sont claires pour comprendre le principe de la rotation. Ce réglage est important : si l'on veut que cela charge bien, phares allumés, il faut régler en tournant la molette dans le sens anti horlogique, mais alors la charge pourrait être trop importante phares éteints. Pour diminuer la charge, tourner la molette dans le sens horlogique. Voir la Chronique technique n° 11 (encore merci Michel smile )
Voir aussi les schémas électriques de la période correspondant à ta voiture (dynamo 4) ...
Dernière modification par Gégé (14-01-2013 01:53:56)
#295 14-01-2013 02:05:06
Hello Gérard !
cela fait plaisir de te relire
J'espère que tu vas mieux et que tous cela s'améliore !
Amicalement
Marcc
#296 14-01-2013 10:27:13
Toujours Gégé-néreux et prêt à partager son savoir, le Gégé !!!!
#297 14-01-2013 16:35:13
latrac30
Lieu : Gard
Bonjour Maxime,
Voilà 2 photos de ma dynamo : avant et après réparation.
Le fil isolé est très rigide, les fils jumelés sont souples.
Pour le déplacement du 3° balai : malheureusement cela semble avoir peu d'influence sur la charge concernant ma 7.
J'ai pourtant bien fait ce qu'il fallait pour repolariser les masses polaires (du moins je crois).
Cela fait que quand j'allume les phares elle ne charge plus : je suis sur le 0 (au mieux).
Si je suis en code c'est un peu moins pire : petite charge.
Je suis avec attention ta restau...
Real 67 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#298 14-01-2013 16:46:12
sur le 0 avec les phares, c'est normal avec une 3 balais
C'est quand c'est sur décharge que c'est embêtant !!
#299 14-01-2013 16:51:15
latrac30
Lieu : Gard
Ce que je voulais dire c'est que : si je suis au ralenti l'aiguille part en pleine décharge dés que j'allume les phares, mais elle revient sur le 0  si je monte bien le régime moteur : c'est cela que tu voulais dire aussi ?
Real 67 ans
#300 14-01-2013 20:00:51
Oui
Logique avec une dynamo, elle commence à charger largement au dessus de 1000 tours, ce n'est pas comme un alternateur qui charge même au ralenti
