#201 12-04-2012 21:33:46
Re : Question bête !
iWayne a écrit :
Mince oui lol j'étais parti sur une culasse avec un nombre de goujons paire ! roll
Merci quand même gégé smile Bon ce sera +1 sur le tableau des pièces perdues par les anciens proprio'  .....
Pour la goupille, mystère .. Mais elle était bien avec la culasse. Je l'ai peut être trouvé dans l'une des pastilles de désablage ? le cache culbuteurs n'ayant pas de grille, mais je ne me souvient plus ! ...
Entre tous les boulons/écrou que j'ai retrouvé, dans la boite à gants, dans la tringlerie de BV sur le tablier, sous le reste de moquette arrière, dans le fond de coffre etc etc .. Je pourrai monter un bâtiment !
Alors probablement une pièce squattant la culasse, elle devait s'y trouver au chaud ...
#202 12-04-2012 21:42:30
iWayne
Lieu : Quai de Javel
lol un peu comme les écureuils dans ton moteur smile (fin quand le moteur était dans les ronces !!)
#203 12-04-2012 21:50:14
Maxime, j'ai retrouvé mes cales de 0,10mm. Les veux-tu ? Si oui -> MP pour l'adresse.
Par contre, je n'en avais pas fait de 0,05mm, il n'y en aura donc qu'un jeu...
#204 12-04-2012 21:55:58
iWayne
Euh ....
Tu ne changes pas tes rondelles en cuivre ????
Non elles sont en bon état, donc je ne vois pas pourquoi il faudrait les changer.
D'ailleurs voici quelques pièces de la boite à gans .. Un rupteur neuf d'époque big_smile et de la crasse .. Par contre pour les 3 vis identique et la vis de purge du circuit d'eau (que j'ai déjà..) ->  ?
Dernière modification par iWayne (12-04-2012 22:04:07)
#205 12-04-2012 23:40:06
Avec les écrous borgnes, si tu ne changes pas les rondelles cuivres (pas laiton ) qui s'écrasent au serrage, tu risques de te retrouver au fond de l'écrou , avec un serrage insuffisant
#206 13-04-2012 00:32:44
iWayne
Tu m'as convaincue elles feront parties de ma prochaine commande wink
Personne n'aurait une vielle culasse en pièce possédant un écrou borgne ?
La pièce de 2€ vu sur mes images sera le prix lol
Merci ...
(Je sais que l'écrou est dans le catalogue de Pat' mais je voudrais en avoir un d'origine histoire de ne pas en avoir un sur les treize comme ça :
#207 13-04-2012 01:24:57
Hello maxime,
Il faut que je regarde, j'ai peut être ça
reponse demain wink
#208 13-04-2012 09:32:09
Maxime, en plus je pense que ces rondelles en cuivre (ref 89860) ont une fonction d'étanchéité
#209 13-04-2012 23:52:18
iWayne
Up !
Marc tu as trouvé ?
HELP !
#210 13-04-2012 23:58:41
Ah zut oublié, j'ai bossé sur les freins de ma trabant du coup j'ai zappé la trac.......... sad je vais au garage de ce pas pour me rattraper..... et je te répond après.
#211 14-04-2012 00:17:56
Raté sad
je reviens du garage; je garde toute les pièces que je change, mon moteur était bien monté avec des goujons comme toi et non des vis mais comme le moteur avait déjà été ouvert les écrous "borgnes" avaient été remplacés par des écrous classiques. Ce qui techniquement ne pose pas de problème... mais ce n'est pas ce que tu recherches;
Désolé de t'avoir donné un faux espoir.
#212 14-04-2012 00:23:05
pierrot35
je regarde demain,je dois avoir ça sur le moteur de la 7c
Pierrot 35   11b 1952
#213 14-04-2012 00:25:20
pjd67
Lieu : Saverne
pierre c'est quoi comme boite sur ta 7c ?? 8x31 ou 9x31 ou 10 x 31 ??
si c'est une 10x31 ne la jette pas..
Alsace, Bas-Rhin
#214 14-04-2012 00:28:11
pierrot35
je ne sais pas,elle n'est pas d'origine,je crois qu'elle est de 1950
Pierrot 35   11b 1952
#215 14-04-2012 00:30:53
pjd67
Lieu : Saverne
Achh ... C'est marrant parce que la boite qui était avec le moteur de 7 de 36 qu'on a il y avait une boite de 50 ou 53
Alsace, Bas-Rhin
#216 14-04-2012 00:33:39
iWayne
Pascal il te faut du 8*31 pas du 10*31 (réservé au 7éco).
Dernière modification par iWayne (14-04-2012 00:34:19)
#217 14-04-2012 00:35:04
pjd67
Lieu : Saverne
Oui pour la 11 F ...
Mais la 7 si c'est une eco il faut 10 x31
Et d'ailleurs tu as le moteur d'origine?
Alsace, Bas-Rhin
#218 14-04-2012 00:37:44
pierrot35
mon moteur est de janvier 39
Pierrot 35   11b 1952
#219 14-04-2012 00:39:45
pjd67
Lieu : Saverne
Et la voiture de fin 39 nn?
Alsace, Bas-Rhin
#220 14-04-2012 00:41:31
pierrot35
oui 16 12 39 1ère mise en circulation,mais elle a été fabriquée avant,logique
Pierrot 35   11b 1952
#221 14-04-2012 00:43:19
pjd67
Lieu : Saverne
L'anniversaire de ma copine .. Mais pas en 39 !!! lol
Alsace, Bas-Rhin
#222 14-04-2012 00:44:23
pierrot35
j'espère pour toi lol
Pierrot 35   11b 1952
#223 14-04-2012 11:30:45
traction08
Lieu : sedan ardennes
Si Pierre n'a pas ça, je dois avoir des écrous dans mon stock wink
#224 14-04-2012 13:28:24
iWayne
Merci Julien ce serait cool si tu avais un borgne smile
Et ça éviterait que le moteur de Pierre se retrouve avec 12 écrous lol
#225 14-04-2012 13:35:40
Maxime : les cales en clinquant sont parties ce matin wink
