#26 02-09-2011 22:13:37
tractatoph
Re : présentation tractatoph
Merci Messieurs
maintenant y plus qu à....
sans se tromper ni faire de mauvaises manip
ps:
quand on sort un moteur + boîte il doit y avoir une CHOSE à laquelle on doit faire attention, non?
Christophe  (02)   11B de 56 a remettre en route
#27 02-09-2011 22:46:18
Oui, les doigts et la carrosserie ! lol
Plus sérieusement : pas d'attention particulière, si ce n'est de travailler avec méthode et soin. Si ça force, c'est qu'on a raté quelque chose, sinon ça sort sans manip scabreuse. En plus, tu as une B donc plus de place pour travailler, c'est un régal.
#28 03-09-2011 12:58:02
Lidu02
Bonjour Christophe (02),
Tu es de quelle ville (village) de l'aisne ?
J'habite en Laon ert Reims
Lionel - Aisne (et à la limite de la Marne - Reims)
Citroën Traction 11 B bleu nuit du 02/07/1956
Cadillac Coupé de Ville 1959 (Turquoise)
Un problème sans solution est un problème mal posé. [Albert Einstein]
#29 04-09-2011 00:12:14
Ceced
Bonsoir et bienvenu à toi !
Ici que des fous .... hyper pointu en méca Tractionnienne écoute les biens ils sont incollables !
Ta voiture est la même que la mienne a un an d'ecart et un moteur près.
Moi je me suis lancé dans la resto du moteur avec un mécano de mon garage resultat au bout de deux ans et quasi tout changé dedans ... grosse fuite d'huile ....
Alors hop moteur chez Mr Moretti, qui a remis tout çà dans le bon ordre. Il m'a refait moteur, boite, démarreur etc etc !!! Seul détail c'est que les 2600 € cité plus haut dans le topic sont LARGEMENT dépassé ...
Si j'avais su j'aurais mis le moteur la bas dés le début et a l'heure actuelle je roulerais avec ma Trac ^^
Bon courage à toi, si t'as besoin d'un truc je suis pas trop loin non plus ( à 10km de Reims ).
PS: je vais avoir des pièces à vendre ( chemises, pistons etc etc etc ) moins d'un an et a tout casser une heure de fonctionnement ^^
___________________________________________________________
11 B moteur Perfo Double carbu d'octobre 1955 .... Prête à partir dixit cbaker ! .... et elle est partie !!
France 51 Reims
#30 18-09-2011 18:07:48
tractatoph
bon voilà j ai démonté tout pour sortir le moteur mais les cardans restent solidaires de la boite (manque  1cm pour les sortir).
Vont ils s enlever en soulevant le moteur ou y a t il une autre astuce?
#31 18-09-2011 18:12:22
tractdébutant
les cardans de sorties de boites coulissent. Il faut que tu les pousses vers les roues.
Bon courage
#32 18-09-2011 18:22:23
tractatoph
oui je les coulissent jusqu a 1 cm avant qu ils ne se désolidarisent....
c est normal ou dois je forcer?
#33 18-09-2011 18:23:49
tractafab
Lieu : Maubeuge
Avec les roues pendantes, ce ne serait pas plus facile ?
Fabien - Maubeuge (Nord)
#34 18-09-2011 18:29:42
tractdébutant
il faut basculer la boite sur la droite, sortir le cardan gauche, puis basculer la boite vers la gauche et sortir le droit...
le tout avec doigté !https://picasaweb.google.com/100024451403152133670/DiversRestauration#5577723937483611122
#35 18-09-2011 18:35:23
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
............après avoir levé LEGEREMENT l'ensemble moteur-boîte wink.............
#36 18-09-2011 19:30:07
+1000 avec Georges !
#37 20-09-2011 10:46:04
tractatoph
j ai peint le filtre a air avec une peinture non résistante à la chaleur (miofiltre)
c est bon ou pas
#38 20-09-2011 11:30:28
tracrom11
Lieu : Herlincourt
c est bon ou pas
bonjour si il s agit d une peinture carrosserie il n y a pas de soucis à avoir. as tu mis une couche d apprêt en dessous?
Romain 23 ans 15 six 1949, 4cv 1961, 7C 1935  Pas de Calais Saint Pol sur Ternoise
#39 21-09-2011 23:41:08
tractatoph
bonsoir
Où peut on trouver la peinture verte pour peindre le moteur?
Merci d avance.
#40 27-09-2011 18:31:06
tractatoph
Sur mon carbu il y marqué PBIC 33 et non pas 32 c est quoi la différence?
#41 27-09-2011 21:30:35
tracnovice
Salut tractatoph
J'ai un Dictionnaire des réparations en PDF ainsi que le dictionnaire des pièces !
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#42 27-09-2011 22:08:55
tractatoph
merci je l ai aussi mais il n ya pas pbic 33 de mentionner
#43 27-09-2011 22:35:00
La différence : le diamètre de buse... Le 33 est fait pour le moteur 11D avec une pipe d'admission différente (33mm au lieu de 32, ça ne surprendra personne).
Si tu as un moteur Perfo avec la pipe d'admission Perfo, monter un 33 est un non-sens : la restriction de diamètre à l'entrée de la pipe te fait perdre la plus grande partie des gains escomptés.
Par contre, si tu as un 11D avec la bonne pipe d'admission, c'est celui-là qu'il te faut pour gagner quelques chevaux.
A noter que ce carbu est assez rare, car peu monté. Il difficile à trouver en pièces détachées.
#44 27-09-2011 22:43:49
tractatoph
effectivement c est un moteur D
faut il absolument le démonter et le nettoyer après 5 ans de sommeil?Et si oui quelles pièces dois je changer?
#45 13-10-2011 21:55:26
tractatoph
J e cherche à louer une grue de garage afin de sortir le moteur de ma 11B.
Quelle enseigne propose ce service là? (kiloutou, loxam....)
Suis sur la région de Saint Quentin dans l'Aisne.
Merci d avance
