#1 09-04-2011 19:52:02
rivier
compteur vitesse
bonjour a tous , j'ai mon aiguille du compteur vitesse qui ne bouge plus mais les km défilent y a t'il une solution ? merci d'avance
#2 09-04-2011 19:53:24
11bl1956
Re : compteur vitesse
Gps !
#3 09-04-2011 20:12:26
11bl1956 a écrit :
Gps !
lol !!!
Si les Km défilent, c'est que le câble n'est pas cassé ... Un démontage du compteur s'impose, très souvent c'est simplement l'aiguille qui est mécaniquement bloquée ... Difficile d'en dire plus sans voir les pièces ...
#4 09-04-2011 20:18:06
Vraisemblablement un manque de lubrification... Il me semble que ce mécanisme se lubrifie à l'huile fine (pour machine à coudre, par exemple).
#5 09-04-2011 20:28:03
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Tu peux essayer de démonter le compteur au point ou tu en es hmm Après il y a possibilité d'en retrouver d'occasion dans les bourses etc ..
Moi je voudrais savoir comment le démonter pour remettre à 0 le compteur kilométrique (même si la 7 n'est près de rouler big_smile ).
Quelqu'un l'a déjà fait ?
#6 09-04-2011 20:30:16
Une foreuse fonctionnant à l'envers, un câble de récup ... et c'est fait ! Mais c'est formellement interdit maintenant wink !
#7 09-04-2011 20:41:54
Raoul11B54
Salut, il faut de démonter le compteur, l'aiguille, dévisser le cache et sortir le mécanisme. Avec un petit tourne vis soulever une après l'autre les languettes anti-retour et faire tourner les chiffres. J'ai fait cette opération lors d'un changement de compteur afin de remettre les même km.
@ plus
#8 09-04-2011 20:47:37
iWayne
Merci gege et Raoul11B54 smile, je savais pas que ces système fonctionnaient dans le sens contraire !
je voudrais nettoyer tous les chiffres car ils sont tous jaunes, après le dernier c'est surement normal ..bon je sais c'est débile, mais bon détails +détails big_smile ça joue et je le répète je n'y retoucherai plus après, alors là elle est démontée autant faire tout et n'importe quoi !.
Sinon oui c'est interdit de changer le kilométrage, mais ma trac je la vends pas et je refais tout !! et si je la vend un jour le compteur aura déjà fait 2 tours alors après ... big_smile
Après pour le démontage, c'est plus l'aiguille qui me fait peur c'est un truc à la casser ! fin je vais essayer !
Dernière modification par iWayne (09-04-2011 23:33:06)
#9 09-04-2011 20:59:47
Moi j'avais plutôt l'impression que c'était l'inverse. Le cylindre aimanté qui entraine l'aiguille doit être parfaitement sec pour fonctionner. Mais je n'ai jamais expérimenté.
#10 09-04-2011 21:15:22
tractafab
Lieu : Maubeuge
@ plus
+1
C'est facile à faire, c'est ce que j'ai fait sur la mienne.
Fabien - Maubeuge (Nord)
#11 10-04-2011 00:01:03
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
N'essaie pas de nettoyer les chiffres la peinture tiens mal sur les compteurs
Bernard Loiret 62Ans
#12 10-04-2011 00:36:18
iWayne
Oui j'avais déjà remarqué sur le compte-tour big_smile.
#13 10-04-2011 09:24:12
Tu as un compte tours? Alors çà doit être la version Sport Chic!!
#14 10-04-2011 09:58:57
Peut-être le compteur journalier ..... qui compte les kms quand il va faire un tour lol
#15 10-04-2011 10:10:56
Moi, je connais un forumiste qui a une 15/6 avec compte-tours !!!
Et j'ai conduit sa voiture, avec un immense plaisir !!!!
#16 10-04-2011 10:12:49
Le cylindre aimanté doit effectivement être parfaitement sec, sinon on peut engendrer un couple de frottement parasite entre le cylindre et le tambour qui fausserait le compteur.
Je pensais à la lubrification du tambour récepteur, s'il est devenu dur, l'induction magnétique n'est certainement plus suffisante pour faire bouger l'aiguille, c'est particulièrement sensible ces trucs-là... sad
#17 10-04-2011 11:23:33
mathieu
Sur mon compteur au début l'aiguille paraissait un peu grippée, j'ai ouvert le compteur et j'ai mis un peu de dégrippant à la base de l'aiguille et au fil des kms ça s'est amélioré, par contre le totaliseur n'avance pas au même rythme que le journalier ( ex : 200,0 km sur le totaliseur et 201,4 km sur le journalier ou l'inverse je ne me rappele pas !!!! ) et je ne l'ai pas remis à 0 quand j'ai restauré la voiture, j'ai juste relevé le kilométrage affiché mais c'est facile à faire en faisant comme l'indique Raoul.
Bonne route
