bonjour a tous , j'ai mon aiguille du compteur vitesse qui ne bouge plus mais les km défilent y a t'il une solution ? merci d'avance
Gps !
Gps !
Si les Km défilent, c'est que le câble n'est pas cassé ... Un démontage du compteur s'impose, très souvent c'est simplement l'aiguille qui est mécaniquement bloquée ... Difficile d'en dire plus sans voir les pièces ...
Vraisemblablement un manque de lubrification... Il me semble que ce mécanisme se lubrifie à l'huile fine (pour machine à coudre, par exemple).
Tu peux essayer de démonter le compteur au point ou tu en es
Après il y a possibilité d'en retrouver d'occasion dans les bourses etc ..
Moi je voudrais savoir comment le démonter pour remettre à 0 le compteur kilométrique (même si la 7 n'est près de rouler
Quelqu'un l'a déjà fait ?
Une foreuse fonctionnant à l'envers, un câble de récup ... et c'est fait ! Mais c'est formellement interdit maintenant
Salut, il faut de démonter le compteur, l'aiguille, dévisser le cache et sortir le mécanisme. Avec un petit tourne vis soulever une après l'autre les languettes anti-retour et faire tourner les chiffres. J'ai fait cette opération lors d'un changement de compteur afin de remettre les même km.
@ plus
Merci gege et Raoul11B54
, je savais pas que ces système fonctionnaient dans le sens contraire !
je voudrais nettoyer tous les chiffres car ils sont tous jaunes, après le dernier c'est surement normal ..bon je sais c'est débile, mais bon détails +détails
ça joue et je le répète je n'y retoucherai plus après, alors là elle est démontée autant faire tout et n'importe quoi !.
Sinon oui c'est interdit de changer le kilométrage, mais ma trac je la vends pas et je refais tout !! et si je la vend un jour le compteur aura déjà fait 2 tours alors après ...
Après pour le démontage, c'est plus l'aiguille qui me fait peur c'est un truc à la casser ! fin je vais essayer !
Dernière modification par iWayne (09-04-2011 23:33:06)
Moi j'avais plutôt l'impression que c'était l'inverse. Le cylindre aimanté qui entraine l'aiguille doit être parfaitement sec pour fonctionner. Mais je n'ai jamais expérimenté.
@ plus
+1
C'est facile à faire, c'est ce que j'ai fait sur la mienne.
Fabien - Maubeuge (Nord)
N'essaie pas de nettoyer les chiffres la peinture tiens mal sur les compteurs
Bernard Loiret 62Ans
Oui j'avais déjà remarqué sur le compte-tour
bergoudav a écrit :N'essaie pas de nettoyer les chiffres la peinture tiens mal sur les compteurs
Tu as un compte tours? Alors çà doit être la version Sport Chic!!
Peut-être le compteur journalier ..... qui compte les kms quand il va faire un tour
Moi, je connais un forumiste qui a une 15/6 avec compte-tours !!!
Et j'ai conduit sa voiture, avec un immense plaisir !!!!
Christophe a écrit :Vraisemblablement un manque de lubrification... Il me semble que ce mécanisme se lubrifie à l'huile fine (pour machine à coudre, par exemple).
Le cylindre aimanté doit effectivement être parfaitement sec, sinon on peut engendrer un couple de frottement parasite entre le cylindre et le tambour qui fausserait le compteur.
Je pensais à la lubrification du tambour récepteur, s'il est devenu dur, l'induction magnétique n'est certainement plus suffisante pour faire bouger l'aiguille, c'est particulièrement sensible ces trucs-là...
Sur mon compteur au début l'aiguille paraissait un peu grippée, j'ai ouvert le compteur et j'ai mis un peu de dégrippant à la base de l'aiguille et au fil des kms ça s'est amélioré, par contre le totaliseur n'avance pas au même rythme que le journalier ( ex : 200,0 km sur le totaliseur et 201,4 km sur le journalier ou l'inverse je ne me rappele pas !!!! ) et je ne l'ai pas remis à 0 quand j'ai restauré la voiture, j'ai juste relevé le kilométrage affiché mais c'est facile à faire en faisant comme l'indique Raoul.
Bonne route
