#1 05-04-2025 23:30:26
Moteur essuie glace
Salut à tous
Petite question du jour ..
Les tractions avant guerre ont elles eu des moteurs d’essuie glaces Eyquem ? Ou uniquement des SEV ?
#2 06-04-2025 00:46:19
Re : Moteur essuie glace
Oui, ci-dessous celui de ma 11BL
#3 06-04-2025 09:57:41
Salut Marco
Merci pour ta réponse rapide
J’ai le même modèle sur ma 38, je me demandais si il était d’origine..
#4 07-04-2025 00:00:15
Le support semble être une adaptation. Sur ma Berline de 38 il y a un moteur SEV
Je n'ai vu des Eyquem que sur des Cab.
#5 07-04-2025 08:01:27
Ok merci, je vais me mettre en quête d’un sev !
#6 07-04-2025 12:02:07
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Personnellement de ce que j'ai pu observer, les montages les plus courants sont le plus souvent des SEV. Mais beaucoup d'avant guerre suivant leur époque sont montées avec des moteur d'essuie glace a depression.
En 34-35, la monte la plus courante étaient le Lavallette Bosch sur 11A et AL.
Mais dans les catalogues on trouve la mention des 3 marques des le début. Un article viendra sans doute un jour pour éclaircir tout ça !
#7 07-04-2025 14:48:48
tractiondk
En 1938 et 39, SEV et Volix sont les marques utilisées. Veuillez noter qu'il existe une différence entre SEV et Volix avant et après la guerre. Mais comme le dit Davy, nous devons faire un article à ce sujet sur son blog.
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
#8 07-04-2025 22:53:55
Sur ma BL 37 j'avais ce moteur a dépression
#9 07-04-2025 23:02:02
tracnart
Je peux échanger contre un klaxon à dépression.
Amitiés
#10 15-04-2025 10:23:48
Acheté ce week-end à l’ancien garage Citroën, le bandeau complet avec le moteur SEV qui la doit normalement correspondre à ma BL !
#11 15-04-2025 11:54:20
Dav45
A savoir que ce bandeau est le dernier modèle d'avant guerre qui correspond au ciel de toit fixé par tringle.
#12 15-04-2025 13:20:34
Du coup est ce le bon modèle pour une 38 ?
#13 15-04-2025 13:26:02
tracnart
bandeau à coins arrondis après guerre je crois. Avant guerre les bords sont droits
Regarde dans le montant droit de la baie de pare-brise si dès fois il traîne pas un vieux tube de caoutchouc tout sec ?
Avant
Apres
Dernière modification par tracnart (15-04-2025 13:29:49)
#14 15-04-2025 14:07:32
Le moteur SEV a bien l’axe exentré à l’arrière, de mémoire il est centré sur les après guerre
Merci pour la photo des bords carrés ou arrondis, je ne connaissais pas ce détail !
#15 15-04-2025 15:14:02
Dav45
Comme indiqué dans mon message cela change quand le ciel de toit change, vers fin 38 debut 39 (à affiner).
#16 15-04-2025 22:44:07
Le moteur SEV d'EG que Johan montre existe en noir ou couleur métal, avec le bouton au dessus ou au dessous du logo SEV, qui du coup est lisible à l'endroit ou à l'envers en fonction de la position de bouton.
A mon goût, le plus sympa est le noir avec logo à l'endroit. Comme celui de Johan, on dirait ?
