#26 31-10-2010 23:35:59
Ceced
Re : La 11 est dans mon sous sol !
Pas fan de l'Ouzo .... mauvais souvenir ^^
___________________________________________________________
11 B moteur Perfo Double carbu d'octobre 1955 .... Prête à partir dixit cbaker ! .... et elle est partie !!
France 51 Reims
#27 31-10-2010 23:44:09
En effet, l'ouzo est souvent un produit industriel tord-boyaux... Par contre le "tsipuro", voilà un alcool délicieux et clément à la cervelle!!! cool
smile
#28 01-11-2010 00:58:19
Ceced
Ben moi suis de la Champagne donc Ratafia !
France 51 Reims
#29 01-11-2010 12:11:18
lulu51
moi aussi rataf
#30 09-11-2010 17:39:08
Ceced
Ceced a écrit :
Ben j'ai ouvert le robinet du radiateur en bas donc je pense n'avoir vidé que le radiateur !
Ensuite j'ai débranché mes deux durits et mis mon jets d'eau dedans pour nettoyer.
Pour le bloc moteur il faut enlever un ecrou mais je ne sais meme pas ou il est LOL ( en plus pas de fosse ^^ )
Et je peux mettre que du liquide de refroidissement ?
Si tu as débranché la durit du bas, tu as purgé en partie le bloc
Mais purge le complètement (ou presque) en enlevant le bouchon du bloc, qui est situé à coté de la pompe à essence
http://img441.imageshack.us/img441/9031/s001b.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Pas besoin de fosse pour ça
Tu verras au moins si ton bloc est encrassé ou pas, si ça coule pas par là tu n'auras jamais un bon refroidissement de ton moteur, même avec un radiateur neuf !!!
Bon, j'ai enfin eu le temps d'enlever l'écrou pour vidanger le circuit d'eau dans le moteur ...... résultat .... rien ne coule, j'ai meme essayer en debranchant une durit du radiateur et en envoyant de l'eau dedans y a rien qui sors ^^
En plus, pour couronner le tout, elle ne demarre plus, j'hesite soit ma batterie ( je verifierais Jeudi ) soit le demarreur qui je trouve a du mal à se lancer. Je l'active par le petit bouton qui est dessus mon cable de demarreur m'etant rester dans la main....
Quand j'appuie sur le bouton une fois sur 3 il ne se passe rien je pense que le soucis vient de là !!
Bref je galere bien quoi !
J'ai quelqu'un des Belles Champenoises qui doit venir voir la voiture, mais quand je l'avais eu elle tournais, il va pas etre dessus de venir faire le point avec moi !!
France 51 Reims
#31 09-11-2010 18:02:21
tractafab
Lieu : Maubeuge
Pour le trou du bloc moteur essaye de le déboucher avec un foret (8 ou 10mm de mémoire).
Dans mon cas j'ai réussi à le déboucher avec un pic à brochette métallique en le tournant sur lui même.
Fabien - Maubeuge (Nord)
#32 09-11-2010 18:14:23
Classique (faire une recherche sur les anciens posts)
Mais ça veux dire qu'il faut ouvrir le moteur et nettoyer, sinon, jamais vous n'aurez un bon refroidissement
#33 09-11-2010 18:29:27
Ceced
Arf, je vais essayer la technique du " crochetage " car je me vois pas demonter mon bloc moteur ( j'en suis incapable ) et surtout celà a déjà été fait pourchanger chemises, pistons, bielles etc etc !!
France 51 Reims
#34 09-11-2010 18:34:43
FAUX ! Un moteur dont les chemises ont été changées n'a pas ces problèmes de vidange du bloc ! C'est souvent à cela qu'on le reconnaît, du reste.
J'abonde dans le sens des copains : si l'eau ne coule pas du bloc, c'est qu'il y a tellement de rouille et de boue dedans qu'il ne refroidira jamais correctement... hmm
Côté absence de démarrage : vérifier l'alimentation de la bobine, les bougies, et l'alimentation en essence (désamorcée ou bloquée par des boues ou des débris).
#35 09-11-2010 19:04:00
11U
Lieu : Essonne
+1  entierement de ton avis.......avec le tube d'eau et le radia en prime
#36 09-11-2010 19:26:31
Et oui Ceced !!!!, le moteur a peut-être été refait !!!! ou bien c'est toi !!!!!
#37 09-11-2010 19:54:58
Rackkatrac
Lieu : drome
Donc un moteur qui après 35 ans de repos qui quand on démonte le bouchon de vidange il y a l’eau qui sort d’directe c’est bon signe au niveau de son état ?
(c’est le cas sur le mien …)
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
                        www.rackkatrac.com
#38 09-11-2010 20:08:25
Disons que ce n'est pas un signe négatif... Maintenant, un moteur qui a été silencieux pendant 35 ans mérite qu'on se mette à son chevet sérieusement pour une cure de jouvence...
Ceced : tiens-nous au courant de tes travaux sur ta belle. Si besoin, je pourrai venir t'aider pour les passages qui nécessitent d'être à deux wink (boire une bière, par exemple ! lol)
#39 09-11-2010 21:42:18
HERVE33
Sur mon ID, le bloc n'a très certainement jamais été ouvert, (un seul propriétaire avant moi, 89 000 km lors de son achat),
Quand je vidange le bloc, le liquide ne sort qu'après avoir dû percer un gros bouchon de boue au tournevis,  pour autant elle ne chauffe pas (mais le radiateur a été refait -faisceau neuf-), heureusement car j'ai pas l'intention de l'ouvrir avant longtemps!!!!!!!!!
#40 09-11-2010 22:56:31
tibo6
Avec un foret c'est pas assez long!
Quand on voit ,un coup les chemises virées ,où le trou débouche on comprend rapidement pourquoi çà voulait pas pisser.
#41 10-11-2010 00:19:31
En tout cas, ceced, c'est pas fameux de faire tourner longtemps le moteur en accéléré et en statique comme sur la vidéo.
Pas de lubrification de la boite et si ça grippe  en bout d'arbre primaire, la voiture avance d'un coup!
#42 11-11-2010 13:11:02
Ceced
Bon à savoir ^^
Je vais voir ce que je fais, je pense essayer de " déboucher " quand meme sans demonter le tout.
Si j'arrive a ouvrir le passage, je ferais plusieurs vidanges de suite ( si j'arrive à refaire démarrer le moteur pour faire tourner entre chaque vidange ! )
Pour le probleme de démarrage, la bobine est neuve, l'essence arrive bien dans les carbu, les bougies sont neuves ainsi que les vis platinées. Donc je pense vraiment que celà vient de démarreur, le bouton pour le lancer ne fait plus contact ou un soucis de charbon !
J'essaierais de vous mettre des " gros plan " de certaine partie pour que vous puissiez me dire si çà vous semble " propre " ou " pourri " ! ( Si çà vous déranges pas bien sur )
Mémo à moi même : La prochaine fois faire mécanicien auto et pas vendeur auto ^^
France 51 Reims
#43 11-11-2010 13:54:26
Juste une question : quand tu dis "elle ne démarre pas", cela signifie-t-il :
1) le démarreur ne tourne pas ou n'entraîne pas ? (le vzzziiii classique, quoi)
2) le démarreur tourne et entraîne le moteur à un rythme "suffisant" mais celui-ci ne pète pas ?
Astuce : attention aux vis platinées neuves de chez neuves : certaines sont recouvertes d'un vernis isolant pour les protéger au stockage. Il faut le virer avec un coup léger de papier de verre très fin (600 ou 800) et ça part.
Concernant le moteur :
1) les bougies sentent-elles l'essence ?
2) qu'as-tu touché entre la dernière fois où le moteur a démarré et la première fois où il n'a pas voulu partir ?
Pour les photos : envoie, on verra ce qu'on peut en tirer pour t'aider...
Dernière modification par Christophe (11-11-2010 13:54:54)
#44 11-11-2010 13:57:01
11B57_78
Et le condo ?
#45 11-11-2010 14:09:23
Ceced
Le condo est neuf aussi si je ne me trompe pas.
En faite j'ai fais un tour dans mon village avec ma femme pour la 1ere fois ( sans ailes, capot, PC etc etc ) et pour rentrer dans ma cour j'ai une legere pente que je dois monter mais en marche AR. Et là elle a calé.
Je me suis dis qu'elle est soit tomber en panne d'essence soit désamorcé ! Je pense que le démarreur ne lance pas assez fort le moteur
France 51 Reims
#46 11-11-2010 14:21:12
Le régime d'accrochage de ces moteurs est très bas, vers 300t/min. Normalement, tant qu'elle passe les compressions, elle doit démarrer. Par contre, contrôle l'arrivée d'essence si tes bougies ne sentent pas l'essence
#47 11-11-2010 14:45:59
Ceced
Je regarde çà cette aprem, suis meme pas sur d'avoir la bonne clé pour les demonter ^^
France 51 Reims
#48 11-11-2010 15:10:18
Quand tu dis : je vais vidanger ???
L'eau ? Ce n'est pas en "vidangeant" l'eau que tu vas faire partir la rouille et la boue qui se sont accumulées dans le bloc  (hélas !!)
#49 11-11-2010 15:14:46
Ceced
Fred91270 a écrit :
Avec elle, ou sans ailes ?  lol
J'ai relu tes messages mais j'avoue que je ne saisi pas bien si le moteur est entrainé par le démarreur, et qu'il ne démarre pas, ou bien si même le démarreur ne tourne pas... ce qui changerait la ou les causes !
Oui je pense que je m'exprime mal mécaniquement parlant ^^
Le petit bouton sur le démarreur ne fonctionne pas tres bien il faut que j'appuie fort et plusieurs fois dessus pour qu'il lance le demarreur. Mais je ne sais pas si le demarreur lance suffisament fort le moteur.
Oui je me doute, il y a des produits pour m'aider et je sais tres bien qu'elle ne sera pas parfaite non plus !
France 51 Reims
#50 11-11-2010 16:52:30
Ceced
Pas la derniere fois !!!
Mais en general oui ! mais je pense qu'il n'y a pas qu'un seul soucis, j'imagine que ma batterie a du prendre un coup aussi !
Bref logiquement j'aurai du temps ce WE et j'aurais pris un chargeur au garage
France 51 Reims
