#1 14-08-2010 12:26:38
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
CHANDELLES A L'AVANT
Peut-on, sans danger, placer le cric au centre du berceau avant afin de lever la voiture et placer les 2 chandelles aux endroits appropriés?
merci et cordialement
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
#2 14-08-2010 13:07:04
11B57_78
Re : CHANDELLES A L'AVANT
Bof ! Il y a ce modèle de support berceau réalisé sur mesure (j'ai oublié le pseudo de l'auteur...) et qui me paraît idéal pour travailler en toute sécurité aussi bien pour la voiture que pour le mécano.
#3 14-08-2010 13:17:17
tibo6
Pas mal du tout. On voit que les tractionistes ne manquent jamais d'imagination!!!
#4 14-08-2010 13:30:42
Rackkatrac
Lieu : drome
Pour ma par j'ai un gros cric rouleur 20tone je met un planche de la longeur et la largeur du berceau et soulevez jeunesse!!!!
#5 14-08-2010 14:23:02
tibo6
Oui et après tu cale comment? Le cric rouleur c'est pas vraiment sécurisant, enfin moins qu'une bonne paire de chandelles.
#6 14-08-2010 14:24:55
Non, surtout pas sous le berceau !!  * A la rigueur, mettre une planche dessous de façon à étaler le point de force.
* Ni sous l'essieu cruciforme arrière
#7 14-08-2010 15:02:25
+1, je place un chevron sous le berceau et qui déborde sous les bras, puis je pose l'extrémité des bras sur les chandelles ...
#8 14-08-2010 15:45:52
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
merci bien,
je vais utiliser la méthode de gege
a+
#9 14-08-2010 21:50:10
Rackkatrac
Lieu : drome
Je fais sa pour mettre les chandelles ! Je suis pas fous!!!
#10 14-08-2010 21:59:10
JPP38
Je n'ai aucune confiance aux chandelles; j'utilise le cric pour mettre la voiture sur chandelles, ensuite, je place des vieilles roues de 2CV empilées pour me protéger si jamais une chandelle venait à riper.
#11 14-08-2010 22:16:35
Evidemment, si tu utilises cette marque là ... sad sad
wink wink tongue
#12 14-08-2010 22:21:01
11B57_78
Non, sérieusement, je suis comme JPP38 ne déconnez pas avec les voitures sur chandelles !
Si vous utilisez des chandelles, toujours prévoir une sécurité.
#13 14-08-2010 22:41:57
JPP38
Oui, tu peux aussi empiler ça :
tu verras, c'est yper-costaud big_smile
#14 14-08-2010 23:00:09
tibo6
Ah bon j'aime mieux çà.
Souvent en plus des chandelles je mets des bastaings et j'avoue que c'est plus sécurisant.
@+ et ne rigolez pas avec la sécurité!
#15 20-08-2010 10:09:14
Lorsqu'on veut lever une traction à l'avant, en laissant les roues pendantes (intervention sur direction, suspension ou transmission), le MR préconise de lever la voiture sous le pied d'auvent, c'est-à-dire au niveau de la jointure des tôles, juste devant les pieds du conducteur. Dans cette zone, la caisse est suffisamment renforcée pour tout porter sans plier, et on épargne le berceau.
#16 11-04-2013 22:05:24
Bonsoir,je vais démonter mes roues sur ma 15 (les 4 pour peinture epoxy).
Je vais  mettre 4 chandelles je voudrai savoir les emplacements pour ne rien abimer.
#17 12-04-2013 09:35:26
A l'avant: aux emplacements du cric
A l'arrière: aux emplacements du cric
#18 12-04-2013 10:04:08
Et où faut-il mettre le cric pendant qu'on positionne les chandelles ???
#19 12-04-2013 10:45:02
Eh oui, bonne question !
#20 12-04-2013 10:52:27
11bl1956
Message #7
#21 12-04-2013 13:05:26
Ca confirme   wink Merci Pierre
#22 12-04-2013 13:21:48
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
11bl1956 a écrit :
Message #7
Je fais de même ou alors avec une chèvre quand la voiture est sans calandre et ailes.
#23 12-04-2013 14:53:33
JP A
Sur ma 15, cric rouleur sous berceau (TOUJOURS INTERCALER UN MORCEAU DE BOIS DUR entre la tete du cric et le berceau !!), chandelles (solides, pas des m.. des de supermarché) à l'emplacement du cric d'origine ou bon bastaing en travers sous la coque, chandelles sous le bastaing pour travailler sur le train avant.
J'ai la chance de disposer d'un bon pont UNIC à prise sous coque, le travail devient alors un plaisir !
Mais ce n'est pas encore le confort optimum, car je n'ai pas assez de hauteur de dégagement sous mon hangar ;-))
Je ne le dirai jamais assez : ne jamais travailler sous une voiture simplement maintenue par un cric, le cric peut riper et écraser le mécanicien, ne pas faire confiance à l'outillage léger vendu en grande surface, qui est souvent mal conçu, les embases des chandelles sont trop étroites et celles-ci peuvent se renverser facilement.
Enfin, utiliser des cales en bois dur, car le contact "fer sur fer" glisse, ripe... Le bois permet une "accroche" sécurisante...
J'ai vu plusieurs accidents, dont un compagnon qui a perdu l'usage de sa main, il était en train de manipuler une chandelle pour la placer sous la voiture sur laquelle il allait intervenir, l'apprenti pensant qu'il avait fini de positionner la chandelle, a baissé le cric : la main du mécanicien est restée coinçée entre le bas de caisse et la chandelle.
Un autre s'est fait écraser sous sa DS, il était passé dessous en mettant la suspension en position haute, la voiture s'est brusquement abaissée, lui fracturant mortellement la cage thoracique....
Prudence les amis !
JP A
#24 12-04-2013 20:30:30
+1 avec ces recommandations de prudence.
Le cric est à usage unique: Lever la voiture, et c'est tout.
Le maintien en hauteur se fait par cales ou chandelles
#25 13-04-2013 17:52:42
ok merci smile je vais faire attention pour ne rien abimer
