Peut-on, sans danger, placer le cric au centre du berceau avant afin de lever la voiture et placer les 2 chandelles aux endroits appropriés?
merci et cordialement
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
Bof ! Il y a ce modèle de support berceau réalisé sur mesure (j'ai oublié le pseudo de l'auteur...) et qui me paraît idéal pour travailler en toute sécurité aussi bien pour la voiture que pour le mécano.
Pas mal du tout. On voit que les tractionistes ne manquent jamais d'imagination!!!
Pour ma par j'ai un gros cric rouleur 20tone je met un planche de la longeur et la largeur du berceau et soulevez jeunesse!!!!
Oui et après tu cale comment? Le cric rouleur c'est pas vraiment sécurisant, enfin moins qu'une bonne paire de chandelles.
Non, surtout pas sous le berceau !! * A la rigueur, mettre une planche dessous de façon à étaler le point de force.
* Ni sous l'essieu cruciforme arrière
+1, je place un chevron sous le berceau et qui déborde sous les bras, puis je pose l'extrémité des bras sur les chandelles ...
merci bien,
je vais utiliser la méthode de gege
a+
rackka a écrit :Pour ma par j'ai un gros cric rouleur 20tone je met un planche de la longeur et la largeur du berceau et soulevez jeunesse!!!!
Je fais sa pour mettre les chandelles ! Je suis pas fous!!!
Je n'ai aucune confiance aux chandelles; j'utilise le cric pour mettre la voiture sur chandelles, ensuite, je place des vieilles roues de 2CV empilées pour me protéger si jamais une chandelle venait à riper.
Evidemment, si tu utilises cette marque là ...
Non, sérieusement, je suis comme JPP38 ne déconnez pas avec les voitures sur chandelles !
Si vous utilisez des chandelles, toujours prévoir une sécurité.
Oui, tu peux aussi empiler ça :
tu verras, c'est yper-costaud
tibo6 a écrit :rackka a écrit :Pour ma par j'ai un gros cric rouleur 20tone je met un planche de la longeur et la largeur du berceau et soulevez jeunesse!!!!
Ah bon j'aime mieux çà.
Souvent en plus des chandelles je mets des bastaings et j'avoue que c'est plus sécurisant.
@+ et ne rigolez pas avec la sécurité!
Lorsqu'on veut lever une traction à l'avant, en laissant les roues pendantes (intervention sur direction, suspension ou transmission), le MR préconise de lever la voiture sous le pied d'auvent, c'est-à-dire au niveau de la jointure des tôles, juste devant les pieds du conducteur. Dans cette zone, la caisse est suffisamment renforcée pour tout porter sans plier, et on épargne le berceau.
Bonsoir,je vais démonter mes roues sur ma 15 (les 4 pour peinture epoxy).
Je vais mettre 4 chandelles je voudrai savoir les emplacements pour ne rien abimer.
A l'avant: aux emplacements du cric
A l'arrière: aux emplacements du cric
Et où faut-il mettre le cric pendant qu'on positionne les chandelles ???
Eh oui, bonne question !
Message #7
Ca confirme
Merci Pierre
TRAC35 a écrit :Eh oui, bonne question !
Message #7
Je fais de même ou alors avec une chèvre quand la voiture est sans calandre et ailes.
Sur ma 15, cric rouleur sous berceau (TOUJOURS INTERCALER UN MORCEAU DE BOIS DUR entre la tete du cric et le berceau !!), chandelles (solides, pas des m.. des de supermarché) à l'emplacement du cric d'origine ou bon bastaing en travers sous la coque, chandelles sous le bastaing pour travailler sur le train avant.
J'ai la chance de disposer d'un bon pont UNIC à prise sous coque, le travail devient alors un plaisir !
Mais ce n'est pas encore le confort optimum, car je n'ai pas assez de hauteur de dégagement sous mon hangar ;-))
Je ne le dirai jamais assez : ne jamais travailler sous une voiture simplement maintenue par un cric, le cric peut riper et écraser le mécanicien, ne pas faire confiance à l'outillage léger vendu en grande surface, qui est souvent mal conçu, les embases des chandelles sont trop étroites et celles-ci peuvent se renverser facilement.
Enfin, utiliser des cales en bois dur, car le contact "fer sur fer" glisse, ripe... Le bois permet une "accroche" sécurisante...
J'ai vu plusieurs accidents, dont un compagnon qui a perdu l'usage de sa main, il était en train de manipuler une chandelle pour la placer sous la voiture sur laquelle il allait intervenir, l'apprenti pensant qu'il avait fini de positionner la chandelle, a baissé le cric : la main du mécanicien est restée coinçée entre le bas de caisse et la chandelle.
Un autre s'est fait écraser sous sa DS, il était passé dessous en mettant la suspension en position haute, la voiture s'est brusquement abaissée, lui fracturant mortellement la cage thoracique....
Prudence les amis !
JP A
+1 avec ces recommandations de prudence.
Le cric est à usage unique: Lever la voiture, et c'est tout.
Le maintien en hauteur se fait par cales ou chandelles
ok merci
je vais faire attention pour ne rien abimer
