#26 14-03-2010 23:22:26
Re : ma 11 b de 1954
Il a clairement éclaté à cause du gel... C'est surprenant, d'habitue il casse plutôt verticalement...
Pas d'inquiétude, un bloc de rechange se trouve sans difficultés. Comme il fallait de toute façon démonter le moteur... Ca laisse le temps de s'en occuper correctement.
#27 14-03-2010 23:34:25
bONSOIR
+1 avec les autres menbres pour moi aussi bloc moteur fendu par le gel, regarde la date de fonderie et recherche un bloc qui s,en rapproche le plus
#28 15-03-2010 22:24:25
tractionniste
Lieu : Compiègne
Je me suis bien aperçu que vous aviez raison le bloc moteur est bien cassé.
Si vous pouvez me donnez des liens ou adresse ou on vend des blocs moteur ca m'arrangerai
bien.
J'ai pris des photos et je l'ai met.
cordialement
Axel  18 ans , dans l'Oise , 11 B de 1954 - 11BL de 1938 - Remorque KIVA - 2cv AZA de 1969 - Solex 2200 & 3800 - Juvaquatre BREAK de 1951
Elle Roule !!! big_smile  dans la famille depuis 1960 (la 54!)
#29 15-03-2010 22:44:08
tractionniste
Lieu : Compiègne
un de 54
#30 15-03-2010 23:11:45
tractionniste
Lieu : Compiègne
#31 16-03-2010 09:52:54
tractionniste
Lieu : Compiègne
C'est marqué oû le jour/mois/D du bloc moteur.
cordialement
#32 16-03-2010 10:08:52
Rackkatrac
Lieu : drome
C'est sur le bloc moteur
La gravure =  JOUR/MOIS/ANNEE jusqu'en 1950, ensuite l'annee c'est A/B/C/D/E/F
Donc :
A = 1951 B = 1952, C = 1953, D = 1954, E = 1955, F = 1956, G = 1957
Cordialement
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
                        www.rackkatrac.com
#33 16-03-2010 21:07:17
tractionniste
Lieu : Compiègne
Merci rackka pour cette présition.
est-ce que le bas des portes est vraiment très attaquer .
cordialement
#34 16-03-2010 21:27:53
tractionniste
Lieu : Compiègne
Merci traction.fr pour ta réponse.
cordialement
#35 16-03-2010 21:53:54
Rackkatrac
Lieu : drome
C'est vrai que tes bas de protieres ont l'air bien malades ...
                        www.rackkatrac.com
#36 16-03-2010 23:04:21
tractionniste
Lieu : Compiègne
Et le plancher vous le trouver comment ?
cordialement
#37 17-03-2010 09:54:52
tractionniste
Lieu : Compiègne
A l'arriere il y a encore la moquette je la retire ou pas?
Ce n'est pas une familliale la traction?
merci d'avance
cordialement
Dernière modification par tractionniste (17-03-2010 11:46:24)
#38 17-03-2010 13:45:20
tractionniste
Lieu : Compiègne
Sur le bloc moteur c'est marqué 1 4D
Donc cela veut dire le 1 avril 1954.
Au dessus il était gravé 89 quelqu'un ces ce que sa veut dire?
cordialement
#39 17-03-2010 14:15:52
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
merci d'avance
cordialement
bonjour Tractionniste,
Si tu as l'intention de d'attaquer à une restauration "convenable",il faudra de toute façon sortir tout ce qui est garnitures intérieures.
Donc en ce qui concerne la moquette: l'enlever ainsi que la sous-couche en feutre,ce qui te permettra,en temps voulu,de grater la "sympathique" couche de goudron,qui elle-même cache certainement pas mal de rouille!!!!!!!!!!!!!!
Autre réponse:il existe différents types de carrosseries c.a.d. la LEGERE (la plus petite et la plus mignonne smile),la NORMALE( que certains traîtent irrespectueusement:) de lourdasse) et les "allongées" FAMILIALE (6 ou 8 places) ou COMMERCIALE ( même type mais hayon arrière)
Amitiés
#40 17-03-2010 15:19:46
tractionniste
Lieu : Compiègne
Merci Georges
Mon numéro de série est 282034
cordialement
#41 18-03-2010 09:46:56
tractionniste
Lieu : Compiègne
Quelqu'un a t'il un numéro de série proche du mien
cordialement
#42 18-03-2010 21:04:25
GAEL44
Bonsoir tractionniste,
pour moi 11B 1954, pas de date exact, seulement après recherche elle
serait du premier trimestre voir de février 1954.
Son numéro de série est le 274142
J'ai eu le même problème de moteur gelé sur mon HZ 11cv la fente avait exactement
la même longueur et le même emplacement. Ma solution j'ai trouvé un autre moteur
(sinon en provisoire j'ai fait une soudure à froid pour le bouger dans le garage
avec le moteur en marche, mais pas fiable du tout pour partir sur la route...).
Bonne passion
Gaël
Gaël
11 B 1954, 2CV AZLP 1957, TYPE HZ 1954
http://citroen-en-famille.monsite-orange.fr/
#43 18-03-2010 21:11:41
tractionniste
Lieu : Compiègne
Merci beaucoup GAEL44 je pense donc que la mienne est aussi du début de l'année .
Si non tu a changé tout le moteur ou juste le bloc moteur ?
J'aimerais savoir aussi le coup en argent ?
Merci d'avance
cordialement
Dernière modification par tractionniste (18-03-2010 21:11:57)
#44 18-03-2010 21:24:44
tractafab
Lieu : Maubeuge
Le mien : 283334
Boîte de vitesse : 11 3 54
Inscription moteur 9 4D soit 9 avril 1954
Malheureusement je n'ai pas la date de 1ère immat.
Fabien - Maubeuge (Nord)
#45 18-03-2010 21:25:49
GAEL44
Pour moi je suis tombé sur un coup de bol!!!
Moteur complet et embrayage pour un prix très très correct.
Au début de mes recherches de bloc (seule) j'en ai trouvé
entre 50 € bloqué mais sauvable et jusqu'à 300€ propre et vert
comme une pomme golden... cherche sur leboncoin, il y a des
affaires à faire.
Pour le "89" si mes souvenirs sont bon c'est le N° de moule de fonderie (à vérifier
par nos expert)
Gaël
Gaël
#46 18-03-2010 21:33:43
tractionniste
Lieu : Compiègne
Merci a tous vous m'aider beaucoup.
En tout cas je comprend maintenant pourquoi il a pété c'était une blague du fabricant
Sur se coup la je me suis fait avoir .
#47 12-04-2010 13:41:09
tractionniste
Lieu : Compiègne
Bonjours je sais quer je ne participe pas souvent a vos remarques mais j'aimarais quand meme vous poser une question.
Une trac 11 B est une 11 normale ou 11 legere?
cordialement
le plaisir est immense quand t-on vous lit.
#48 12-04-2010 13:43:00
11 B = normale
11BL = légère !!!!!
#49 12-04-2010 14:11:44
tractionniste
Lieu : Compiègne
Merci beaucoup pour cette lumiere et escuser mon inconésence.
cordialement
#50 12-04-2010 21:24:22
tractionniste
Lieu : Compiègne
Bonjour une autre question :
est-ce une option le carreau en plus côté  conducteur a l'avant ?
Est-ce  d'origine?
Pourquoi la serrure est a droite et non a gauche ?
Pour fermer pas très pratique je pense!!!!!!!!
cordialement
Dernière modification par tractionniste (12-04-2010 21:27:39)
