Hé bien merci tout est plus clair !!!
Je vais voir ou je pe me procurer tous ce matos et j'ataque mon capot (je n'ai pas trop de travail dessu donc je trouve que c'est bien pour comencer ):lol:
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
www.rackkatrac.com
Pour les spécialistes en carrosserie
Combien me faut'il d'aprét pour ma traction (en moyenne) Merci.
www.rackkatrac.com
T'en es pas encore à l'apprêt, va...
Pour la carrosserie complète, compter 10L + durcisseur + 3L de diluant.
Commence par trouver une autre caisse ou refaire la tienne proprement et méthodiquement. Te disperser sur plusieurs sujets ne t'aidera pas à avancer sereinement, et cela pourrait même te démotiver à la longue.
Si tu as peur de la rouille (ça peut se comprendre !
), sache qu'une tôle remplacée peut être phosphatée facilement (acide phosphorique acheté en pharmacie ou Ot'rouille de chez Julein, chez Casto). Ca se passe au pinceau, ça sert d'accroche pour le primaire, et ça bloquera la rouille pour plusieurs mois.
Tu me conseil quel apprét ???
www.rackkatrac.com
Tu ne peux pas mettre de l'apprêt sans savoir ce que tu vas mettre comme peinture !!
Il faut une compatibilité entre les deux, sinon, tu peux tout recommencer !!!
OK mais si j'achete mon apprét je le passe sur ma traction ...
Et aprés j'achete ma pienture en fonction de l'apprét que j'ai utilisé
www.rackkatrac.com
C'est évidemment une technique, mais généralement on fait le contraire !
Si tu veux vraiment savoir : j'utilise un primaire époxy dit "jaune verdâtre" (admirez la précision de l'étiquette !
) de chez Becker Industries (anciennement Blancomme, à Pont-de-Claix en Isère). Il est parfaitement compatible avec les peintures polyuréthannes bicomposants solvantées actuelles.
Cela dit, concentre-toi plutôt sur la manière de remplacer la tôle que la corrosion t'a bouffé. Ca va t'occuper un moment, et en plus cela te permettra de faire de belles rencontres dans le domaine de l'ancienne au gré des garagistes, serruriers et autres métallos que tu iras voir pour qu'ils te plient une tôle ou t'en forment une autre...
Monsieur Traction.fr , Non pas vous !!! Elle est bien , quand même .. ALLONS EN PAIX
11 BL 53...RHD..;)
Je croyais qui l'avait lâcher sa caisse et qu'il était soulagé,
d'en avoir trouvé une autre,
Je sais elle était facile, je sort
elle est facile mais marrante quand méme!!!
Dernière modification par Rackkatrac (19-11-2009 00:24:06)
www.rackkatrac.com
Pour revenir à l'apprêt :
Les peintres utilisent de plus en plus des peintures à l'eau
Dans peu de temps il sera même certainement interdit d'utiliser des peintures automobiles avec diluant
Donc attention si tu veux peindre ta voiture dans un an ou deux !!
C'est a dire des piendutre a l'eau ??? coment elle fait pour resister au intenperies????
www.rackkatrac.com
Ils mettent par dessus un vernis !!!
Et de toutes manières, ces peintures à l'eau sont composées de résines (un peu comme une acrylique pour les murs) qui, une fois que l'eau (solvant) est évaporée, sont aussi solides que les peintures glycéro (solvant pétrole- white spirit .....)
Ma LR est peinte (ou plutôt une partie qui avait été gravillonée) avec une peinture à l'eau et on ne voit pas la diffèrence avec une peinture "classique"
Il faut aussi penser à la santé des peintres !!!!
ça coule de source !!!!!
Du sang !!!,
Tu ne faisais pas de la peinture au couteau , par hasard ??????
Non, cela sera interdit pour les professionnels utilisant une quantité de peinture à l'année au-dessus d'un seuil déterminé (j'ai les textes réglementaires au boulot, puisque j'y suis soumis pour la peinture des rames). Les artisans et particuliers continueront encore un bon moment à trouver des peintures solvantées.
De toute façon, une PU hydrodiluable passe bien sur un primaire solvantés, pour autant que celui-ci ait dégazé ses solvants pendant 2 mois environ. Compte tenu de l'état de la voiture de Rackka, ça n'est pas un problème
Son vrai problèmeaujourd'hui n'est à mon sens pas le choix de l'apprêt, mais de la méthode de réparation et des outillages et relations à mettre en oeuvre pour faire cette belle reconstruction.
au fait, Christophe, tu cherches un démarreur ???
Et en plus il y a avec le "bitonio" que cherchait X.... ????
http://www.leboncoin.fr/vi/78225643.htm?ca=12_s
Plus trois autres au moins :
http://www.leboncoin.fr/vi/79096709.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/vi/76461090.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/vi/75735784.htm?ca=12_s
Et pour Rackka, qui est, je crois dans le Sud Est :
http://www.leboncoin.fr/vi/68666610.htm?ca=12_s
Merci de penser à moi, c'est sympa ! En fait, quelques claques sur le bitonio et c'ets reparti (aussi avec une manoeuvre au câble au lieu du pouce
www.rackkatrac.com
Ok Ok mais je penssai que les cric de traction etaient hydrauliques
www.rackkatrac.com
Uniquement sur les 15H
Non c'est le même que sur la 15 normale ou 11 ( il sert pour l'AV) mais en plus il y a un bi pied pour intervenir sur les roues AR grâce à la suspension Hydraulique
Eh oui... la 15H a deux crics !
Et malgré ça, il y a une autre façon de lever l'AR d'une 15H : serrer le frein à main, enclencher la MAR, insérer la cale ou le bipied, le tour est joué! (c'est bon à savoir pour les 15 hachistes en panne d'hydraulique).
www.rackkatrac.com
impossible de dire quoi que ce soit, à part que le toit n'est pas en bon état ! Il faut des vues du dessous et de l'intérieur (plancher, longerons), tu dois savoir maintenant qu'une voiture commence à se détruire par le bas, non ?
