C5 tourer commerciale
Limoux (11)
Vic
11BL 1954 Ca roule, ça roule !!
Vic
Dernière modification par Lyokovic (01-07-2009 23:09:51)
Vic
Dernière modification par Lyokovic (02-07-2009 14:23:53)
Vic
Vic
Dernière modification par Lyokovic (03-07-2009 00:29:30)
Vic
Bonjour à tous !!
Je me suis remis à la mécanique ! J'ai un problème avec la pompe à eau : elle fuit sur l'axe, il y a des gouttes qui tombent de l'axe surtout après avoir tourné. Faut-il démonter la pompe et que réparer ?
Ah aussi (je ne sais pas si ça le fait encore), lorsqu'on freine ou qu'on tourne fort, ça se met à sentir l'essence dans l'habitacle, et je ne vois aucune fuite...
Et maintenant que j'y pense, désolé pour toute ces questions, mais lorsqu'on dépasse les 80hm/h, ça fait une sorte de "gling gling" a l'avant, qu'est ce que cela peut être ?
Merci d'avance !
Vic
Dernière modification par Lyokovic (11-11-2009 18:38:40)
Vic
Pour la pompe à eau, il faut certainement changer le joint Cyclam
Les refabrications ne sont plus en graphite, mais en plastisque, hélas
Moi c'était le ventilo qui étaignait les bougies et provoquait des ratés..............maintenant avec des bougies 12 volts tout est règlé.
Pour le joint Cyclam, j'ai trouvé une "bague d'étanchéité graphitée" sur N.. R.. Est-ce la même chose ?
En voici la photo :
Dernière modification par Lyokovic (11-11-2009 20:52:09)
Vic
C'est vrai?
T'as acheté çà chez qui?
Tous les revendeurs connus, on dirait du graphite mais ce n'en est pas
Oui, Vic c'est bien une bague d'étanchéité graphitée
Merci pour l'info.
Je vais trouver un équivalent en graphite chez un marchand de pompes industrielles , j'ai pas besoin de cette pièce demain mais il est hors de question pour moi de mettre une garniture en plastique.
Donc ce joint Cyclam qui serait la source du problème, c'est bien la même chose que cette bague ?
Merci pour les infos !
Vic
Oui c'est cette garniture qui te pose problème , j'en vois pas d'autres à cet endroit.
Tu la change et tu mets un peu de graisse silicone sur le graphite , çà évite de voir fuir la nouvelle garniture.
Et vérifier que le "plan de joint" là où frotte le graphite, ne soit pas abimé
Salut et bienvenu ( un peu tardif comme mec moi
Tu habite dans qu'elle region???
Aussi je supose que tu a Msn et donc si tu ve m'ajouter à tes contacts mon msn est rackkamodel@hotmail.fr
