#1 25-11-2026 14:45:17
mamar .g43
Lieu : essonne 91590
Problème de démarrage sur ma 15/6.
Bonjour, j'ai changé la pipe, et le carburateur de ma 15, et depuis elle veut plus démarrer, elle  s'étouffe ,merci pour vos  info, mamar.
Dernière modification par mamar .g43 (25-11-2026 14:48:59)
#2 25-11-2026 15:11:18
Re : Problème de démarrage sur ma 15/6.
SAlut Mamar,
Aïe. L'autre fois on a regardé l'allumage (étincelle au bout des bougies). Ca semblait aller de ce côté. As-tu changé quelque chose?
Côté carbu, as-tu tenté de démarrer avec du Start Pilot, pour dédouaner l'allumage?
Il me semble que tu avais monté ton nouvel allumeur à la pige pour le point d'avance. Peut-être faudrait-il réessayer, une erreur est toujours possible.
Dernière modification par xavier75 (25-11-2026 15:12:35)
#3 25-11-2026 20:18:53
mamar .g43
Bonsoir Xavier, oui avec le start  pilote, elle  démarre 5 secondes et s'arrête  ,bonne soirée mamar.
#4 25-11-2026 20:41:10
Pompe à essence défectueuse? Prise d'air à la base du carbu?
#5 25-11-2026 21:21:18
mamar .g43
L'essence  arrive très  bien  au  carburateur et la pompe est OK..
#6 25-11-2026 23:21:31
Si l’essence arrive au carbu et qu’elle démarre au start pilote, c’est que ton circuit interne dans le carbu est bouché ce qui empêche le mélange air essence.
#7 Hier 01:13:08
Un calage de l'allumeur sur le mauvais tour ?
#8 Hier 10:32:52
Cela ressemble plus à une mauvaise arrivée d'essence. Je pense à un problème de carburateur.
#9 Hier 11:47:22
On est d’accord!
#10 Hier 11:47:53
Elle ne démarrerait pas au Start Pilote.
#11 Hier 19:27:01
l'attraction
Salut,
Sur ma 11, il arrive parfois que je sois obligé de tapoter un coup sur la cuve du carburateur car le pointeau se coince en haut.
Une personne rencontré aux vintage days a Périgueux m’a conseillé de mettre du marly c dans le carburant pour surlubrifier les organes internes.  Je verrai ca à  l'occasion.
Peut etre une piste rapide et gratuite à explorer de ton côté.
Jean Marie (haute vienne)
#12 Hier 19:48:45
Etanchéité des pipes  smile
#13 Hier 21:25:26
Oui, c'est sur que si le collecteur a été changé, il faut commencer par vérifier s'il n'y a pas d'entrée d'air.
Et au fait avec ou sans starter, cela change quelque chose ?
#14 Hier 21:57:07
mamar .g43
Bonsoir, c'est pareil  ,avec où pas de starter.
