#1 Aujourd'hui 14:45:17
mamar .g43
Lieu : essonne 91590
Problème de démarrage sur ma 15/6.
Bonjour, j'ai changé la pipe, et le carburateur de ma 15, et depuis elle veut plus démarrer, elle  s'étouffe ,merci pour vos  info, mamar.
Dernière modification par mamar .g43 (Aujourd'hui 14:48:59)
#2 Aujourd'hui 15:11:18
Re : Problème de démarrage sur ma 15/6.
SAlut Mamar,
Aïe. L'autre fois on a regardé l'allumage (étincelle au bout des bougies). Ca semblait aller de ce côté. As-tu changé quelque chose?
Côté carbu, as-tu tenté de démarrer avec du Start Pilot, pour dédouaner l'allumage?
Il me semble que tu avais monté ton nouvel allumeur à la pige pour le point d'avance. Peut-être faudrait-il réessayer, une erreur est toujours possible.
Dernière modification par xavier75 (Aujourd'hui 15:12:35)
#3 Aujourd'hui 20:18:53
mamar .g43
Bonsoir Xavier, oui avec le start  pilote, elle  démarre 5 secondes et s'arrête  ,bonne soirée mamar.
#4 Aujourd'hui 20:41:10
Pompe à essence défectueuse? Prise d'air à la base du carbu?
#5 Aujourd'hui 21:21:18
mamar .g43
L'essence  arrive très  bien  au  carburateur et la pompe est OK..
