Bonjour, j'ai changé la pipe, et le carburateur de ma 15, et depuis elle veut plus démarrer, elle s'étouffe ,merci pour vos info, mamar.
Dernière modification par mamar .g43 (25-11-2026 14:48:59)
SAlut Mamar,
Aïe. L'autre fois on a regardé l'allumage (étincelle au bout des bougies). Ca semblait aller de ce côté. As-tu changé quelque chose?
Côté carbu, as-tu tenté de démarrer avec du Start Pilot, pour dédouaner l'allumage?
Il me semble que tu avais monté ton nouvel allumeur à la pige pour le point d'avance. Peut-être faudrait-il réessayer, une erreur est toujours possible.
Dernière modification par xavier75 (25-11-2026 15:12:35)
Bonsoir Xavier, oui avec le start pilote, elle démarre 5 secondes et s'arrête ,bonne soirée mamar.
Pompe à essence défectueuse? Prise d'air à la base du carbu?
L'essence arrive très bien au carburateur et la pompe est OK..
Si l’essence arrive au carbu et qu’elle démarre au start pilote, c’est que ton circuit interne dans le carbu est bouché ce qui empêche le mélange air essence.
Un calage de l'allumeur sur le mauvais tour ?
