#26 28-09-2026 23:19:24
xchapuy
Nouveau
Re : HELP POUR VERIFICATION CALAGE DISTRIBUTION SUR MOTEUR 11D
merci à tous pour vos retours,
je vais essayer de remonter comme ca.
Je vous tiendrai au courant.
merci Yves pour le conseil sur le réglage de la gaine d'embrayage, je vais regarder !
Marco, meme si le 11D ne fait que 60ch au nominal, je suis certain que mon moteur ne tourne pas rond du tout... J'espère que mon travail de recalage de distrb/allumage portera ses fruits
Dernière modification par xchapuy (28-09-2026 23:19:56)
#27 29-09-2026 17:27:56
Bonjour, pour moi il y a un décalage d'une 1/2 dent. Le repèrage sur le pignon d'AC est mal placé (ou il en manque un 2èm. sur l'autre dent d'à côté)
Léon. 11BL 1949
#28 29-09-2026 19:30:10
Le 7A iste
Lieu : Eure
J’ai une autre méthode pour contrôler le calage
Quand les culbuteurs sont parfaitement  en bascule (fin echap,début adm)
Plus de jeu aux culbuteurs, le piston doit être exactement au point mort haut
Et j’ai une question :est ce que les pignons ont étés contrôlés par rapport à des pignons usagés
Alignement des clavetages ,des dents et des coups de pointeaux .
Si ça peut aider
Gilles dans l'Eure Normandie
Roadster 7B , Berline 7A 1934
#29 30-09-2026 10:10:59
Si ça peut aider
Oui, c'est une bonne méthode.
Léon. 11BL 1949
#30 10-10-2026 11:52:55
xchapuy
Nouveau
pour Leon, que veux-tu dire quand tu dis "il y a un décalage d'une 1/2 dent" ?? Ma distrib ne peut pas etre décalée d'une 1/2 dent, mais uniquement de une ou plusieurs dents entières.... Ou alors tu veux dire (comme je le pense aussi) que le poincon sur mon pignon AAC est décalé d'une 1/2 dent. c'est pour cela que j'ai fait une marque juste à coté sur une dent pleine. Pourquoi mentionnes-tu qu'il manque une 2e marque ? 2 marques cote à cote ? je n'ai jamais vu de pignon AAC avec 2 marques cote à cote...
Pour Gilles, avec quel jeu aux culbuteurs dois-je faire cette vérif ? jeu nominal de fonctionnement ? jeu de réglage préconisé dans la RTA ?
Xavier
#31 10-10-2026 15:14:20
xchapuy
Nouveau
Gilles, j'ai fait ta vérif avec le jeu réglé au nominal de fonctionnement (0,2/0,25), et je confirme que lorsque j'ai le piston exactement au PMH, alors j'ai bien les soupapes ADM et ECH en croisement avec un jeu nul au niveau des culbuteurs
#32 10-10-2026 16:42:06
Oui c'est ça. Il manque une seconde marque sur ton pignon. (Une photo prise lors du remplacement de  la chaîne de distribution de mon moteur.)
Léon. 11BL 1949
#33 10-10-2026 19:33:29
Le 7A iste
Lieu : Eure
Xavier c’est parfait au niveau du calage
Comme il y a un doute sur la provenance de l’aac
Il faudrait vérifier que la soupape d’admission se referme au point mort bas pour assurer un remplissage maximum
Et une puissance maximum.
#34 11-10-2026 14:58:48
xchapuy
Nouveau
Bonjour Gilles.
Lorsque j'ai fait mon diagramme d'ouverture des soupapes, j'ai trouvé ca:
            préco RTA aux jeux de reglage      mesure 1 aux jeux de réglage     mesure 2 aux jeux nominaux        mesure 3 à 0,40mm de jeu
AOA      3° avant PMH                              14° APRES PMH (retard 17)          8° avant PMH (avance 5)                7° APRES PMH (retard 10°)
RFA       45° après PMB                             56° après PMB (retard 11)           110° après PMB (retard 65)            70° après PMB (retard 25)
AOE       45° avant PMB                            29° avant PMB (retard 16)            50° avant PMB (avance 5)             31° avant PMB (retard 14°)
RFE       11° après PMH                            21° après PMH (retard 10)            47° après PMH (retard 36)             26° après PMH (retard 15°)
donc selon la préco RTA, la soupape d'admission ne doit pas etre déjà complètement fermée au PMB, mais seulement 45° plus tard.
Ma mesure aux jeux de réglages (préconisés pour le 11D) montrait que ma soupape d'admission se referme 56° après PMB, donc 10° un peu plus tard que la préco RTA.
Je pense que c'est OK.
#35 11-10-2026 14:59:40
xchapuy
Nouveau
Pour Leon, merci pour la photo, je n'avais jamais vu de pignon AAC avec 2 marques....
Pourquoi ces 2 marques ? laquelle prendre en référence ?
#36 12-10-2026 16:11:12
Le 7A iste
Lieu : Eure
Bonjour Xavier
Après vérification mon culbuteur admission se libère 45°  après pmb soit 11,3mm de remontée du piston
Reste 88,7mm pour la compression
Tu mesures 110° rfa c’est énorme par rapport à 45°
Reste 70°pour la compression
Qu’en pensent les autres forumistes?
A plus
#37 12-10-2026 20:41:22
Bon là, il y a comme un pb. Pourquoi un retard aussi important à la fermeture d’admission. Peut-être un poussoir grippé (ou culbuteur). Ou un jeu trop important ? . Il faudrait faire un relevé sur l’autre cylindre avant d’incriminer l’AAC.
Je ne me suis pas appuyé sur les repères. Pour caler, J’ai appliqué la méthode décrite par  Gilles et ça marche.
Léon. 11BL 1949
#38 20-10-2026 18:55:28
Le 7A iste
Lieu : Eure
sujet pourtant intéressant a l'arrêt
dommage pour le retour d'expérience
#39 20-10-2026 19:15:30
Tout-à-fait Gilles, je ne connais qu'un Tractioniste qui après avoir fait modifier les cames d'un AàC de 11D a fait son réglage de distrib avec un diagramme, et comme il ne nous lit pas régulièrement il n'aura pas l'occasion de nous partager son retour d'expérience.
Généralement comme la très grande majorité des Tractionistes ne sont pas des mécaniciens de métier, ils ne règlent pas leur distrib autrement qu'avec les repères ou la position des soupapes.
Moi le premier, et en plus j'ai un Réglo.
#40 Aujourd'hui 18:15:35
xchapuy
Nouveau
Bonsoir, j'ai eu beaucoup de déplacements professionnels ces dernieres semaines... Je n'ai pas encore remonté le moteur. Je vous tiendrai au courant bien sur !!!
