#26 28-09-2026 23:19:24
xchapuy
Nouveau
Re : HELP POUR VERIFICATION CALAGE DISTRIBUTION SUR MOTEUR 11D
merci à tous pour vos retours,
je vais essayer de remonter comme ca.
Je vous tiendrai au courant.
merci Yves pour le conseil sur le réglage de la gaine d'embrayage, je vais regarder !
Marco, meme si le 11D ne fait que 60ch au nominal, je suis certain que mon moteur ne tourne pas rond du tout... J'espère que mon travail de recalage de distrb/allumage portera ses fruits
Dernière modification par xchapuy (28-09-2026 23:19:56)
#27 29-09-2026 17:27:56
Bonjour, pour moi il y a un décalage d'une 1/2 dent. Le repèrage sur le pignon d'AC est mal placé (ou il en manque un 2èm. sur l'autre dent d'à côté)
Léon. 11BL 1949
#28 29-09-2026 19:30:10
Le 7A iste
Lieu : Eure
J’ai une autre méthode pour contrôler le calage
Quand les culbuteurs sont parfaitement  en bascule (fin echap,début adm)
Plus de jeu aux culbuteurs, le piston doit être exactement au point mort haut
Et j’ai une question :est ce que les pignons ont étés contrôlés par rapport à des pignons usagés
Alignement des clavetages ,des dents et des coups de pointeaux .
Si ça peut aider
Gilles dans l'Eure Normandie
Roadster 7B , Berline 7A 1934
#29 30-09-2026 10:10:59
Si ça peut aider
Oui, c'est une bonne méthode.
Léon. 11BL 1949
#30 Hier 11:52:55
xchapuy
Nouveau
pour Leon, que veux-tu dire quand tu dis "il y a un décalage d'une 1/2 dent" ?? Ma distrib ne peut pas etre décalée d'une 1/2 dent, mais uniquement de une ou plusieurs dents entières.... Ou alors tu veux dire (comme je le pense aussi) que le poincon sur mon pignon AAC est décalé d'une 1/2 dent. c'est pour cela que j'ai fait une marque juste à coté sur une dent pleine. Pourquoi mentionnes-tu qu'il manque une 2e marque ? 2 marques cote à cote ? je n'ai jamais vu de pignon AAC avec 2 marques cote à cote...
Pour Gilles, avec quel jeu aux culbuteurs dois-je faire cette vérif ? jeu nominal de fonctionnement ? jeu de réglage préconisé dans la RTA ?
Xavier
#31 Hier 15:14:20
xchapuy
Nouveau
Gilles, j'ai fait ta vérif avec le jeu réglé au nominal de fonctionnement (0,2/0,25), et je confirme que lorsque j'ai le piston exactement au PMH, alors j'ai bien les soupapes ADM et ECH en croisement avec un jeu nul au niveau des culbuteurs
#32 Hier 16:42:06
Oui c'est ça. Il manque une seconde marque sur ton pignon. (Une photo prise lors du remplacement de  la chaîne de distribution de mon moteur.)
Léon. 11BL 1949
#33 Hier 19:33:29
Le 7A iste
Lieu : Eure
Xavier c’est parfait au niveau du calage
Comme il y a un doute sur la provenance de l’aac
Il faudrait vérifier que la soupape d’admission se referme au point mort bas pour assurer un remplissage maximum
Et une puissance maximum.
